今天是:2024年11月25日(星期一)
正在发生
2021年11月25日 | 示波器测量小电流的技巧
2021-11-25 来源:eefocus
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文安泰测试为大家介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。
示波器的噪声影响很重要
随着电流电平的下降,示波器本身具有的噪声将变成一个现实问题。所有示波器都有一个多余的特征 — 垂直噪声。当您测量低电平信号时,测量系统的噪声可能会导致实际信号测量的精度下降。由于示波器是一种宽带测量仪器,所以示波器的带宽越宽,垂直噪声就越高。因此在测量之前,您需要仔细测试示波器的噪声特征。500 MHz 带宽示波器采用最灵敏的 V/ 格 设置时,其本底噪声一般约为 2 mV 峰峰值。在进行低电平测量时,需要注意示波器上的采集存储器可能会影响本底噪声。在带宽和其他条件都相同的情况下,采集存储器越深,则噪声就越大。另一方面,现代交流 /直流电流探头 能够测量 5 mA 的交流或直流电流,测量精度大约为 3%。这种电流探头的设计采用每安培电流输入,电压输出 0.1 V。换句话说,在测量 20 mA 以下的电流时,示波器自身的 2 mVpp 噪声可能是最主要的噪声来源。
那么,您如何才能最大程度地减少示波器的固有噪声呢?对于现代的数字示波器来说,可以选择的方法有很多:
1) 带宽限制滤波器
大多数数字示波器均提供带宽限制滤波器,这些滤波器能够滤除输入波形中的多余噪声并降低噪声带宽,从而可以提高垂直分辨率。带宽限制滤波器可以采用硬件实现,也可以采用软件来实现。大多数带宽限制滤波器都能根据您的需要来启用或禁用。
2) 高分辨率采集模式
大多数数字示波器在正常采集模式下可以提供 8 位的垂直分辨率。某些示波器在高分辨率模式下能够提供更高的垂直分辨率,通常可达 12 位,该模式可以降低垂直噪声,提高垂直分辨率。通常,在应用了较慢的时间 / 格设置时,在屏幕上捕获到的数据点非常多,此时高分辨率模式具有很大的影响。由于高分辨率模式下的采集将对单个触发点相邻的数据点取平均值,所以会降低采样率和示波器的带宽。
3) 平均模式
如果信号是周期性的或是直流信号,您可以使用平均模式来降低示波器的垂直噪声。平均模式会多次采集周期性波形,并生成运行平均值以降低随机噪声。高分辨率模式会降低信号的采样率和带宽,而正常平均模式却不会。不过,平均模式会减缓波形更新速率,因为它要进行多次采集来计算波形的平均值,然后才能在屏幕上画出轨迹。当您选择大量平均值时,降噪效果比以上任何一种方法都要明显。
图 1. 有很多方法可以降低示波器的固有垂直噪声。
现在相信您通过以上介绍已了解如何使用以上任何一种技术来降低示波器的垂直噪声,让我们再来看一下如何提高电流探头的精度和灵敏度,市场上的电流探头有很多种。其中使用最方便、性能最出色的一种是钳式交流 / 直流电流探头,您可以用它夹住载流导体来测量交流或直流电流。安泰测试将在下一期文章中为大家介绍如何来提高电流探头测量精度和灵敏度。
世纪金光(CENGOL)公司的发展小趣事
在碳化硅材料技术取得突破后,世纪金光迅速将这一技术应用于功率器件的研发与生产。公司成功开发出额定电压650-1700V、额定电流5-100A的碳化硅肖特基二极管(SBD)以及额定电压650-1200V、额定电流20-100A的金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。这些高性能的功率器件在电源PFC、充电桩充电模组、光伏逆变器、特种电源等领域得到了广泛应用,为客户提供了高效、可靠的解决方案。
BURGESS公司的发展小趣事
随着时间的推移,BURGESS不断扩展其业务范围,并于1984年首次开发租船服务。这一创新举措不仅满足了客户多样化的需求,也进一步巩固了其在行业内的领先地位。此后,BURGESS继续其国际化步伐,成功进驻美国市场,进一步扩大了其全球影响力。
Danube Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
随着市场的竞争日益激烈,Danube意识到单纯的技术创新已经不足以支撑公司的长远发展。于是,公司开始注重产品的品质和品牌的塑造。他们引进了先进的生产设备和质量管理体系,对每一个环节都进行严格把控,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。同时,Danube还加大了品牌宣传的力度,通过参加国际电子展、赞助体育赛事等方式,提高了品牌的知名度和美誉度。这些努力让Danube的产品在市场上获得了更多的认可,公司的业务规模也逐渐扩大。
展恒电子(Broadic)公司的发展小趣事
2012年,展恒电子与FANSO(孚安特)签订战略合作协议,共同向智能电表厂家提供配套销售服务。这一合作不仅拓宽了展恒电子的销售渠道,也提升了公司在智能电表市场的影响力。此后,展恒电子继续与多家知名企业建立战略合作关系,通过资源共享和优势互补,实现了共赢发展。
DURAKOOL公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,DURAKOOL公司加强了全球化布局,在多个国家和地区设立了生产基地和研发中心。同时,公司也积极寻求与全球知名企业的合作,如与杜邦公司等建立了良好的合作关系,共同推动电子行业的发展。
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH公司的发展小趣事
HVPSI成立于本世纪初,起初是一家小型的技术初创企业,专注于研发高效、可靠的高压电源模块。在创始人及核心团队的带领下,公司迅速在MOV(金属氧化物压敏电阻)模块领域取得了突破。这些模块在电力电子设备中起到了关键的过压保护作用,有效提高了系统的稳定性和安全性。通过不断的技术迭代和产品优化,HVPSI逐渐在行业内树立了技术领先的形象。
关于内核移植
近来想想做嵌入式又快一年了,还没真正的移植过os,bootloader这些东西,所以在此发一贴,诚邀坛上的高手能否有空给做个示范,讲述移植的过程,最好上传一些截图,代码之类的,并讲讲移植过程中要注意的事项,如果能展开论述那是自然最好了,谢谢啊…
win ce 6.0应用开发 图片显示问题 最好有思路
先看效果图(不懂发上来抱歉)解释吧。是在 应用pda 掌上电脑设备上完全显示一个图片1.jpg 图片上有按钮,显示有动漫效果的按钮。 我的思路。 1.在form窗口里显示背景图1.jpg(问题是我根本找不到form显示背景图片的属性没有background属性) 2 ...…
MCP2515中断标志能够自动复位吗?
MCP2515是CAN总线芯片,收到报文时,如果CANINTE接收位使能,则CANINTF接收位置1并产生中断。 理论上MCU检测到中断后,必须通过SPI对CANINTF接收位清零。可是在中断时,MCU读出CANINTF的 状态有时接收位却是0,有时是1。这是我非常迷惑的地方: ...…
请问关于路由器上的操作系统
请问各位: 在华为或思科的路由器上运行的是什么操作系统,是windows或linux吗?还是公司自己开发的什么操作系统?…
水利安防监控建设常见的问题与迷思
 由于水利监控设备建设区域涵盖范围广泛,有些甚至会建设于偏远的山区,并且面临狂风暴雨等恶劣天候,因此,在实际应用建设上,便充满许多考验。   那么,通常工程商与使用者经常遭遇哪些问题?他们又需要哪些更好的解决方案呢?   气候恶劣  ...…
MSP430软件复位
MSP430通过软件复位除了看门狗以外还有没有其他的方法?…
flash操作
规格书上上说对flash的初始化有flash memory和ram初始化的区分,在flash memroy中初始化flash controler  不用检查BUSY位,而在RAM中则需要检查此位。这两种方式是如何区分的呢?…
麻省理工学院电子设计实验教程(带详细教学步骤)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:56 编辑  …
CC2530 + 2591的问题
TI给的CC2530 + 2591的原理图可以直接用吗?…
