今天是:2024年11月24日(星期日)
2021年11月24日 | 来了!业内首款车规级智慧屏
2021-11-24
关于直插LED与SMDLED和大功率LED的投资分析 因近段时间有很多朋友问关于投资以上三类型的LED,个人仅发表一些看法: 1.直插LED投资发展最快的几年是在02年至05年(相信这时候开厂的已经赚的盆满钵满了);凡有钱的都做直插的LED了,并且现在有很 ...… 查看全部问答> |
windowsXP DDK 如何连接一个中断?(KInterrupt?) 我只找到了KInterrupt这个类:但是问题出现如下 KInterrupt::Initialize 两种 格式 FORM 2: (WDM) VOID Initialize( KIRQL irql, ULONG vector, KINTERRUPT_MODE Mode, ...… 查看全部问答> |
marvell的cpu智能机板子,要做一个自己的下载工具 email:killbug2004@gmail.com 另外麻烦讲一下基于usb下载的流程 中间有个VerifyImage不懂,文件下载id设置也不太清楚 谢谢达人… 查看全部问答> |
1。在仿真中,有些非端口信号,例如SIGNAL ,VARIABLE,在node finder的 all list中 还是没有,没法建立它们的仿真波形,该怎么办,而且有的SIGNAL可以看到,有的看不到,这是为什么?(QUARTUSII) 2。在PROCESS中,这个PROCESS是 TYPE state IS ...… 查看全部问答> |
我正要做一个项目,输入信号是±4V,显示范围是0---99999,要求输入信号变化时,显示数据的最后一个位的最小变化是一个字。 即00001-00002---00003向这样的趋势变化,请问我要选择几位的A/D芯片呢,是怎样计算出来的呢? 还请指教!!!… 查看全部问答> |
在网上有下了《51+sl811读写U盘的源程序+原理图》的原代码,但找不到原理图,请问哪位大哥有可以寄一份给我,或告知下载地址。谢谢! 我邮箱是: power_wjc@163.com… 查看全部问答> |
我用1394转接卡接一个摄像头,然后在屏幕上实时的显示摄像头拍得图像,但是在启动初始化的时候(大概10次中有1次),显示在屏幕上的图像错位了,图像的1/3跑到下面去了,而且一直保持这样,要让图像正常只能重启,有人说是同步问题,但我觉得不像, ...… 查看全部问答> |
我编译binutils到ARM上用,可是没有make过,请帮忙看一下!! 我先是 ./configure -target=arm-linux生成 Makefile 然后执行 make ,提示如下: // 我查了一下 regex.c中定义了个 char *malloc(); 在stdlib.h中void *malloc (size_t __size),我用的是gcc编译器,如果函数重载c++也可以通过 make[1]: Leav ...… 查看全部问答> |
STLINK 与STM8连接不成功。附图:硬件连接有问题吗?或者是STVP的配置有问题。 现在不是下载或者调试问题,而是STLINK识别不到有STM8S的存在:can not connect the device (当时的消息栏忘记抓图了) 初次使用STM8S(具体型号是STM8S103F3P ...… 查看全部问答> |
