今天是:2024年12月09日(星期一)
2021年12月09日 | ATmega88 减少功耗的方法
2021-12-09 来源:eefocus
试图降低AVR 控制系统的功耗时需要考虑几个问题。一般来说,要尽可能利用睡眠模式,并且使尽可能少的模块继续工作。不需要的功能必须禁止。下面的模块需要特殊考虑以达到尽可能低的功耗。
模数转换器
使能时, ADC 在所有休眠模式下都继续工作。为了降低功耗,在进入休眠模式之前需要禁止 ADC。重新启动后的第一次转换为扩展的转换。详见 P217“ 模数转换器” 。
模拟比较器
ATmega88在 ADC 噪声抑制模式下也是如此。在其他休眠模式模拟比较器是自动关闭的。如果模拟比较器使用了内部电压基准 源,则不论在什么休眠模式下都需要通过程序来关闭它。否则内部电压基准源将一直使能。请参见 P214“模拟比较器”以了解如何配置模拟比较器。
掉电检测BOD
如果系统没有利用掉电检测器 BOD,这个模块也可以关闭。如果编程熔丝位 BODLEVEL使能 BOD 功能,它将在各种休眠模式下继续工作,从而消耗电流。在深层次的休眠模式下,这个电流将占总电流的很大比重。请参看 P40“掉电检测” 以了解如何配置 BOD。
片内基准电压
当使用 BOD、模拟比较器 或 ADC 时可能需要内部电压基准源。若这些模块都禁止了,则基准源将被禁止,从而不会消耗能量。重新使能后用户必须等待基准源稳定之后才可以使 用。如果基准源在休眠过程中是使能的,其输出立即可以使用。请参见 P43“片内基准电压”以了解基准源启动时间的细节。
看门狗定时器
如果系统无需利用看门狗,这个模块就可以关闭。若使能,则在任何休眠模式下都持续工作,从而消耗电流。在深层次的睡眠模式下,这个电流将占总电流的很大比重。请参看P44“看门狗定时器”以了解如何配置看门狗定时器。
端口引脚
ATmega88进入休眠模式时,所有的端口引脚都应该配置为只消耗最小的功耗。最重要的是避免驱动 电阻性负载。在休眠模式下I/O时钟clkI/O和ADC时钟clkADC都被停止了,输入缓冲器也禁止了,从而保证输入电路不会消耗电流。在某些情况下输入逻辑是使能的,用来检测唤醒条件。用于此功能的具体引脚请参见 P63“数字输入使能和休眠模式”。 如果输入缓冲器是使能的,此时输入不能悬双 VCC/2,否则输入缓冲器会消耗额外的电流。
模拟输入引脚的数字输入缓冲器应一直禁用。否则,即使当输入引脚工作于模拟输入状态,当模拟信号电压接近 VCC/2 时输入缓冲器需要消耗很大的电流。可以通过操作数字输入禁止寄存器 (DIDR1 与 DIDR0) 来禁止数字输入缓冲器。具体参见 P216“数字输入禁止 寄存器 1 – DIDR1” 与 P231“数字输入禁止寄存器 0 – DIDR0” 。
片上调试系统
如果通过熔丝位 DWEN 使能了片上调试系统,当芯片进入休眠模式时主时钟保持运行。在休眠模式中这个电流占总电流的很大比重。
上一篇:ATmega88 复位源
最近用51单片机做一个红外接收和发送的电路, 接收部分的已经做好了,只要改一下程序就可以接收到家里的遥控器的信号》。 现在想用单片机做一个遥控器,但是程序在硬件上,怎么也实现不了。 不知道问题出在哪里, 有没有兄弟有 ...… 查看全部问答> |
今天中午和一个朋友吃饭,他刚遭遇了裁员,这也是他所在的企业今年的第二次裁员了。虽然“此处不留爷,自有留爷处”,虽然很多人在单位时都会考虑跳槽的可能性,但一旦被动地被单位裁了,感觉还是很无助和沮丧的。 &nbs ...… 查看全部问答> |
“你谈恋爱了吗?”“你和你女朋友是怎么认识的?”“你男朋友有钱吗?” 当你参加用人单位面试,被问到这些问题时,是否会感觉有点雷人? 综合素质如何反映?职场需要什么样的人才?这些雷人面试题,可供即将进入职 ...… 查看全部问答> |
使用wince5.0 配置arm2410,出现以下问题。。 C:\\WINCE500\\build.log(1) : error SYSGEN0000: error(s) in sysgen phase BUILD: [Thrd:Sequence:Type ] MessageBUILD: [00:0000000163:WARNS ] Directory: C:\\WINCE500\ ...… 查看全部问答> |
1、在桌面设个文件夹,GC1. 2、把fwlib放在其下面, 3、file->new->workspace 4、Project→Create New ProjectProject→选C 文件之后将其保存在上面所建的文件夹“gc1”中,并命名为“测试程序.ewp”。 5、右键“Options…”进入软件 ...… 查看全部问答> |
万能的版主,DSP达人们:最近在研究通过PC_RS232,SDFLash烧写28335,遇到问题请指教:1.我的硬件使用的是DS P28335 的GPIo28,GPIo29作为SCI接口2.已经安装SDFlash1.63 和CCStudio_v3.3,sdf28xx_v3_3_serial3,.按照网上大家介绍的方法设置SDFLash ...… 查看全部问答> |
