今天是:2024年12月20日(星期五)
2021年12月20日 | 三星爱尔兰公司泄露Galaxy S21 FE的欧洲价格 769欧起
2021-12-20 来源:cnBeta
我们现在已经很接近三星Galaxy S21 FE的发布日期,这是三星2021年旗舰产品的经济版,但在核心性能指标上并没有缩水太多。该设备已经出现在各种三星官方网站上,最新的一次是位于三星的爱尔兰在线商店。在那里,三星Galaxy S21 FE 5G 128GB Olive被列为769.00欧元,而三星Galaxy S21 FE 5G 256GB Olive被列为839.00欧元。
三星Galaxy S21 FE将配备一面6.4英寸的AMOLED屏幕,拥有401PPI和120Hz刷新率,屏幕下的指纹识别装置由大猩猩玻璃Victus保护。
该设备有一个3200万像素的前置摄像头,拥有81度的宽视野,而三个后置摄像头模组是1200万像素的主摄,800万像素的长焦和1200万像素的广角摄像头。3倍光学变焦摄像头还得益于双相位检测自动对焦以及硬件图像稳定器。
该设备由骁龙888八核SoC驱动,运行速度为2.84GHz,集成的5G调制解调器,搭配6或8GB内存和128或256GB存储,但没有microSD插槽,支持2个nano-SIM和一个eSIM。
三星Galaxy S21 FE内置4500毫安时电池,支持USB-C快速充电,无线PowerShare反向充电,机身采用铝制框架以及聚碳酸酯外壳,IP68认证。色泽方面将有石墨色、橄榄色、淡紫色和白色。
? 远程开关设备电源? 测量负载功率,监控工作温度? 可配置报警,实现对重要设备24*7小时实时监测? 集成Digi CM,提供通过以太网进行设备控制台端口和设备供电的接口 Digi Remote Power Manager (Digi RPM) 是远程电源管理的智能电源分配产品。 ...… 查看全部问答> |
全球做手机芯片的其实不少于10家,但是为什么只有MTK和TI可以保持长久赢利?其他诸如海思、mstar挤破了头,还是在亏本,好一点也就是展讯。请看以下现象: cpu: intel赚得很滋润;amd就有点惨淡。 国内通信:华为、中兴 晶圆厂家:台积电 联电 ...… 查看全部问答> |
现在有一个峰峰值为1到1.5V的正弦电压,请问用下面这个图能否做到峰值检测?如果不能,能有什么比较好的方法吗? 万分感谢!!! 另外补充一下,电压频率为10HZ-500KHZ,如果不行,100HZ到50KHZ可以吗? … 查看全部问答> |
以前从来没有研究过USB,现在需要搭建一个USB系统,大致是这样的:我们原来用凌阳的SPCE061A开发板做了个简单的物品管理器,现在想增加一个USB接口,目的是能从PC通过USB下载新的数据!听起来好象很简单,但是小弟从来没有接触过USB相关知识,最近 ...… 查看全部问答> |
t0=(int)(-412.6)+140.41*(sqr(1.0+0.00764*500)T=(int)(5.14/(0.98*0.000010514)+t0*t0*t0)T=pow(T,1.0/3)我刚学单片机,要用他计算上面的式子,然后在数码管上显示,要求小数点后1位,不晓得怎么编译,这一段的变量怎么设,代码怎么 ...… 查看全部问答> |
最近在学习CC2530F256,现在在调试RF的通讯(简单的射频通信,没采用协议栈),考虑到多点通信时,数据会有碰撞现象,当出现这种现象时怎么处理呢?求教了,谢谢大家的技术支持,帮助… 查看全部问答> |
先前在玩9B96的时候关于键盘控制中按键中断如下配置: SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);  ...… 查看全部问答> |
