今天是:2024年11月26日(星期二)
正在发生
2021年11月26日 | 兆易创新重磅发布首款GD32W515系列产品,12月量产供货
2021-11-26 来源:爱集微
11月25日,兆易创新官微发布消息称,公司正式发布基于Arm® Cortex®-M33内核的GD32W515系列Wi-Fi微控制器。
全新MCU具备领先的基带和射频性能,内置TrustZone架构打造安全数据存储的硬件可信赖执行环境,并且延续了GD32 MCU家族的软硬件完美兼容性。
GD32W515系列产品以增强的处理能力和丰富的集成特性为智能家居、工业物联网、消费类电子等各类应用场景提供无线连接的开发之选。目前,该系列产品已经开始提供样片,并将于12月正式量产供货。
(GD32W515系列Cortex®-M33内核Wi-Fi MCU)
领先的射频性能和丰富的集成资源
据介绍,GD32W515系列MCU持续采用最新的Arm® Cortex®-M33内核,片上集成了2.4GHz单流IEEE802.11b/g/n MAC/Baseband/RF射频模块。Cortex®-M33内核基于Armv8-M指令集架构,支持DSP指令扩展和单精度浮点运算(FPU),还集成了TrustZone硬件安全机制,支持独立的存储访问空间,提供了系统开发所必需的安全性和灵活性。
全新Wi-Fi MCU的最大发射功率为21dBm,信号接收灵敏度可达-97.6dBm,总链路预算达到118.6dBm,提供了优异的基带和射频性能。还具备卓越的抗干扰能力,邻道抑制(ACR)值高达48dB,可以有效防止强信号干扰,提升信号接收的稳定性。
该系列MCU支持高传输速率,Iperf吞吐量可达50Mbps,屏蔽室内测试最高可达80Mbps。射频(RF)模块实现了内部全集成,外围电路设计简单并有效减少周边元件用量,节省开发成本。
GD32W515系列MCU的最高主频为180MHz,配备了高达2048KB的片上Flash和448KB的SRAM,还可支持32MB的外置Flash。供电电压为1.6-3.6V,I/O口可承受5V电平,工业级温度范围–40至+85°C。
芯片内置了丰富的外设资源,包含1个12位ADC、4个通用16位定时器、2个通用32位定时器、1个基本定时器、1个PWM高级定时器,以及一系列通信接口:多达2个SPI、1个SQPI、1个SDIO、2个I2C、3个USART、1个I2S、USB2.0 FS和Wi-Fi无线接口。
其它外设则包括TrustZone控制单元(TZPCU)、数码相机接口(DCI)、触摸感应接口(TSI)、四线制SPI Flash接口(QSPI),还新增了高性能数字滤波器(HPDF),可用于外部Σ-Δ调制,实现高精度音频信号处理。
(GD32W515系列MCU产品组合)
集成TrustZone架构提供安全可信方案
得益于TrustZone硬件安全架构提供的系统隔离特性,全新MCU能够支持安全区域的安全启动,并可在软件层面提供安全存储、初始化认证以及安全日志等服务,严格保护了机密代码和数据、核心流程以及关键外围设备。
还支持Wi-Fi协议规定的全新安全特性,如WPA3以及管理帧保护功能,进一步增强了终端设备通信过程的保密性和安全性。
GD32W515系列MCU已经正式通过Arm平台安全架构PSA Level 1、PSA Functional API认证,以提供更高安全保障。还通过了Wi-Fi联盟(WFA)授权的Wi-Fi认证,以及RF FCC/CE合规认证。与各厂商无线路由器(AP)具有极佳的相容性,可以快速建立连接并完成通信。
触手可及的无线AIoT开发和应用生态
GD32W515系列MCU提供了完整配套的开发套件。除了基本的数据手册、固件库之外,还提供了专用于Wi-Fi模块的包含硬件驱动、软件协议栈、云连接等功能的软件包。
支持Keil MDK/IAR EWARM/GCC各种开发环境,以及FreeRTOS、µCOS、RT-Thread和AliOS Things等嵌入式操作系统,并已推出多款Wi-Fi参考设计方案。
兆易创新产品市场总监金光一表示:“我们将以更多种类的无线MCU产品组合,为AIoT时代层出不穷的开发需求提供创新捷径。藉由Cortex®-M33内核出色的处理性能和加速器,全新Wi-Fi MCU可以支持诸如本地语音识别、关键词唤醒等边缘计算和TinyML等人工智能算法。TrustZone安全架构更可以大幅度提升物联网终端的信息安全设计,在万物互联的大数据时代为用户的隐私安全保驾护航。”
兆易创新为GD32W515系列新品配备了专用开发板卡。GD32W515P-EVAL全功能评估板基于QFN56封装,支持完整的功能演示以及开发调试;GD32W515T-START入门级套件基于QFN36封装,可用于评估Wi-Fi相关指标和体验功能。
两款开发板卡现已同步发布,各授权代理商渠道及GD32天猫旗舰店(GD32.tmall.com)也将上架发售
Excelitas公司的发展小趣事
Excelitas公司自成立以来,一直致力于光电技术的研发与创新。在某次关键的技术突破中,公司成功研发出一种新型高效能LED灯,这种灯在紫外光固化领域具有显著优势。这一技术突破不仅为公司赢得了市场份额,还确立了Excelitas在光电领域的领先地位。公司随后围绕这一技术,推出了一系列相关产品,进一步巩固了市场地位。
Apx-Crystal公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Apx-Crystal公司始终将可持续发展作为企业的核心价值观之一。公司积极履行社会责任,关注环境保护和公益事业。在生产过程中,公司采用环保材料和节能技术,降低能耗和排放;在员工福利方面,公司注重员工培训和职业发展,为员工提供良好的工作环境和福利待遇;在社会公益方面,公司积极参与捐资助学、扶贫济困等公益活动,回馈社会。这些举措不仅提升了企业的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事都是基于电子行业的普遍发展情况和趋势虚构的,旨在展示一个类似Apx-Crystal公司在不同方面的发展情况和成就。请注意,这些故事并非基于真实事件或数据,因此可能与实际情况存在差异。
Hammond公司的发展小趣事
Chipcera Technology Co Ltd公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心动力。为了保持技术领先地位和市场竞争力,Chipcera高度重视人才引进和团队建设。公司积极招聘具有丰富经验和专业技能的人才,并为员工提供良好的工作环境和发展空间。同时,公司还定期组织各种培训和学习活动,提升员工的专业素养和创新能力。这些措施使得Chipcera的团队更加团结、高效,为公司的持续发展提供了有力保障。
Dawn Electronics Inc公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Dawn Electronics Inc公司开始积极拓展市场。公司加强了与国内外客户的合作,通过提供优质的产品和服务,赢得了客户的信任和支持。同时,公司还注重品牌建设,积极参与行业展会和交流活动,提高了品牌知名度和影响力。这些努力为公司赢得了更多的市场份额和合作机会。
Engelking Elektronik GmbH公司的发展小趣事
为了进一步提升技术实力和产品竞争力,Engelking Elektronik积极寻求与高校和研究机构的合作。通过与多家知名科技院校的合作,公司获得了多项技术专利和研发成果。其中,一项重要的技术突破是开发了一种新型的高效能电子元件,该元件在能效和可靠性方面均达到了行业领先水平。这一成果不仅为公司带来了可观的经济效益,也提升了公司在业界的地位。
关于数控稳压器的稳压器控制.
在<一个典型的数控电源分析,答warrenzb等网友>主题贴出后,得到很多朋友的指点,这里谨慎地以PDF文件格式交上一份答卷,请评阅.https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=59179 用eeworld下载的PDF转换软件试验一下,真好用,谢谢 ...…
资深工程师:不知道为什么要结婚!
9点了,Jason工作告一段落,和女朋友Claire在MSN上聊一下,关上计算机准备回家。这样的日子,一天过一天;同样的动作,不知已经重覆了多少回。 Jason,33岁,一名资深工程师,他有女朋友,没有结婚,与这名女朋友,15年前认识、14年前开始交往、3 ...…
STM32103CB 内部时钟启动如何配
本人调内部时钟配置,程序如下 void RCC_HSIConfig(u32 RCC_HSI){ u32 tmpreg = 0;  /* Check the parameters */    /* Reset HSEON and HSEBYP bits before configuring the HSE ------------------*/  /* Rese ...…
wince6.0 OSDesigns目录下的两个子目录
wince6.0 OSDesigns目录下的两个子目录 RelDir和Wince600目录作用是什么,或者说里面装了些什么,关键是WinCe600目录里的内容…
从WinCE到Android
哎……领导决定抛弃WinCE改用Android……所以前半年学习工作都白做了……再从头学Android……郁闷呐………
初步接触dsp,咨询一下各位
有个项目需要用dsp开发,主要是算法优化,但我本身有比较好的c和数据结构基础,但以前几乎没接触过dsp dsp上手到实际开发,是否要经历一个比较长的过程?…
怎么样在cygwin下安装arm_linux_gcc
想学LINUX了,买了个ARM开发板。但是还不会安装开发环境…
F2812开发板ad采样
  简单的ad采样,在adcin引脚直接接入的电压值在变,如1v,2v,怎么数字值老是在2460左右变动,没有得到相应的数字值呢?…
请教430时钟问题
请教各位,是不是430的同一个时钟源不能被不同的模块同时共用啊?比如说SMCLK不能同时被USART模块和time_A共用?谢谢…
EDK调用ISE模块含有ISE软核(如fifo)时该怎么解决
    我在用EDK的microblaze调用ISE中自己写的一个模块,此模块含有一个FIFO的软核。如果EDK调用不含有ISE软核的操作,我会做。在EDK工程里的pcore下添加ISE源文件,然后修改各个配置文件就行了。   现在要调用含有ISE软核 ...…
