今天是:2024年12月15日(星期日)
2021年12月15日 | 兆欧表运用留意事项
2021-12-15 来源:eefocus
1.丈量前有必要堵截设备的电源,并接地或短路放电,以确保人身和设备安全,取得精确的丈量成果。
2.在摇表运用进程中要格外留意安全, 因为摇表端子有较高的电压,摇表丈量完后应当即便被测物体放电,在摇表的摇把未中止翻滚和被测物体未放电前,不行用手触及被测部位,也不行去撤除衔接导线,以防触电。
3.关于有或许感应出高电压的设备,要采纳办法,消除感应高电压后再进行丈量。
4.被测设备外表要处理洁净,以取得精确的丈量成果。
5.摇表与被测设备之间的丈量线应选用单股线,独自衔接;不行选用双股绝缘绞线, 避免绝缘不良而致使丈量差错。
(1)制止在雷电时用摇表在电力线路上进行丈量,制止在有高压导体的设备邻近丈量绝缘电阻。
(2)兆欧表在不必时,其指针可停在方位恣意方位。
兆欧表是用来丈量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的外表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)构成。
摇表的运用
(1)校表。丈量前应将摇表进行一次开路和短路试验,查看摇表是不是杰出。将两衔接线开路,摇摆手柄,指针应指在“∞”处,再把两衔接线短接一下,指针应指在“0”处,契合上述条件者即杰出,不然不能运用。
(2)被测设备与线路断开,关于大电容设备还要进行放电。
(3)选用电压等级契合的摇表。
(4)丈量绝缘电阻时,通常只用“L”和“E”端,但在丈量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严峻时,就要运用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向滚不坚定把,摇摆的速度应由慢而快,当转速到达每分钟120转摆布时(ZC-25型),坚持匀速翻滚,1分钟后读数,而且要边摇边读数,不能停下来读数。
(5)拆线放电。读数结束,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电办法是将丈量时运用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。
兆欧表运用留意事项
丈量纷歧样电压等级的用电设备及纷歧样的方针,要选用相应电压等级的兆欧表。丈量500V以下的电气设备,应选用500V的兆欧表,500V以上3000V以下的,运用十00V的兆欧表,3000V及以上的用2500V的兆欧表。还要留意兆欧表的丈量规模,要使被测方针的绝缘电阻合格值落在外表的丈量规模以内。
1.丈量前,应先对外表进行开路试验和短路试验,以查看兆欧表的好坏。开路试验是把外表线分隔,然后摇起摇表到120转/分,此刻指针应在无穷大方位;短路试验是先将两条表线短接,摇不坚定把(开端要慢)到120转/分,外表指针应在零位。
2.兆欧表有三个接线柱,别离标为L.E和G。在丈量时,L接被测方针的导体;E端接设备外壳或与被测带电相绝缘的里另一相导电体;G端是为避免因为被测绝缘外表的走漏电流而构成的丈量差错而设置的,它接到被测方针L端所接的当地的绝缘物上,并用软裸线绕上3~5匝。
3.丈量时,摇表的摇摆速度应为每分钟120转摆布。通常先把E.G端接好,等摇起摇表后,再接L端,一分钟时,外表指针安稳,再读数。
4.读数后,应先撤开外表的L线,再中止摇不坚定表。这一点关于丈量电容器一类具有恰当电容性的设备格外首要。不然,会因被测方针向外表反送电而损坏摇表。测后,当即对被测方针进行人工放电。
5.因为摇表丈量的是阻值很高的绝缘电阻,故对测验线有较高的恳求。不然。测验线的漏电流会影响丈量的精确度。测验线必定要用专用的。绝缘强度很高的单根绝缘软铜线,切不行运用通常软铜绞线替代。
6.丈量前,必须对被测方针进行完全的人工放电,格外是电容性设备。
7.要留意运用环境,尽量远离强磁场,也不该在阴雨中摇测绝缘电阻。当环境湿度大时,应思考到湿度的影响。
上一篇:数字高压表底子差错和精确度限值
下一篇:高压绝缘兆欧表的选用
WinCE系统下复制大文件,我想取消复制时好像没反映,虽然进度条关闭了,但是后台copy 过程仍然继续,我晕!! 有什么办法解决吗??… 查看全部问答> |
最近在做一个GPRS水位采集器,用单片机+超声波+sim300模块,上下位机程序什么的都搞定了,也都能正常运行,51单片机程序里面也加了单片机低功耗模式代码。当采集周期较大时候,我想让sim300也进入低功耗状态,但是不知道怎么唤醒,AT查完了,怎么没 ...… 查看全部问答> |
短学期的实习内容是dds信号发生器的设计,单片机老师要求用430,查了几天资料还是一头雾水,想知道msp430f149跟ad9850的管脚是怎么接的,求高手赐教。… 查看全部问答> |
