今天是:2024年11月25日(星期一)
2021年11月25日 | 网络分析仪使用中常见问题汇总
2021-11-25 来源:eefocus
日常使用网络分析仪时是不是会遇到各种各样的问题呢?下面安泰仪器维修中心就日常常见问题一一分析解答:
1、问:如果所用网络分析仪中没有当前所用校准件数据,是否可以进行S参数测试?
答:测试数据不准确。没有校准件数据的校准,与不执行校准步骤的准确度都是未知的。
2、问:校准件损坏怎么办?
答:订购新的。或者采用替代校准方法,如TRM (O或S损坏)、UOSM(T损坏)、TRL (M损坏)。
3、问:直接直通校准行不行?
答:准确度较差。
4、问:校准后,连接直通件,S21读数为0吗?
答:不是,直通校准件是有插损的。
5、问:校准后,连接短路校准件,在Smith图中S11是集中在短路点处吗?
答:不是,短路器有一定电长度,因此是在Smith外圆上的一段曲线
6、问:网络分析仪可以单频点测试吗?
答:可以采用CW或Time模式,进行单一频点的幅度相位差测试
7、问:网络分析仪可以进行阻抗测试吗?
答:可以。Z参数测试,或Smith图中读取L,C,R
8、问:网络分析中Delay是指信号经过DUT的输入输出时间差吗?
答:不是。Delay是指通过DUT的信号的各个频率分量之间的时延差,对应相频特性。
职位信息 · 工作性质:全职 · 工作地点:武汉 · 发布日期:2010/1/4 · 截止日期:2010/3/4 · 招聘人数:3 · 薪 水: · 工作经验:1-2 ...… 查看全部问答> |
我的开发板是bios引导wince系统,系统编译后nk.nb0大概35M左右,调试发现从nandflash拷贝系统到SDRAM需要40S时间啊,实在太慢、、把拷贝代码贴出来,还请大侠指点: static void LoadRunWince(void) { U32 i, ram_a ...… 查看全部问答> |
上次的贴已经结了,分页给了几位提出我代码问题的,但是主要问题不知在这,所以重开一贴; 我的汇编代码: TEXTAREA IMPORT main . &n ...… 查看全部问答> |
将你的设计制作成BlackBox,也就是网表文件,这样别人看不到你的设计但是可以调用你的模块了。详细的参考信息如下:1. 什么是BlackBox- 一个大的设计中可以用到一系列网表文件作为输入的一部分而并不全部使用HDL文件。当综合这个大设计时综合器不 ...… 查看全部问答> |
从datasheet上可以看到Vrefint的电压在1.2V左右,可是我现在采样到的数据是2080左右,如果按照这个推算,Vref1.2*4096/2080 =2.35V,不知道我的这个推算对不?一个关键问题,使用其内部传感器测量CPU温度,公式中的Vdd,为什么会是Vdd,而 ...… 查看全部问答> |
LPC1114 CORTEX-M0 FLASH 32KB SRAM 8KB 不知道UCOSII需要的是那个空间 要用cortex-M0做个不大不小的项目 四路电压采样,带个小算法 再加上四路PWM输出 论文里看别人LPC2103 上UCOSII 做了很多项 ...… 查看全部问答> |
