今天是:2024年12月09日(星期一)
2021年12月09日 | 电容器: TDK推出纹波电流能力显著增强的混合聚合物电容器
2021-12-09 来源:EEWORLD
TDK 集团推出纹波电流能力显著增强的B40640B*/B40740B*系列聚合物混合电容器。新元件采用混合聚合物技术,纹波电流能力比之前型号提高了29%,达到35 A (20 kHz, 125 °C),额定电压为63 V,电容范围为390 µF至720 µF,并且具有超低等效串联电阻 (ESR),外壳大小16 mm x 30 mm(直径x高)的电容器在20 kHz 和20 °C 条件下的ESR为3.9 mΩ,即使在-40 °C的超低工作温度下,ESR也仅为5.4 mΩ。
新系列元件结构坚固,可耐受60 g 的强振动环境以及高达150 °C的工作温度。凭借特殊的结构设计和高效的散热器性能,新元件可实现超低的热阻。此外,轴向设计可确保其在整个使用寿命期间与散热器的稳定连接。新元件尺寸为14 mm x 25 mm至16 mm x 30 mm(直径x高),具体视电容值而定。所有元件均符合RoHS指令要求,并提供轴向引线式 (B40640B*) 和焊星式 (B40740B*),以及带和不带PET套管选项。
坚固的结构和优异的电气参数使得新系列电容器非常适合48V车载电源的应用。
主要应用
48V车载电源的应用
主要特点和优势
超高纹波电流能力:高达35 A (20 kHz, 125 °C)
超低等效串联电阻 (ESR):3.9 mΩ@20 kHz和20 °C
优异的抗振动性能:60 g
作者:applevista 前两天,父亲在庙会上买了两个黑猫神牌电子驱蚊灭鼠器,5块一个。 前两年,见过这样东西,样子不一样,也提醒父亲这是骗人的,还是被骗了。 要是一块一个倒也不错,它其实就是一个简单的彩灯。 这个与卫星增台器、节电器一样 ...… 查看全部问答> |
请教各位高手 我在画原理图时(orcad) 有下列两个疑问: 1、请问处理器(在page1上)上的一个引脚如A1需要连接两个外围芯片x,y 可是芯片X我是用层次法(层次图上层在page1上)画的,与芯片y的连接是用平坦式画法 ...… 查看全部问答> |
在使用Altera的FPGA时候,由于系统需求,需要在管脚的内部加上上拉电阻。Quartus II软件中在Assignment Editor中可以设置。具体过程如下:1. 在菜单Assignments中选择Assignment Editor. 2. 在弹出的界面里选择I/O Features.找到Node. 3. 选择Node ...… 查看全部问答> |
网上找来的,可能有好多错误。 相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20076/2007626163328342.pdf… 查看全部问答> |
ARM处理器寻址方式 寻址方式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式,ARM 处理器有9种基本寻址方式。 寄存器寻址 操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直 接取出寄存器值操作。 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:46 编辑 TINA软件的使用: 刚安装完TINA先来设计个简单的低通滤波呢!仿真一下看看效果呢!(因为最近做的设计里面要呢,正好用这软件),顺便熟悉一下软件的使用呢。下面分别对一阶二阶滤波器进行分析呢 ...… 查看全部问答> |
