今天是:2024年12月03日(星期二)
正在发生
2021年12月03日 | 自动驾驶之眼--前视摄像头系统深度解剖Ⅰ
2021-12-03 来源:EEWORLD
讨论的其他器件: LM76003-Q1, TPS65000-Q1, TPS6594-Q1
自动驾驶技术,作为出行安全和效率提升的有效途径,获得了汽车等相关产业的广泛关注。而随着计算机视觉系统的日益成熟,前视摄像头(front camera)也日渐成为了自动驾驶系统中经济、有效而又不可或缺的一环。
那本系列文章将会对前视摄像头系统各个模块进行深度解剖,并详细阐述各个模块中TI 性价比极高的明星产品,为摄像头的设计选型提供便利。整个系列将会分为以下几个部分详细展开:
第一节:供电模块
第二节:信号处理模块
第三节:接口模块
第四节:监测以及检测模块
image.png?imageView2/2/w/550
图 1:前视摄像头系统框图
第一节  供电模块
摄像头供电系统,如图2所示,一般先从蓄电池取电,经过一级变换后将电压转换为5V/3.3V的中间电压。然后经过第二级电压变换,转化为负载需要的电压。一般来说,基于车载摄像头的使用以及安装场景,前视摄像头供电系统一般需要满足以下三个需求:
(1)尽可能小的体积;
(2)较好的热性能;
(3)易于使用且支持后续编程拓展。
那下文将会紧扣这三点,从(i) 一级(Pre-regulation)电源; (ii)二级(POL)电源两部分对TI提供的解决方案以及明星产品做一个详细介绍。
 图2: Front camera供系统框图
1. 一级(Pre-regulation)电源--宽输入Buck芯片
乘用车一般配备12V蓄电池,而商用车配备更高的24V蓄电池。由于汽车起动瞬间会有较高的电压尖峰,为了提高供电的稳定性,与蓄电池直连芯片的输入电压范围通常会预留较大的电压裕量。TI 针对12/24V蓄电池推荐的宽输入Buck芯片明星产品如下表。
表1  一级电源Buck选型表
以LM7600X-Q1系列同步降压芯片为例,该系列
(a)提供Pin-to-Pin的不同电流挡位选择,有利于后续的产品升级;
(b)能够实现PFM和PWM模式无缝切换,提高轻载时的效率(LM76003-Q1最高效率达到95%,如图3(a));并且导通电阻较小,确保高效;
(c)外围电路简单,引脚专为简化 PCB布局而设计,可提供优异的 EMI (CISPR25) 和热性能,,如图3(b).
图3: LM76003-Q1重要参数图
2. 二级电源(POL)
      2.1 CMOS传感器供电
CMOS传感器对噪声非常敏感,尤其是AVDD供电纹波噪声会直接影响图像质量,甚至造成图像失真。所以传感器AVDD电平一般选用输出噪声噪声极小的LDO进行供电。并且供电模块的EMI 以及热性能都对最后生成的图像质量有影响。TI 根据方案的集成度,提供了三种可靠的CMOS供电方案。
(a)Integrated集成方案:PMIC(TPS65000-Q1/TPS650320-Q1)
以利用TPS65000-Q1给某品牌CMOS传感器供电为例,TPS65000-Q1提供两路高精度输出的LDO以及一路高效率Buck,且输入可调,能够使用多品牌不同电源轨的需求。且buck频率高达2.5MHz,有效地减小了电感等无源器件的体积,从而缩小了整体模块的体积。
图4 :集成供电方案
后续即将量产的TPS6503X-Q1系列PMIC,针对不同的CMOS供应商,给出了定制的PMIC解决方案.
(b)Semi-integrated 半集成方案--LDO+双路BucK
半集成方案的好处是可以根据CMOS sensor安装位置,优化PCB板设计,灵活度高
图5:  半集成供电方案
该方案性价比最高,且芯片可选种类繁多。TI汽车中的LDO以及双路Buck明星产品如下表所示。
表2 CMOS sensor 供电明星产品选型表
(c)Discrete分立方案--LDO+BUCK*2
分立方案总体价格较低,但由于芯片数量增多,为摄像头模块的小封装布局提供了极大的困难。所以一般不推荐使用。
2.2 Processor+Memory供电--PMIC
由于前视摄像头处理器中集成了GPU、Safety MCU、图像信号处理器ISP以及以太网接口等模块,因此电源需求较多,且对各路电源要求不一。TI 为多种processor定制了PMIC供电方案。以处理器中常用的PMIC芯片——TPS6594-Q1为例,
TPS6594-Q1集成了5路Buck和4路LDO(其中一路极低噪声的LDO);
具有低EMI噪声以及良好的热性能,并且外围电路较少、易于使用;
PMIC剩余输出的Buck通道,还可以用来给存储器(Memory)供电,能够有效缩小整体解决方案的体积。
TI为不同的处理器(TDA4/Mobileye Qx/Xilinx /NXP等)定制的PMIC供电方案,如下表所示。
表3  Processor 供电PMIC选型表
综上,TI 能够提供一个非常完整的前视摄像头供电方案,性价比高、电磁干扰低,能够精简模块设计,在满足模块热性能的同时缩小整体解决方案体积,为您的前视摄像头订制完美的解决方案。
一款不错的STM32核心开发板
MINI_STM32开发板(最小系统核心板) 主板配置: 1、 CPU:STM32F103RBT6,ARM Cortex-M3内核,128kB Flash, 20KB RAM,最高工作时钟72MHz,64脚 2、 USB接口,可以做USB实验 3、 RS232(ISP下载)包括串口电平转换芯片SP3232,可做RS232通信实验 4 ...…
wSR-841 IGBT驱动器
1.介绍: wSR-841是一个混合集成型IGBT驱动保护集成电路.它内部由信号隔离传输器、功率驱动器、负压分配器和短路保护电路四大部分组成.信号隔离传输器采用了进口高速光耦,具有高的共模抑制比和隔离电压.功率驱动器部分采用具有高负载驱动能力的推 ...…
请教添加BSP方法!急!在线等
请教各位,我目前有个X86下的BSP安装包,安装后sysgen发现产生了一个too many errors 的错误 后来又得到了一个BSP的原文件,但是没有CEC文件 请问我怎么能把这个BSP的原文件添加到PB中,可以制订NK工程?? 注:WINCE50下!…
vhdl时钟分频器问题
这个是我把100MHZ的分成10MHZ的程序 我想把修改下 能把2MHZ的分成1HZ的 望各位指教 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity df is port (rese ...…
Hplips LPC 2214 ISP下载的上位机程序谁有????
Hplips LPC 2214 ISP下载的上位机程序谁有? 能不能给我个Demo Email:zengkun258@126.com…
evc 4。wce5.net能否实现远程访问access
现在要做一个项目,开发工具是EVC,PDA系统是WCE.NET 5.0,PDA上有CDMA无线通讯模块,我想实现PDA远程访问ACCESS数据库,请问前辈们具体要哪些数据库开发工具和步骤。有开发过的同志指点一二,在此不盛感谢。sqlce可以访问access数据库吗?…
使用射频读写器读写非接触式ic卡,多个卡机并联联网
大家好!我们现在正在开发一套会员管理系统,需要使用射频读写器读写非接触式ic卡,多个卡机并联联网,现在想要一些产品的接口函数、范例、演示程序,关键是想知道如何实现多机联网的应用(数据发送时如何根据机号接受),有产品能满足要求吗?接口 ...…
C语言反汇编的一个奇怪问题
同样一个C语言式子,只是一个采用16进制,一个采用10进制,为何反汇编代码不同? 各位前辈们是否有遇到这种问题?是什么原因呢。 for example: void a(void) {         unsigned int  MAX_C, MIN_C;   &n ...…
毕业设计
请问有基于89c51单片机的电子硬币储钱罐的毕业设计报告吗?1.基本要求 :具备储钱功能,并能显示罐子里面硬币的总额。 硬币种类:1元,5角,1角(大),1角(小) 2.发挥部分: (1)识别真硬币 (2)密码提款 (3)语音提示硬币种类和数额最好能实现 ...…
基于RL78/G14的倒车雷达和倒车影像设计
R87/G14性能强大,片上资源丰富,用作倒车系统的主控能节省很多额外的芯片,节省空间,有效降低成本。…
