今天是:2024年12月08日(星期日)
2021年12月08日 | 示波器常见故障有那些?
2021-12-08 来源:eefocus
一、无扫描线
出现无扫描线故障时应先检查电源电路、示波管电路、触发扫描电路、X轴放大器等的工作是否正常。若这些部分工作都正常,则可能是增辉通道(Z通道)的故障,因为示波管栅极电位通常比阴极电位负60—70伏,一般情况下,阴极发射电子受栅极负压抑制能到达荧光屏的甚少。X轴通道产生扫描电压的同时也产生一增辉信号,增辉信号经Z通道后送到示波管栅级,使栅极电位提高30伏左右,阴极电子就会射到荧光屏上,形成较亮的扫描线。如果无增辉脉冲或增辉脉冲幅度不够,则必然引起无扫描线故障。
二、通电后扫描线逐渐变暗
这种故障可能是高压电源故障引起,也可能由示波管灯丝电路故障引起。对于高压电源,为保证示波管有良好的聚焦和稳定的亮度,要求电源有很小的纹波和足够的稳定性,因此通用示波器高压电源大多采用直流~直流变换器(通称高频高压),如果高频高压电路的滤波电容性能变劣,或高压引线绝缘层老化,都可能造成高压漏电致使扫描线逐渐暗淡。
此外,示波管灯丝一端一般是通过一电阻与阴极相连的,故灯丝也处于负高压电位。若变压器绕组对地绝缘性能变差,则会造成负高压漏电,使阴极负压绝对值减小,因而栅、阴之间电位差绝对值增大,结果造成扫描线变暗,这种故障往往与通电时间有关。要解决此问题可以重绕变压器,但比较麻烦。较简单的方法是另取一6.3伏变压器直接给灯丝供电。
三、扫描线有调辉现象(一小段明,一小段暗)
安泰测试维修工程师根据多年的实践,总结出引起此类故障的原因主要有三:
1、消隐电路隔直电容断路,失去抑制干扰能力,致使扫描线出现调辉现象。
2、示波管老化,电子发射能力差,调制能力也差,即使微弱干扰信号也不能掩盖,造成调辉现象。解决办法最好更换示波管。
3、重新绕制的高频高压电路的振荡变压器,在绝缘、浸渍、烘干等工序中未按严格的工艺要求进行,因而变压器工作一段时间后发热。变压器损耗增加,整流电源供给的电流就增加,整流电源中的100Hz脉动成份也相应增大,高频高压受100Hz纹波的调制,就使扫描线出现调辉现象。因此,在重绕高频变压器时,应接严格的工艺要求进行。
我没用过AVR,也没有做过USB驱动控制器,所以这个项目对我来说那是相当~~~神秘了。 这个项目本来的名字叫做AVR-CDC,非要用中文解释的话,那就是:用AVR实现USB通讯装备类协议。 他的优点是: 1、不需要专门定制的驱动程序,它使用的是Windows ...… 查看全部问答> |
小弟有些不明白,在些flash时直接向一个地址写入数据,就和写RAM一样。如: addr = (FPWV *)dest; MEM_FLASH_ADDR1 = (FPW)0x00AA00AA; ...… 查看全部问答> |
其实利用USB与设备通信,PC机不一点要写驱动,例如直接利用CDC-ACM也可以实现数据传输,只需写个INF. 但为什么还是要自己在WDM中开发USB驱动呢? 看了下CDC文档,感觉好多情况下可以利用WINDOWS自带的一些API来写应用,为什么我们还要去写驱动呢. 大蛱 ...… 查看全部问答> |
小弟之前一直在用AT89S52,最近感觉资源不够了....想换个资源多点的,又怕太复杂了掌握不了....纠结啊....今天看了STC12C5A系列的,感觉好像不错,性价比挺高的,有没有了解的大虾指点一二,适不适合我这样的用啊,我现在对S52应该算是比较熟悉了, ...… 查看全部问答> |
A5口接LED,计划是低电平亮,可是示波器看A5脚电平长期高电位不变,下面是源代码,COSMIC C和STVD7平台,各位大哥帮忙看看哪里不对,谢谢啦。。。#include <io7flitus.h>#include <stdlib.h>/*----Define Bit  ...… 查看全部问答> |
