今天是:2024年11月26日(星期二)
2021年11月26日 | 绝缘电阻测试仪原理科普
2021-11-26 来源:eefocus
绝缘电阻测试仪原理:
绝缘电阻测试仪通常称为兆欧表或高阻计俗称为摇表,是电工常用的一种测量仪表。广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。绝缘电阻测试仪主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。
绝缘电阻测试仪通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻。优良的兆欧表校准器包括各种可选的电阻器,这点与现代校准器利用合成电阻功能提供的电阻器差别不大。兆欧表校准器与直流/低频校准器的不同之处在于所需的电阻器范围,以及耐受的电压能力不同。例如,与数字多用表(DMM)上配备的欧姆表功能相比,这些电气测试器在进行电阻测量时施加的电压要高得多。兆欧表采用的电压范围通常从50 V 到高达5 kV;而典型数字多用表的电压一般小于10 V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10 TΩ,所需的电压更高。
几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。量程达到1 TΩ 以及更高的兆欧表通常具有第三个端子,称为保护端(Guard),对于消除泄漏通路以及被测未知电阻Rx 的并联元件非常有用。保护端的目的是消除可能会产生的泄漏电流来选择性地将输出寄生电阻性元件的影响减小为零。
校准这些仪器时的一个主要问题是找到合适的电阻器,当然是首先要足够精确;还需要电阻值足够大,使其能够承受高直流电压。此外,对于应该采用什么样的电阻值来进行校准,兆欧表制造商并没有统一的标准,所以就需要各种各样的电阻值。通过了解各种不同的绝缘测试仪,可以知道它们需要不同的性能检查点。例如,某个测试仪需要测试50 kΩ,而另一款测试仪则需要测试60 kΩ,再一款又需要测试100 kΩ,等等。“通用”的多功能电气/电子校准器不能用于校准绝缘电阻测试仪,因为它们的电阻器通常仅仅能够处理有限的电压,常常最高不过20 V。绝缘电阻校准器所面临的挑战是将这些特殊需要集成到一款经济、紧凑和便携的解决方案中。
上一篇:超实用的热像仪使用小技巧来啦
下一篇:如何提高频谱分析仪的灵敏度?
一、汽车覆盖件模具CAD技术的发展现状 1.国内、外模具CAD技术的发展状况 早在60年代初期,国外一些汽车制造公司就开始了模具CAD的研究。这一研究始于汽车车身的设计,在此基础上复杂曲面的设计方法得到了发展,各大汽车公司都先后建立了自己 ...… 查看全部问答> |
事无巨细,IIC协议与EEPROM 24C02 在前面的一系列文章中,我们从最简单的开发环境开始到上一节的片外DAC的使用为止,算是AVR单片机中比较简单但是绝对是比较全面的内容了。如果你能够独立掌握了前面的这些内容,我们现在可以开始进入CEPARK AVR开 ...… 查看全部问答> |
IT行业,特别是软件领域的朋友,我想你们跟我一样都面临一个共同的问题,软件人员是不是吃青春饭的职业?我就以下问题发表一些我个人的看法,限于本人只从事系统管理和软件开发的职业经历,只从一个软件开发人员的角度去发表一些见解。 1、IT行业 ...… 查看全部问答> |
我是用的DOS+LOADCEPC的方式启动内核,进入系统之前会有NK的解压过程,然后跳转到某地址。 问题:在解压NK和跳转过程会有个黑屏了阶段,这段时间还满长的。看着也不太舒服。各位做过这方面的大虾都是怎么解决这个问题的?指教一下,谢谢。 用一个 ...… 查看全部问答> |
我用单片机控制MC39i发如下命令: AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\" OK ATD*99***1# CONNECT 进入LCP: ISP返回:LCP-Configure-Request 7E FF 7D 23 C0 21 7D 21 7D 23 7D 20 7D 39 7D 22 7D 26 7D 20 7D 2A 7D 20 7D 20 7D 27 7D 22 7D 28 7D ...… 查看全部问答> |
大家好!我学习M3有段时间了,打算用M3做一个遥控窗帘智能系统设计。 大致思路是这样的:设置3种控制模式——遥控模式、定时控制模式、光控模式(即根据光的强弱来控 ...… 查看全部问答> |
