今天是:2024年12月09日(星期一)
2021年12月09日 | ATmega88 掉电模式
2021-12-09 来源:eefocus
SM2..0为010时,SLEEP指令使MCU进入掉电模式。在此模式下,外部晶体停振,而外部中断、两线串行地址匹配、看门狗如果使能的话继续工作。 只有外部复位、看门狗复位、看门狗中断、BOD复位、两线串行地址匹配、外部电平中断INT0或INT1,以及引脚电平变化中断可以使MCU脱离掉电模式。 这个休眠模式基本停止了所有的时钟,只有异步模块可以继续工作。
使用外部电平中断方式将ATmega88从掉电模式唤醒时,必须使外部电平保持一定的时间。具体请参见 P76” 外部中断 ” 。
从施加掉电唤醒条件到真正唤醒 MCU 有一个延迟时间,此时间用于时钟重新启动并稳定下来。唤醒时间与熔丝位CKSEL定义的复位时间是一样的,具体描述参见 P24”时钟源” 。
上一篇:ATmega88 省电模式
电源部分可以修改一下,我使用的是ti的集成片,有点贵。使用1117就可以了。 最近有点小忙,发点自己做的东西。 自己做过板,测试过,是可以使用的,有什么问题在这儿提问,或者站内信,看到我会回复的… 查看全部问答> |
刚刚接触μC/OS-II,看了jean j labrosse的那本《嵌入式实时操作系统μC/OS-II》第二版 执行书中的范例一时,总是报连接错误 使用borland c++ 4.5 报错如下: linking test.exe: linker warning:no module definition file specified:using de ...… 查看全部问答> |
我用台式机跟研华6552的工控板 wince系统 通过双机互联线连接 台式机ip是192.168.0.12 工控机是192.168.0.192 从台式机上ping 工控机没有问题 但是ActiveSync一直连接不上 ActiveSync图标一直是灰色的 … 查看全部问答> |
现在在调TELECHIPS中的TCC7901芯片板子,TCC7901有6个PORT,但只有4个通道,我老板要我把2。2的BSP中的4个通道都用上,但2。2的BSP默认是把CH0和CH2分别用在了调试和IRda中,所以只有两个串口可用,我的任务就是改CH0和CH2为可用,请问一下有没有调 ...… 查看全部问答> |
MC13213为freescale的第二代zigbee芯片,在一片中集合了mcu和RF的功能!具有一定的应用价值! 下面是MC13213的中英文手册!英文手册呢原滋原味,更加准确,而中文手册能帮助你快速上手! … 查看全部问答> |
大家有做过在中断服务程序中,在一个链表中插入一个节点的实验吗 也可以在中断服务程序中设置标志位。在主程序中差标志为来进行判断是否需要添加一个节点,但这样感觉执行效率太低了 但我不是很清楚如果在中断处进行节点的 ...… 查看全部问答> |
