今天是:2024年11月26日(星期二)
2021年11月26日 | ATmega32 简介
2021-11-26 来源:eefocus
ATmega32是基于增强的AVRRISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指 令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega32 的数据吞吐率高达 1MIPS MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
ATmega32 AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。
ATmega32有如下特点 32K 字节的系统内可编程Flash(具有同时读写的能力,即RWW), 1024 字节 EEPROM, 2K 字节 SRAM,32 个通用 I/O 口线,32 个通用工作寄存器,用于 边界扫描的 JTAG 接口,支持片内调试与编程,三个具有比较模式的灵活的定时器 计数 器 (T/C)片内外中断,可编程串行 USART,面向字节的两线串行接口, 8 路 10 位具有 可选差分输入级可编程增益 (TQFP 封装 ) 的 ADC ,具有片内振荡器的可编程看门狗定时 器,一个 SPI 串行端口,以及六个可以通过软件进行选择的省电模式。
工作于CPU 停止工作,而 USART、两线接口、A/D 转换器、SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都 停止工作;在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余功能模块处于休眠状态;ADC噪声抑制模式时终止CPU 和除了异步定时器与ADC以外所 有 I/O 模块的工作,以降低 ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力; 扩展 Standby 模式下则允许振荡器和异步定时器继续工作。
本芯片是以 Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。片内 ISP Flash 允许程序存储器通 过 ISP 串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于 AVR 内核之中的引导程 序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(Application Flash Memory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续 运行,实现了 RWW 操作。通过将 8 位 RISC CPU 与系统内可编程的 Flash 集成在一个 芯片内, ATmega32 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而 低成本的解决方案。
ATmega32 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言编译器、宏汇编、 程序调试 器 软件仿真器、仿真器及评估板。
ATmega32产品特性
· 高性能、低功耗的8位AVR微处理器
· 先进的RISC 结构
– 131条指令
– 大多数指令执行时间为单个时钟周期
– 32个8位通用工作寄存器
– 全静态工作
– 工作于16MHz时性能高达16MIPS
– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
· 非易失性程序和数据存储器
– 32K 字节的系统内可编程Flash,擦写寿命: 10,000次
– 具有独立锁定位的可选Boot代码区,通过片上Boot程序实现系统内编程,真正的同时读写操作
– 1024 字节的EEPROM,擦写寿命: 100,000次
– 2K字节的片内SRAM
– 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
· JTAG 接口( 与IEEE 1149.1 标准兼容)
– 符合JTAG 标准的边界扫描功能
– 支持扩展的片内调试功能
– 通过JTAG 接口实现对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程
· 外设特点
– 两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计数器
– 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数器
– 具有独立振荡器的实时计数器RTC
– 四通道PWM
– 8路10位ADC,8个单端通道,2个具有可编程增益(1x, 10x, 或200x)的差分通道
– 面向字节的两线接口
– 两个可编程的串行USART
– 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
· 特殊的处理器特点
– 上电复位以及可编程的掉电检测
– 片内经过标定的RC振荡器
– 片内/片外中断源
– 6种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及扩展的Standby模式
· I/O和封装
– 32个可编程的I/O口
– 40引脚PDIP封装, 44引脚TQFP封装, 与44引脚MLF封装
· 工作电压:
– ATmega32L:2.7 - 5.5V
– ATmega32:4.5 - 5.5V
· 速度等级
– 0- 8MHz ATmega32L
– 0-16MHz ATmega32
· ATmega32L在1MHz, 3V, 25°C时的功耗
– 正常模式: 1.1 mA
– 空闲模式: 0.35 mA
– 掉电模式: < 1 μA
上一篇:ATmega32 引脚功能
Error : L6286E: Value(0xbffff70) out of range(0 - 0xfff) for relocation #2 (wrt symbol Image$$ZI$$Limit) in init.o(init) ================================================================================ Memory Map o ...… 查看全部问答> |
用c#实现windowmobile5的蓝牙打印功能,强人给个思路,谢谢 具体情况是这样的。要求用VS2005的C#编写一个window mobile5上的软件,要求实现这样的功能,用蓝牙连接一台同样有蓝牙功能的打印机,并打印该系统上指定的文件或内容。打印机是CMP-10BT http://www.citizen-systems.co.jp/english/printer/tps/c ...… 查看全部问答> |
LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --LIBRARY ALTERA;--USE ALTERA.MAXPLUS2.ALL; LIBRARY LPM;USE LPM.LPM_COMPONENTS.ALL; ENTITY Uart_Tx ISGENERIC(Tx_D_Width : PO ...… 查看全部问答> |
