今天是:2024年12月13日(星期五)
正在发生
2021年12月13日 | 使用实时 MCU 顺应服务器电源的设计趋势
2021-12-13 来源:EEWORLD
image.png?imageView2/2/w/550
随着服务器和数据中心在全球范围内的应用日益广泛,对稳定高效电源的需求越来越强烈,以应对不断增加的功耗。用电量一直快速增长,因此需要更多的集成中央处理单元、图形处理单元和加速器来提高服务器和数据中心的计算速度。应用效益的提高催生了电源装置 (PSU) 的发展,以提供高能效、快速瞬态响应、高功率密度和更大的电源容量。
高能效
具有高能效的服务器 PSU 可通过减少功耗和更大程度提高电源到负载间的功率传输效率,降低运营数据中心的成本及其对环境的影响。这种能力使数据中心能够满足日益严格的能效标准(例如 80 Plus),在各种负载范围内实现高于平均水平的钛金级能效,并向环境排放更少的二氧化碳。
快速瞬态响应
在服务器电源应用中,具有快速瞬态响应有助于在不断变化的负载和输入瞬态情况下,实现稳定可靠的系统运行。此外,系统需要满足服务器电源原始设备制造商更严格的瞬态响应规格:在 2.5A/µS 至 5A/µS 之间实现 80% 至 100% 的负载跳跃。图 1 说明了这些参数。
图 1:瞬态响应参数
更高的功率密度和更大的电源容量
服务器和数据中心的功耗不断增长,因此需要更大的电源容量。通过在更小的空间内提供更大的电源容量,氮化镓 (GaN) 等电源技术可实现更小巧的电源。为了在电源系统中实现高功率密度和缩减整个系统的物料清单,使用实时微控制器 (MCU) 控制高开关频率至关重要。
攻克服务器 PSU 的设计挑战
为了实现上述优势,服务器 PSU 制造商面临几项设计挑战,例如
实现复杂的电源拓扑,例如图腾柱无桥功率因数校正和控制算法,包括零电压开关、零电流开关、同步整流时序和具有混合迟滞控制的电感-电感-电容谐振直流/直流转换。
启用实时控制性能,加快控制回路的执行。
在采用 GaN 和碳化硅 (SiC) 等宽带隙功率器件时减少功耗,同时保持更高的开关频率。
为了满足服务器 PSU 系统对电源效率和功率密度不断增长的要求,实时 MCU 需具有几个关键特性,例如低延迟信号链、高脉宽调制 (PWM) 灵活性和分辨率、高控制环路速度和高开关频率。图 2 显示了一个示例 PSU 框图。
图 2:具有交流/直流和直流/直流级的服务器电源典型双控制器架构
TMS320F280039C C2000™ 实时 MCU 提供上述所有特性,还可帮助满足或减少服务器 PSU 的设计预算。它们将继续通过灵活和创新的功能改进集成的实时信号链(感应、处理和控制)。图 3 显示了 F28003x 系列。
图 3:F28003x MCU 扩展了 C2000 实时 MCU 产品组合
高精度检测
F280039C MCU 通过其集成式模拟元件(包括多个可灵活管理转换启动、具有 11 个有效位数和一个后处理块的 4MSPS 模数转换器),实现了服务器PSU的高能效和快速瞬态响应。MCU 还集成了具有优化电源控制功能的快速模拟比较器,例如消隐、延迟跳闸、峰值电流模式控制和斜率补偿,可实现精确的功率转换。
高性能处理
F280039C 基于 32 位数字信号处理器架构并结合了控制律加速器,可提供超过 240MIPS 的实时性能,具有浮点单元和三角函数加速器等特性,可实现更高的功率密度和高瞬态响应,能够处理复杂的时间关键型计算。
灵活的高分辨率控制
在大功率服务器 PSU 系统中,即使在高频下,实现更大的电源容量并保持相位间同步也至关重要。F280039C 提供 150ps 分辨率的 PWM 通道,具有谷底开关、延迟跳闸、死区时间调整和全局重新加载等功能,可以精确控制复杂的电源拓扑和控制算法。集成的可配置逻辑块进一步增强了 PWM 的灵活性,并无缝衔接 GaN 技术来实现高功率密度。
C2000 实时 MCU 在服务器 PSU 系统中的其他优势
除了电源管理和快速实时控制的趋势外,F280039C MCU 还可以满足服务器 PSU 的几项其他热点要求:
实时固件更新可以在不中断电源的情况下无缝切换到新固件,并通过具有多个闪存选项的多组型号和更快的闪存组擦除时间,更大限度降低软件开销。
通信接口从 PMBus 转到控制器局域网 (CAN) 总线(以及可能的 CAN-FD),可实现更快速度、更高数据速率和可靠的主机通信。
通过加密功能(例如高级加密标准、安全启动和安全联合测试行动组)实现安全性,可在这个更加互联的世界中保护代码和数据免受外部攻击,解决业界担忧。
结语
F280039C MCU 在 C2000 MCU 平台上进行了扩展,提供集成功能,可帮助您实现高级实时控制,同时降低物料清单成本。F28003x MCU 系列通过解锁 GAN 和 SiC 等宽带隙技术的全部潜力,实现了更高能效、更高功率密度以及更快响应时间,与这些技术相得益彰。简便易用的软件可加快服务器 PSU 设计人员的开发速度。
Exar [Exar Corporation]公司的发展小趣事
进入21世纪后,数字视频应用的兴起为Exar提供了新的发展机遇。为了抓住这一机遇,公司在2000年推出了视频处理器和编解码器产品。这些产品不仅满足了市场对高质量视频处理的需求,也进一步巩固了Exar在通信和视频处理领域的地位。
Deutsch公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Deutsch公司开始积极寻求国际合作和市场扩张的机会。公司首先通过市场调研,确定了目标市场,并制定了详细的市场拓展计划。随后,通过与当地合作伙伴建立合作关系,Deutsch公司成功进入了新兴市场。在国际市场上,公司凭借其高品质的产品和优质的客户服务,赢得了客户的信任和认可。这些努力使得Deutsch公司的市场份额逐年上升,成为电子行业的领军企业之一。
AMICC [AMIC TECHNOLOGY]公司的发展小趣事
在电子行业发展日新月异的背景下,AMICC始终坚持技术创新。公司投入大量研发资源,成功开发出一系列具有自主知识产权的新型半导体产品。这些产品不仅提高了性能,还降低了成本,为公司在市场竞争中赢得了优势。同时,AMICC还积极与国内外高校和研究机构合作,推动产学研深度融合,为公司的持续发展注入新的活力。
Hisetec Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
背景:人才是企业发展的第一资源。Hisetec Electronic Co Ltd公司始终将人才战略作为企业发展的核心战略之一。
发展:公司建立了完善的人才培养、引进和激励机制,积极吸引国内外优秀人才加盟。同时,公司还加强与高校和科研机构的合作,共同培养高素质的电子专业人才。此外,公司还注重员工的职业发展和企业文化建设,营造了良好的工作环境和氛围。这些举措为Hisetec公司的可持续发展提供了有力的人才保障。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示电子行业企业可能的发展路径和策略。实际上,Hisetec Electronic Co Ltd公司的具体发展历程和故事可能有所不同。
BESTECH公司的发展小趣事
背景:在21世纪初,电子产品市场迅速增长,智能手机和平板电脑等移动设备成为新宠。Hisetec Electronic Co Ltd公司凭借其在微电子封装技术的深厚积累,成功研发出一种高密度、低功耗的封装解决方案,大幅提升了手机芯片的能效比。
发展:该技术迅速被市场认可,多家知名手机制造商如三星、苹果等纷纷采用,Hisetec公司因此订单激增,市场份额大幅提升。公司不仅扩大了生产规模,还进一步加大了研发投入,不断推出新的封装技术,巩固了其在电子封装领域的领先地位。
Bivar公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Bivar公司以其创新的技术突破赢得了市场的认可。公司研发出一款新型电阻器,具有高稳定性和长寿命的特点,迅速在行业内引起了关注。凭借这一技术优势,Bivar逐渐在电阻器市场上占据了一席之地,并逐渐扩大生产规模,实现了公司的初步成长。
Palm软件设计前的六问
当我屁颠屁颠地跟在老师后面不厌其烦询问如何编写某个程序的时候,老师总是对我说先画出你程序的 控制流程序图吧。当时觉得麻烦,也就把这经验之谈当成了一阵风吹过。现在,走上了程序开发这条路 ,才知道开发之前系统的规化一下自已的思路是 ...…
祝大家牛年牛气冲天
万事如意,芝麻开花节节高…
网络摄像头的巧妙用途
关键字:网络摄像头       网络摄像头因其体积小、重量轻、耗电省安装使用方便、价格低廉等优点,近年来在可视门铃、公共场所图像监视方面得到广泛应用。     目前,市场上价位较低的CCD黑白网络摄像头仅一百余元,而价位 ...…
集成电路测试方法
在传统的IC设计中,每一个电路的设计几乎都是从零开始,所谓的复用也仅仅局限于标准单元库中的基本逻辑门。这种设计风格正在逐渐被一种新的设计风格所取代,即所谓的基于IP设计的方法。这些被称为IP核的内核可能是规模巨大的,例如CPU、DSP、Memory ...…
两篇忆阻器论文的阅读梗概(不专业,欢迎拍砖)
星期五和琳子姐搞定了 忆阻器 的专题。       晚上打开看了看,发现还有一些东西忘了放上去。       内容如标题所言。       其实,这也是做这个专题花费时间最多的部分:阅读两篇 ...…
在CE下怎么获取当前的网络类型??
想通过API程序来获取当前手机连接的网络类型,比如是GPRS,还是edwg,还是3G,还是CDMA等?? 谢谢啦…
jave web start 怎么用如何设置
呵呵,我做了一个实验 室视频监控系统设计, 在 最后观看时 发现,在上位机上用 techview.exe 观看时可以看到视频图像,但是在IE浏览栏里输入我的ARM板的IP时(我已经安装了Java Web Start 软件),按说应该可以查看图像啦,可是网页却无法显示,这 ...…
电压检测电路求指正
公司产品的检测作业。 Vin是输入电压,要求范围在1.8到2.4V之间,我设计了一个电路 如果不在范围内就报警,处女作求高手指点,应该注意些什么?   VCC采用DC power 比较器采用LM358系列的可不可以? 谢谢回复    …
有用过AD9834的吗
我按ad9834datasheet的电路图焊接了一块电路但写入程序后发波  但是不住么 相差太大,程序没问题…
【MSP430共享】挺不错的学习心经
MSP430学习心经(一)ClockMSP430根据型号的不同最多可以选择使用3个振荡器。我们可以根据需要选择合适的振荡频率,并可以在不需要时随时关闭振荡器,以节省功耗。这3个振荡器分别为:(1)DCO    数控RC振荡器。它在芯片内部,不用时可 ...…
