今天是:2024年12月07日(星期六)
2021年12月07日 | STM32F4学习笔记8——NIVC向量中断
2021-12-07 来源:eefocus
Cortex—M4内核支持128级中断嵌套,他有一个8位寄存器,用户可以通过这个寄存器设置中断优先级,但考虑到现在有些芯片不可能有这么多中断源,且支持这么多级中断嵌套堆栈也吃不消,大部分厂家都根据自己生产的芯片做出了调整,STM32F1和F4只是用了这个8位寄存器的高四位,低四位取零,这样=16也就是表示支持16级中断嵌套,对于这个NVIC还有一个新概念就是抢占优先级pre-emption和子优先级subpriority
·具有高抢占优先级的中断可以在具有低抢占优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高响应级别的中断可以嵌套低抢占优先级的中断
·在抢占优先级相同的情况下,如果有低副优先级的中断正在执行,高副优先级的中断必须等待低优先级的中断执行完程序才能得到响应。如果同时中断同时到来那么高优先级的中断优先被响应。
·系统优先级Reset、NMI、Hard Fault优先级为负高于普通优先级且不可调整。
EXTI寄存器
中断屏蔽寄存器 (EXTI_IMR)
偏移地址:0x00
复位值:0x0000 0000
位 31:23 保留,必须保持复位值。
位 22:0 MRx:x 线上的中断屏蔽 (Interrupt mask on line x)
0:屏蔽来自 x 线的中断请求
1:开放来自 x 线的中断请求
事件屏蔽寄存器 (EXTI_EMR)
偏移地址:0x04
复位值:0x0000 0000
位 31:23 保留,必须保持复位值。
位 22:0 MRx:x 线上的事件屏蔽 (Event mask on line x)
0:屏蔽来自 x 线的事件请求
1:开放来自 x 线的事件请求
上升沿触发选择寄存器 (EXTI_RTSR)
偏移地址:0x08
复位值:0x0000 0000
位 31:23 保留,必须保持复位值。
位 22:0 TRx:线 x 的上升沿触发事件配置位 (Rising trigger event configuration bit of line x)
0:禁止输入线上升沿触发(事件和中断)
1:允许输入线上升沿触发(事件和中断)
注意:外部唤醒线配置为边沿触发时,在这些线上不能出现毛刺信号。
如果在向 EXTI_RTSR 寄存器写入值的同时外部中断线上产生上升沿,挂起位将被置位。
在同一中断线上,可以同时设置上升沿和下降沿触发。即任一边沿都可触发中断。
下降沿触发选择寄存器 (EXTI_FTSR)
偏移地址:0x0C
复位值:0x0000 0000
位 31:23 保留,必须保持复位值。
位 22:0 TRx:线 x 的下降沿触发事件配置位 (Falling trigger event configuration bit of line x)
0:禁止输入线下降沿触发(事件和中断)
1:允许输入线下降沿触发(事件和中断)
如果在向 EXTI_FTSR 寄存器写入值的同时外部中断线上产生下降沿,挂起位不会被置位。
软件中断事件寄存器 (EXTI_SWIER)
偏移地址:0x10
复位值:0x0000 0000
位 31:23 保留,必须保持复位值。
位 22:0 SWIERx:线 x 上的软件中断 (Software Interrupt on line x)
当该位为“0”时,写“1”将设置 EXTI_PR 中相应的挂起位。如果在 EXTI_IMR 和 EXTI_EMR
中允许产生该中断,则产生中断请求。
通过清除 EXTI_PR 的对应位(写入“1”),可以清除该位为“0”。
挂起寄存器 (EXTI_PR)
偏移地址:0x14
复位值:未定义
位 31:23 保留,必须保持复位值。
位 22:0 PRx:挂起位 (Pending bit)
0:没有发生触发请求
1:发生了选择的触发请求
当在外部中断线上发生了选择的边沿事件,该位被置“1”。在此位中写入“1”可以清除它,也可以通过改变边沿检测的极性清除。
NVIC 库函数文件
涉及到NVIC库文件的主要有misc.c和core_cm4.h
·NVIC_PriorityGroupConfig (uint32_t NVIC_PriorityGroup)这个函数用于设置优先级分组,记住系统复位默认是0分组
·void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)
为了正确配置优先级,需先调用一下优先级分组NVIC_PriorityGroupConfig函数举个例子
/* 设置NVIC优先级分组为Group1:0-1抢占式优先级,0-7的响应式优先级 */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
·void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset)
·void NVIC_SystemLPConfig(uint8_t LowPowerMode, FunctionalState NewState)这个函数用于设置低功耗模式
·void NVIC_SetPriorityGrouping(uint32_t PriorityGroup)这个是ARM公司写的用了8位其目的跟前面NVIC_PriorityGrouping函数一致
·uint32_t NVIC_GetPriorityGrouping(void)
此函数用于读取优先级分组。
·void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)
·void NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn)
这两个函数是配套使用的,注意不能设置系统中断有自己。
·NVIC_SetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)
·NVIC_ClearPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)
·NVIC_GetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)
这三个函数应该算是一组的, 设置挂起和清除挂起。
·NVIC_GetActive(IRQn_Type IRQn)
这个函数用于获得激活状态,也就是否进入了相应中断程序。
·NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
uint32_t NVIC_GetPriority(IRQn_Type IRQn)
这两个函数应该算是一组的,一个一个用于设置中断优先级,一个用于得到中断的优先级,关这两函数有一点要特别的注意,它们既可以设置系统中断也可以设置外设中断,前面咱说的NVIC_Init函数是不能初始化系统中断的,重新设置系统中断的优先级必须得使用这个函数。之所以会这样是因为数是因为设置系统中断和设置外设中断的寄存器是不一样。
__STATIC_INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
if(IRQn < 0)
/* set Priority for Cortex-M System Interrupts */
SCB->SHP[((uint32_t)(IRQn) & 0xF)-4] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff);
else
/* set Priority for device specific Interrupts */
NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff);
系统中断使用的是SCB相关寄存器,外设终端使用的是NVIC相关寄存器,这两个函数的输入输出范围是0-15。
·uint32_t NVIC_EncodePriority (uint32_t PriorityGroup, uint32_t PreemptPriority, uint32_t SubPriority)
void NVIC_DecodePriority (uint32_t Priority, uint32_t PriorityGroup, uint32_t* pPreemptPriority, uint32_t* pSubPriority)
这两个函数是一组的,一个用于优先级编码,一个用于优先级的解码。用户只需要将优先级分组和想要配置的抢占优先级赋值给这个编码函数即可,返回值就是想要的优先级编号。
我打算用AT89C51的单片机做一个倒车雷达的毕业设计,大家有没有好的设计方案? 软件的设计,硬件的设计。 我邮箱:lovew230@163.com… 查看全部问答> |
伯克利分校推出了好多免费的教程,包括视频的。 http://player.youku.com/player.php/sid/XMTIxMjg1MTE2/v.swf [ 本帖最后由 qfc 于 2009-12-1 14:25 编辑 ]… 查看全部问答> |
跳槽,职场人士既熟悉而又陌生的词汇,可谓是职场上的热门话题。说它熟悉,那是因为有很多人有跳槽的经历;说它陌生,那是因为有很多人听过,但没实践过。职场人士为什么喜欢跳槽?根据帝王职业顾问的研究,无外乎三个方面的原因:一是,非常不喜欢 ...… 查看全部问答> |
PXA255用NORFLASH储存NK,用NANDFLASH储存一般的大文件? 用PXA255,wince系统,用NORFLASH存储NK并实现加载系统,现想增加一片2G的NANDFLASH用于存储文件,用usb1.1与PC实现同步后,可向NANDFLASH里拷贝文件,想问的是,如何使NANDFLASH实现文件系统,在wince系统里将其看做一个文件夹,这样与PC同步后, ...… 查看全部问答> |
《ARM Cortex-M0从这里开始》 从我们读书到工作,没有一个地方和一个人特别对你提出要求,需要怎样去管理你的程序。当然大一点的公司都有一套自己的管理方法,但对于大多数初学者或是小公司的工程 ...… 查看全部问答> |
针对SEED-EXP430F5529LCD背光的Ti元器件申请! 控制SEED-EXP430F5529 LCD背光的元器件:TPS75105DSKR没有焊接!让人有些不爽! 好在TI的样片申请一向容易!我上午提交了申请请求!下午就给我安排了寄送!这办事效率!膜拜中。。。。。。! 坐等样片归来!进行焊接!嘿嘿!还在纠结背光问题 ...… 查看全部问答> |
方得(北京)物联科技有限公司高薪诚聘研发部经理,物联网、嵌入式工程师 本帖最后由 finder_tech 于 2014-5-3 10:21 编辑 方得(北京)物联科技有限公司是注资500万成立的以无线传感技术为基础的高科技公司,公司主营业务是提供高可靠性、高精度、低功耗、安装简单、使用维护方便的无线传感系统解决方案。产品主要应用 ...… 查看全部问答> |
拿到TI金刚狼板卡已经有一段时间了,作品现在还在调试当中,今天就开个帖子,这样也算对得起eeword对我支持,把我这段时间的经验分享出来吧,这样后来的初学者也能接着帖子快速入门,后续还会有:但凡我搞到MCU,首先肯定会用到GPIO, ...… 查看全部问答> |
