今天是:2024年11月26日(星期二)
正在发生
2021年11月26日 | 负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
2021-11-26 来源:EEWORLD
非常见问题第191期:负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
问题:
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
 image.png?imageView2/2/w/550
答案:
效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。
接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中,高级驾驶员辅助系统(ADAS)——例如雷达、激光雷达和视觉系统——中使用的传感器数量在稳步倍增,导致需要更快的数据处理(更多功耗)以最小的延迟检测和跟踪周围的物体。
在这些数字系统中,有很多都使用高电流和低电压,因此更需要尽可能缩短电源和负载之间的距离。高电流导致的一个明显问题是,从转换器到负载,线路产生的电压会不断下降。图1和图2显示了电源和负载之间引线电阻的最小化如何使转换器的输出电压降最小化——本例中是控制器IC和为CPU供电的MOSFET。
图1.PCB走线较窄情况下的DC-DC输出电压降
图2.PCB走线较宽情况下的DC-DC输出电压降
图2所示的较宽PCB走线减小了压降以达到精度要求,但还必须考虑寄生电感。图2中的PCB走线长度估计有约14.1 nh的电感,如图3的LTspice®模型所示。
图3.PCB走线电感的LTspice模型
电感会抑制电流的动态变化di/dt,当负载变化时,经过该寄生电感的电流受其时间常数限制,瞬态响应劣化。寄生电感导致的结果是电压下降,如图4中的仿真图所示。
图4.DC-DC输出电压突降和瞬态电流
将转换器放在负载附近可使PCB电阻和寄生电感的影响最小。DC-DC转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案的问题是外部FET有空间要求,因而可能难以获得真正的POL稳压器解决方案,如图5的示例布局所示。
图5.DC-DC转换器与CPU的理想布局
控制器的一个替代方案是单芯片解决方案,其中FET在转换器IC内部。例如,LTC3310S单片降压调节器(IC尺寸为3 mm×3 mm)可实现负载点解决方案,单个IC最多可提供10 A电流,并联多个IC可提供20 A电流。这些IC分别如图6和图12所示。
图6.LTC3310S降压调节器
图7.小尺寸LTC3310S支持POL布局
除了小封装尺寸外,LTC3310S还支持最大5 MHz的开关频率——高频工作可减小必要的输出电容和整体解决方案PCB尺寸。图8显示了LTC3310S的负载瞬态性能,其中8 A负载变化导致的输出电压偏移小于±40 mV,此性能的实现只需要110μF输出电容。
图8.LTC3310S的瞬态响应
尽管使用高功率单片POL转换器具有明显的优点,但有一个因素可能是搅局者:热量。如果转换器产生的热量过多,则它将无法用于已然很热的系统中。
在上述解决方案中,LTC3310S内部温度升幅通过高效率操作而得以最小化,即使在CPU、SoC和FPGA等高功耗器件周围的恶劣温度条件下,它也能够可靠地运行。此外,LTC3310S内置精密温度传感器,支持通过SSTT引脚测量内部结温,如图10所示,相应的温度传感器特性如图11所示。
图9.LTC3310S的热摄像头图像
图10.LTC3310S温度检测引脚
图11.软启动和温度监控操作
某些单片稳压器可通过多相并联操作扩展到更高负载应用。图12显示了多个LTC3310S器件并联并错相工作,使得电流能力加倍。
控制器的时钟由RT引脚上的单个电阻设置,子节点的相对相位通过RT引脚上的电阻分压器编程。在图12所示的情况中,RT接地,将子节点设置为相对于控制器相移180°。
图13显示了2通道转换器的电感电流和输出纹波电流,如图12所示。同相性能与双反相性能进行比较。反相操作将输出纹波电流(通过抵消)从14 A峰峰值(单相)降低到6 A峰峰值(双相),而无需额外的外部滤波器。
结论
总之,LTC3310S是一款高效且小型的POL解决方案,适用于为高耗电CPU、SoC、FPGA供电的高电流电源系统。其尺寸很小,并可优化功率效率,导致自发热很低,因而其可以非常靠近负载。它可以轻松并联,在多相解决方案中使用多个LTC3310S可提高功率。
图12.20 A双相单片稳压器POL解决方案
图13.比较两个版本的双通道转换器的电感电流和输出电流:(a) 同相通道与 (b) 反相通道
作者简介
Atsuhiko Furukawa于2006年加入凌力尔特(现在已成为ADI公司的一部分)。10多年以来,他一直为中小型客户提供多种应用技术支持。2017年,他被调到汽车部门,现在主要负责设计大型(几kW)和小型安全汽车应用。Atsuhiko是一名马拉松长跑健将,取得的最好成绩是3小时3分钟。联系方式:atsuhiko.furukawa@analog.com。
Fascomp公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Fascomp始终注重企业文化建设和人才培养。公司倡导“创新、协作、务实、进取”的价值观,鼓励员工积极创新、勇于挑战。同时,公司还注重人才培养和引进,建立了一套完善的人才培养和激励机制。这些举措为公司的发展提供了坚实的人才保障。
迦美信芯(CanaanTek)公司的发展小趣事
迦美信芯通讯技术有限公司成立于2008年,总部位于被誉为“中国硅谷”的上海张江高科技园区。自成立以来,公司便专注于射频领域集成电路的研发和销售。凭借对技术的深入理解和不懈追求,迦美信芯逐渐在射频前端市场占据了一席之地。
General Instrument Corp公司的发展小趣事
ML2281系列变换器的转换时间低至6µs,适用于需要快速数据采集的系统。
Eurotechnique公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的关注度不断提高,Eurotechnique也开始注重环保和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,降低产品对环境的影响。同时,Eurotechnique还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。此外,公司还致力于研发更加节能、环保的产品,以满足市场的需求。
Crane Connectors公司的发展小趣事
随着国内市场的逐步饱和,Crane Connectors公司开始将目光投向国际市场。公司制定了详细的国际化战略,包括设立海外分支机构、拓展销售渠道、加强与国际知名企业的合作等。通过不断努力,公司的产品逐渐打入欧美、东南亚等地区的电子市场,实现了销售收入的快速增长。国际化战略的成功实施,不仅提升了公司的国际影响力,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
潮州三环(Three-circle)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展和市场的日益全球化,三环集团开始积极推进全球化战略。公司在广东潮州、深圳,四川成都、南充、德阳,江苏苏州,湖北武汉,中国香港,德国,泰国等地设立公司,形成了覆盖全球的产业布局。通过与国际知名企业的合作与交流,三环集团不断提升自身的技术水平和市场竞争力,逐步成为电子行业的领军企业之一。同时,公司还积极参与国际展览和论坛等活动,展示自身实力和品牌形象,为全球客户提供更优质的产品和服务。
以上五个故事分别从不同角度展现了潮州三环(Three-circle)公司在电子行业中的发展历程和成就。这些故事不仅展示了公司的创新能力和市场洞察力,也体现了公司在面对市场挑战时的勇气和决心。
QQ论坛
谁知道单片机的QQ论坛啊?告诉一声啊谢谢哦…
有一个问题请教
我是DSP菜鸟,有个问题问一下大家. 我自己写的程序,如何加载到主程序中,可以被主程序调用??请具体说一下过程,谢谢…
LPC1114调试SSP
LPC1114可惜只有一个串口的, 使用起来很不方便, 现在调下SPI 这里叫做SSP通信,控制无线芯片发送数据, 还没有完全弄完, 时间还是有限的!!!!, 希望大家过给宝贵意见, 有什么可以调试的,提点意见, 可以开发开发的也可以 提下 , 有问题大 ...…
wince/mobile怎样使用自定义光标,如放大,缩小图标
wince/mobile怎样使用自定义光标,如放大,缩小图标,语言C++(VS2005)…
示波器开发,不知如何下手?
我想做个示波器 里面要保存大概500个波形,显示采用液晶显示器 时间采样单位是微秒级别的。 采用什么芯片啊? 板子我们公司没人做? 能找到外协么? 我对嵌入式不是太熟悉 高手们指点下, 怎么开始做啊? 要自己买个开发板么?…
Mobile的MBR
    最近才开始看Mobile,发现没有见到Mobile的MBR,在bootloader中没有明显发现有进行格式化,创建MBR的代码。很是困惑,可是在IPL中有读分区的操作,友情达人指教。不胜感谢!!!!…
关于应用程序直接操作NandFlash的问题
因项目需求,要给应用程序提供一个直接操作NandFlash的接口,小弟在网上找到些直接操作Flash的文章,按照上面试了下, [code] m_hFmd = CreateFile(_T(\"DSK1:\"),GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL); 运行这句话的时候 ...…
USB速度相关问题
1. U盘的读写速度有哪些决定因素?是不是包括1)接口:2.0 high speed vs. 2.0 full speed 2)Flash芯片读写速度。 2. USB延长线/转接线是不是有USB 2.0 high speed和USB 2.0 full speed之分?是不是会导致U盘连上后实际读写速度下降? 3. 我想比较U ...…
请教vxworks下 定时器的ticks设置无效问题。
请问: /* system clock initial */     sysClkOringnalRate = sysClkRateGet();     printf(\"\\n system clock original rate = %d\", sysClkOringnalRate);     if (sysClkConnect ((FUNCPTR)clock_main,NO_A ...…
k120s通讯指令MODCOM疑问
现有一台K120S与温度控制器使用COM1口(即侧面的485口)通讯,使用的是MODBUS ASCII协议,使用MODCOM指令读取温度表的温度和写温度值到温控器,现在两个功能都可以使用,但是有时PLC关机再通电这个就不正常,只可以读到温度,而写不到温度值到温控 ...…
