今天是:2024年12月14日(星期六)
2021年12月14日 | ATmega88 控制和状态寄存器MCUCSR
2021-12-14 来源:eefocus
AVR 控制和状态寄存器提供了有关引起AVR复位的复位源的信息。
· Bit 7..4 – Res: 保留位
ATmega48/88/168中的这些位都没有适用,读返回值始终为 "0”。
· Bit 3 – WDRF: 看门狗复位标志
看门狗复位发生时置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。
· Bit 2 – BORF: 掉电检测复位标志
掉电检测复位发生时置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。
· Bit 1 – EXTRF: 外部复位标志
外部复位发生时置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。
· Bit 0 – PORF: 上电复位标志
上电复位发生时置位。只能通过写”0” 来清除。为了使用这些复位标志来识别复位条件,用户应该尽早读取此寄存器的数据,然后将其复位。如果在其他复位发生之前将此寄存器复位,则后续复位源可以通过检查复位标志来了解。
下一篇:ATmega88 看门狗复位
本文详细讨论LED 照明系统设计的六个设计步骤: (1)确定照明需求; (2)确定设计目标估计光学; (3)热和电气系统的效率; (4)计算需要的LED 数量; (5)对所有的设计可能都予以考虑,从中选择最佳设计; (6)完成最后步骤。 虽然本文以一个室内 ...… 查看全部问答> |
wince下2416(2450)对串口芯片16550的驱动项目-----求助! 各位仁兄: 小弟有项目如下: 基于S3C2416的串口驱动程序,串口芯片16550, 现在有MDD+PDD(中间层)缺少最低层对16550的初始化代码 由于时间关系,现将项目外包 有意 ...… 查看全部问答> |
高级软件工程师 (北京) 职责描述: - 为FPGA和ASIC的调试、验测工作建立软件及必要的环境; - 开发如I2C, SPI, MPEG2/MPEG4 和USB等固件; - 与其它相关部门的工程师合作(如,硬件、ASIC工程师)完成调试及验测工作。 职位需求: - MS相 ...… 查看全部问答> |
NTSTATUS NewNtReadFile( IN HANDLE FileHandle, IN HANDLE Event OPTIONAL, IN PIO_APC_ROUTINE ApcRoutine OPTIONAL, IN PVOID &nb ...… 查看全部问答> |
我把程序烧到flash里面之后,SCI就接收不到东西了,但发送还可以正常运行,请问这是 什么问题? ECAN的中断怎么进不去,那些寄存器怎么配置???我已经搞了好几天,但不知道什么问题,希望EEWORLD的老师帮忙解决一下,我是个新手,在这了,学生 ...… 查看全部问答> |
用Quartus配置管脚中的I/O standard 中怎么选择啊 求助:用Quartus配置管脚时,pin planner中的I/O standard 中怎么选择啊?电压是根据Bank中的硬件输入电压配置,但后面的电平标准,比如TTL,CMOS,PCI等怎么选择啊????根据硬件电路选还是自己选????… 查看全部问答> |
使用UDP multicast进行数据接收,可以工作挺长时间,比如1小时或更长,然后就不能接收。 此时如果拔掉网线,然后再插上网线,则可继续接收; 或者,停止发送程序,然后再发,则收端可以继续接收。 请问是否是阻塞了,如果是,如何查或解决。谢谢 ...… 查看全部问答> |
