今天是:2024年12月07日(星期六)
2021年12月07日 | ATmega88 复位与中断处理
2021-12-07 来源:eefocus
AVR有不同的中断源。每个中断和复位在程序空间都有独立的中断向量。所有的中断事件都有自己的使能位。当使能位置位,且状态寄存器的全局中断使能位I 也置位时,中断可以发生。根据程序计数器PC 的不同,在引导锁定位BLB02 或BLB12 被编程的情况下,中断可能被自动禁止。这个特性提高了软件的安全性。详见 P254“ 存储器编程” 的描述。
程序存储区的最低地址缺省为复位向量和中断向量。完整的向量列表请参见 P47“中断”。列表也决定了不同中断的优先级。向量所在的地址越低,优先级越高。RESET 具有最高的优先级,第二个为INT0 – 外部中断请求0。通过置位MCU 控制寄存器 (MCUCR) 的IVSEL,中断向量可以移至引导Flash的起始处。编程熔丝位BOOTRST也可以将复位向量移至引导Flash的起始处。具体参见P240“支持引导装入程序 – 在写的同时可以读(RWW,Read-While-Write) 的自我编程能力, ATmega88 与 ATmega168”。特别说明ATmega48是没有Boot 代码区。
任一中断发生时全局中断使能位I 被清零,从而禁止了所有其他的中断。用户软件可以在中断程序里置位I 来实现中断嵌套。此时所有的中断都可以中断当前的中断服务程序。执行RETI 指令后I 自动置位。
从根本上说有两种类型的中断。第一种由事件触发并置位中断标志。对于这些中断,程序计数器跳转到实际的中断向量以执行中断处理程序,同时硬件将清除相应的中断标志。中断标志也可以通过对其写”1” 的方式来清除。当中断发生后,如果相应的中断使能位为“0”,则中断标志位置位,并一直保持到中断执行,或者被软件清除。类似的,如果全局中断标志被清零,则所有已发生的中断都不会被执行,直到I 置位。然后挂起的各个中断按中断优先级依次执行。
第二种类型的中断则是只要中断条件满足,就会一直触发。这些中断不需要中断标志。若中断条件在中断使能之前就消失了,中断不会被触发。
AVR 退出中断后总是回到主程序并至少执行一条指令才可以去执行其他被挂起的中断。要注意的是,进入中断服务程序时状态寄存器不会自动保存,中断返回时也不会自动恢复。这些工作必须由用户通过软件来完成。
ATmega88在使用CLI 指令来禁止中断时,中断禁止立即生效。没有中断可以在执行CLI 指令后发生,即使它是在执行CLI 指令的同时发生的。下面的例子说明了如何在写EEPROM 时使用这个指令来防止中断发生以避免对EEPROM 内容的可能破坏。
汇编代码例程
in r16, SREG ; 保存SREG
cli ; 禁止中断
sbi EECR, EEMWE ; 启动 EEPROM 写操作
sbi EECR, EEWE
out SREG, r16 ; 恢复SREG (I 位)
C 代码例程
char cSREG;
cSREG = SREG; /* 保存SREG */
/* 禁止中断*/
_CLI();
EECR |= (1<EECR |= (1<SREG = cSREG; /* 恢复SREG (I 位) */
使用SEI 指令使能中断时,紧跟其后的第一条指令在执行任何中断之前一定会首先得到执行。
汇编代码例程
sei ; 置位全局中断使能标志
sleep ; 进入休眠模式,等待中断发生
; 注意: 在执行任何被挂起的中断之前MCU 将首先进入休眠模式
C 代码例程
_SEI(); /* 置位全局中断使能标志*/
_SLEEP(); /* 进入休眠模式,等待中断发生*/
/* 注意: 在执行任何被挂起的中断之前MCU 将首先进入休眠模式*/
AVR 中断响应时间最少为4 个时钟周期。4 个时钟周期后,程序跳转到实际的中断处理例程。在这4 个时钟期期间PC 自动入栈。在通常情况下,中断向量为一个跳转指令,此跳转需要3 个时钟周期。如果中断在一个多时钟周期指令执行期间发生,则在此多周期指令执行完毕后MCU 才会执行中断程序。若中断发生时MCU 处于休眠模式,中断响应时间还需增加4 个时钟周期。此外还要考虑到不同的休眠模式所需要的启动时间。这个时间不包括在前面提到的时钟周期里。
ATmega88中断返回需要4 个时钟。在此期间PC( 两个字节) 将被弹出栈,堆栈指针加二,状态寄存器SREG 的I 置位。
Emhiser Research Inc公司的发展小趣事
Emhiser Research在成立之初就专注于半导体技术的研究。随着市场对更高效能、更小体积的芯片需求的增长,公司研发团队成功开发出了一种新型的高性能低功耗芯片。这一技术突破迅速吸引了众多手机厂商和电子设备制造商的关注。Emhiser抓住这一市场机遇,与多家大型企业建立了合作伙伴关系,其产品迅速在市场上占据了一席之地。
CONTRINEX公司的发展小趣事
面对海洋环境的独特挑战,Contrinex推出了海洋系列传感器。这些传感器采用全金属技术,外壳材质为V4A/AISI 316L不锈钢,防护等级高达IP68/IP69K,能够抵御恶劣的海洋环境。同时,该系列传感器还具备卓越的EMC防护性能,能够满足各种海洋应用需求。这一创新产品的推出,进一步巩固了Contrinex在传感器行业的领先地位。
安碁科技(AKER)公司的发展小趣事
品质是企业的生命线。安碁科技自成立以来,一直注重品质管理和技术创新。2000年,公司引进了全自动化制程设备,正式生产SMD产品,并通过了ISO9002认证。此后,安碁科技陆续通过了多项国际认证,如TL-9000、TS16949等,证明了其在品质管理方面的卓越表现。同时,公司也不断投入研发资源,推动技术创新和产品升级,以满足市场不断变化的需求。
Ampex Data Systems Group公司的发展小趣事
Astron Wireless Technologies Inc公司的发展小趣事
随着公司的发展,Astron Wireless Technologies Inc开始寻求与其他行业的领军企业建立战略合作关系。通过与一家知名通信设备制造商的合作,公司成功将其无线通信技术集成到了对方的产品中,从而进一步扩大了市场份额。这一合作不仅提升了公司的知名度,还为公司带来了稳定的收入来源。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
组装好仪器后液晶屏花屏
我的仪器组装好后,就是把板子和液晶装到外壳后,液晶在过一段时间后就会花屏,不装到外壳里就没事,弄了好长时间了也不知道怎么回事,请大家帮忙。…
WinCE5.0挂接IDE硬盘的疑惑?
WinCE5.0挂接IDE硬盘的疑惑? 有个项目,想使用IDE44pin接口挂接最少64GB的外部存储器,现有如下问题和大家讨论: 1.工作电压: 现在手头上的IDE电路是直接从S3C2440上IO口引出,鉴于3.3V的IO电压,似乎不能正常驱 ...…
本人大四学生
已经学习了c51单片机,想问下各位老师,如果以后要从事单片机开发的话,需要再学习哪些大学未传授的知识,谢谢…
求binArrayStart和binArrayEnd的定义的线索
问题描述:         大家好。我最近在修改Boot程序。在bootinit.c文件中有如下定义: IMPORT UCHAR        binArrayStart [];                    & ...…
问个mfc应用的问题??
在dialog中有个tab control,在每个tab的dialog中有个group box, group box中有个按钮。 现在的现实结果是tab control和group box都显示正常,按钮没有显示,什么原因? app方面菜鸟一个,期待大家指点…
单片机的问题
提高单片机 WR,RD 驱动能力一般用什么芯片啊…
【芯币兑换】AVR单片机学习板及编程器最详细元器件清单
一、USB型51/AVR单片机编程器元器件清单   二、AVR ATmega16单片机学习板元器件清单           [ 本帖最后由 tiankai001 于 2010-8-8 15:35 编辑 ]…
一个2407产生对称PWM的问题````
因为刚学DSP,做的是用2407产生6路3对对称PWM,一开始摸索的时候程序老是编译有问题,今天才把程序搞好``却发现我的板子出了问题,因为编的第一个程序所以没有把挖想放上来大家帮我看看这样写是不是能产生6路3对对称PWM``` 主程序如下 #include \\" ...…
求一可用的串口通讯程序
折腾了好几天,实在弄不出来了,哪位有好使的串口程序赏一个,谢谢了。…
基于LED点阵显示屏9路抢答器的设计制作程序
基于LED点阵显示屏9路抢答器的设计制作程序…
