今天是:2024年11月25日(星期一)
2021年11月25日 | 最详细的万用表及使用方法详解
2021-11-25 来源:eefocus
万用表是电工必备的工具,下面就来跟大家分享万用表的知识以及如何使用万用表。
首先来给大家介绍万用表的各个部件以及符号所代表的意思:
以上图的数字万用表为例,万用表主要分为两部分:分别是表身和表笔,表笔很简单,就两根表笔,一根红色的表笔和一根黑色的表笔;表身包括表头即屏幕、转换旋钮、表笔插口。表身最上面的就是显示屏,可以显示出我们测量出来的所有数值;显示屏下面是两个按钮,分别是数字保留按钮和手动自动量程按钮;万用表中间部分就是转换旋钮,用了转换各种档位,上面各个字符代表的意思分别是:从OFF档开始,依次是交流电压、直流电压、直流电压毫伏、Ω档(电阻)和二极管测试、电容、交流/直流安培、交流/直流毫安、交流/直流微安;万用表表身最下面部分是表笔插口,从左到右共计四个插口,分别是电流安培(注意有电流通过时间要求)、电流毫安微安(也要注意电流通过时间的要求)、COM也叫公共端、电压电阻二极管;其中COM孔插黑色的表笔,其余三个孔均插红色的表笔;另外大家注意,每款万用表上面的标注方式都不相同,但是字符代表的意思都是一致的。
说完了万用表的各个部分功能,下面再给大家介绍万用表的使用方法:
下面就字最常用的测量电压为例,来给大家介绍万用表如何使用;测量前把黑色的表笔插在COM孔,红色的表笔插在VΩ孔即电压电阻孔,打开万用表,校零完成以后,把转换旋钮旋转至电压档,上图万用表是750V档;然后一只手捏住一支表笔,注意不要碰金属部分,然后用两只表笔分别接出待测电路的火线和零线,如上图的插座,这时显示屏上就会显示出我们测量的数值,如上图的电压就是235V;万用表的其它用法都跟测量电压类似,大家可以自己看看。
关于万用表上的符号都代表什么和怎么使用万用表的问题,都给大家分析完了,希望能够帮助到大家,以上都是个人观点如有不足之处欢迎大家留言讨论!
最近想做个P2P的程序,主要是在两台终端间传输文件 在互联网上用 但要基于嵌入式平台,比如arm 这里要求两台终端间传输文件。要求可靠 初步打算用TCP,这里涉及到TCP防火墙的穿越问题 现在的问题是,是否需要写个专门 的文件传输协议,因为个 ...… 查看全部问答> |
有没有人能给我说说关于MPC8260的BR OR寄存器设置的问题。比如说接在CS0上的flash吧,BR[BA]是怎么表示其基址的?OR[AM]的值又是怎么确定的? 刚学这个系统移植没多长时间,真个问题怎么看芯片手册都看不懂,都快急死了,希望能得到大家的帮助,谢 ...… 查看全部问答> |
最近在做几个ucos 移植,但是我使用多中断接收和发送,在系统的中断管理里能够中断嵌套,但是在任务中中断接收数据然后中断发送数据,但是现在中断只能够进几次系统就死机了。。。。。 下面是任务。。 static void AppT ...… 查看全部问答> |
315avr 技术网站正在开展:“注册会员、发贴、回帖,赠送礼品活动” Everybody: 315avr 技术论坛定位为一个开源的技术型AVR交流论坛,希望能有更多的AVR爱好者、使用者都能够来到315avr论坛,大家相互学习,共同提高。但网站刚开张,人气还不旺,需要大家的支持,欢迎大家踊跃注册会员。 315avr 技术论坛网址: http ...… 查看全部问答> |
现象:我们在应用ARM进行开发过程中都会发现,ARM7 arm9的启动代码都是由汇编语言编写的, 在启动代码中初始化堆栈后, 才调用C语言编写的函数?? 问题1:根据arm手册的ATPCS规 ...… 查看全部问答> |
运放的经典应用有负反馈和比较器.先说一下比较器. 如图所示,作为比较器,实际上就是比较OP_P(Vin+)和OP_N(Vin-)的大小,这里利用了运放的开环特性,理想状态下是不考虑运放电源Vs的,这种情况下,输出OP_P(Vout)应该存在两种情况,正无穷大和负 ...… 查看全部问答> |
