今天是:2024年12月08日(星期日)
2021年12月08日 | 换个角度看苹果AirPods,每一代究竟是怎么变化的
2021-12-08 来源:IT之家
Scan of the Month 放出了苹果第一代 AirPods、AirPods Pro 和第三代 AirPods 的 CT 扫描图像,详细揭示了苹果在产品内部设计的更改。
2016 年发布的第一代 AirPods 是 AirPods Pro 和第三代 AirPods 的主要设计灵感。CT 扫描显示,内部电池是第一代 AirPods 中最大的部件,占据了长柄的整个空间。听筒中放置了苹果的 H1 芯片,底部还有一个向下的麦克风。
AirPods Pro 是苹果推出 AirPods 以来的首次更新,官方彻底重建了内部结构和组件的放置。CT 扫描突出显示,电池的位置进行了显而易见的变化。
由于 AirPods Pro 取消了 AirPods 和 EarBuds 的长柄设计,从而使耳机变得更短。为了解决带来的电池放置问题,苹果将电池放置在 AirPods Pro 的上部。与第一代 AirPods 相比,AirPods Pro 的上部尺寸有所增加,苹果还将不同的组件小型化到单个 PCB 或印刷电路板中,以减少占用空间。
在下面的短柄中,AirPods Pro 重新定位了麦克风,将它们放置得更靠上,并且包含了触摸传感器,允许用户暂停音乐、调用 Siri 等。
接下来,第三代 AirPods 从 AirPods Pro 设计中汲取了大量灵感,但在内部结构上是第一代 AirPods 和 AirPods Pro 的混合体。
CT 扫描显示,第三代 AirPods 的柄上满是组件和传感器,类似于第一代 AirPods。但电池与触摸传感器和与 AirPods Pro 一样,留在了耳机的顶部。
IT之家了解到,此前爆料称,苹果有望在下一代 AirPods Pro 中采用全新的内部结构,完全取消耳机柄,于 2022 年发布。从 AirPods 系列的内部结构变更来看,苹果将很多必要部件都转移到了顶部,因此这一说法也不是没有可能。
引 言 SMS(Short Message Service)短信息服务是GSM(Global System for Mobile Communication)系统中提供的一种GSM终端(手机)之间,通过服务中心(Service Center)进行文本信息收发的应用服务,其中服务中心完成信息的存储和转发功能。短 ...… 查看全部问答> |
CF卡hive注册表保存问题。我按网上的众多资料中几乎每种说法都试过了,但还是不行,不是启动黑屏就是不能保存。 我就是想在进入CE后将IP设置的信息保存下来,下次开机不必从新设置。我的是冷启动,直接拔插电源的。 哎。。搞了两天了没有一点进展 ...… 查看全部问答> |
在DM9000所给的web例子中,设定DM9000的IP地址为: 172,20,24,42,然后将对接的PC的IP也设在该网段就行了,我想问的是,是不是DM9000的IP可以任意设置,只要保证同和它连接的PC的IP在一个网段就行了?… 查看全部问答> |
不明白现在51学习板为什么都配彩屏,就因为学生不懂,忽悠学生们的钱?还真不如做点实用的,把价格降下来,给广大学生们省点钱来搞学习。 看看实际做产品的,哪个产品是用51来驱动彩屏做显示的?简直赚钱不要命。… 查看全部问答> |
初学FPGA (4)不完整条件语句与时序电路(EEFPGA学习计划) …… BEGIN IF CLK’EVENT AND CLK=’1’ THEN Q1<=D; END IF; 不完整的条件语句:即在条件语句中,没有将所有可能发生的情况给出对应的处理方式。对于这种现象,VHDL综合器理解为:对于不满足的条件,跳过Q1<=D不执行,但是需要保 ...… 查看全部问答> |
expression must have pointer type mdk中出现expression must have pointer type看一下出错的语句是否是这样的:TIM_TimeBaseInitstruct->TIM_Prescaler改为 TIM_TimeBaseInitstruct.TIM_Prescaler。可能就好了… 查看全部问答> |
