今天是:2024年11月25日(星期一)
2021年11月25日 | LCD1602动态显示
2021-11-25 来源:eefocus
仿真元原理图如下:
功能:LCD1602局部动态显示
描述:在屏幕的第二行固定位置显示count:
后面接着动态显示按键次数(00 ~ 99)
Author: Zhang Kaizhou
Date: 2019-6-5 10:50:22
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table0[] = {"Press time"}; // 每行的字符数据 uchar code table1[] = {"Count:00"}; uchar code table2[] = {"0123456789"}; sbit lcdrs = P1^2; // LCD数据/命令选择端 sbit lcdrw = P1^3; // LCD读写选择端 sbit lcden = P1^4; // LCD使能端,高脉冲有效 sbit k1 = P1^5; uchar num, ge = 0, shi = 0; void init(); void displayInit(); void keyScan(); void writeCommand(uchar command); void delay(uchar xms); void writeData(uchar dat); void main() { init(); displayInit(); while(1) { keyScan(); } } /*初始化LCD1602的设置*/ void init() { lcden = 0; // 拉低使能端,准备产生使能高脉冲信号 writeCommand(0x38); // 显示模式设置(16x2, 5x7点阵,8位数据接口) writeCommand(0x0c); // 开显示,不显示光标 writeCommand(0x06); // 写一个字符后地址指针自动加1 writeCommand(0x01); // 显示清零,数据指针清零 } /*LCD上电界面*/ void displayInit() { writeCommand(0x80); // 将数据指针定位到第一行首 for(num = 0; num < strlen(table0); num++) { writeData(table0[num]); delay(5); } writeCommand(0x80 + 0x40); // 将数据指针定位到第二行首 for(num = 0; num < strlen(table1); num++) { writeData(table1[num]); delay(5); } } /*按键扫描*/ void keyScan() { writeCommand(0x80 + 0x40 + strlen(table1) - 0x01); if(!k1) { delay(5); if(!k1) { while(!k1); ge++; if(ge == 10) { ge = 0; shi++; if(shi == 10) { shi = 0; displayInit(); }else{ writeCommand(0x80 + 0x40 + strlen(table1) - 0x02); writeData(table2[shi]); writeCommand(0x80 + 0x40 + strlen(table1) - 0x01); writeData(table2[ge]); } }else{ writeData(table2[ge]); } } } } /*写指令函数*/ void writeCommand(uchar command) { lcdrs = 0; // 命令选择 lcdrw = 0; P0 = command; delay(5); lcden = 1; // 产生一个正脉冲使能信号 delay(5); lcden = 0; } /*写数据函数*/ void writeData(uchar dat) { lcdrs = 1; // 数据选择 lcdrw = 0; P0 = dat; delay(5); lcden = 1; delay(5); lcden = 0; } /*延时函数*/ void delay(uchar xms) { uint i, j; for(i = xms; i > 0; i--) for(j = 110; j > 0; j--); }
上一篇:C51数码管显示相关问题总结
窗体WM_PAINT中显示一图片,后来在BUTTON中改了图片路径,但是怎么通知窗体重画呢? 我的窗体WM_PAINT中显示了一图片,后来在某个BUTTON单击中改了图片路径,但是怎么通知窗体重画新的图片呢? WM_PAINT中用SHLoadDIBitmap(L\"路径\\\\windows.bmp\")和Bitblt显示的一个图片 我在一个BUTTON里改变了图片的路径变量, 但是这时候窗体没 ...… 查看全部问答> |
PC下的OpenGL跟WINCE下的OpenGL是不是区别很大?整个OpenGL框架是怎么样的?谁封装谁? PC下的OpenGL跟WINCE下的OpenGL是不是区别很大?整个OpenGL框架是怎么样的?谁封装谁?… 查看全部问答> |
static void vSwap_Flashes (void) { UINT32 ui32a; UINT32 ui32b; ui32a = GLOB_prImp->br0; ui32b = GLOB_prImp->br1; GLOB_prImp->br0 = ui32b; GLOB_prImp->b ...… 查看全部问答> |
STM8S的CAN配置,如果不用官方的库文件,直接对寄存器进行操作,应该如何配置呢?流程应该是怎么样? 1.启动CAN时钟 2.CAN模块进入初始化模式,配置BTR 3.退出初始化模式,进入工作模式 4.配置过滤器 这个流程对吗? 求高人指点! 如果 ...… 查看全部问答> |
