今天是:2024年12月21日(星期六)
2021年12月21日 | 微博CEO王高飞上手OPPO Find N: 友商的缺点它没有
2021-12-21 来源:快科技2018
12月20日晚间,微博CEO王高飞评价OPPO Find N,表示“用了确实不错,折叠状态下也完全可用,三星Galaxy Z Fold3只能打开用,Mate X太贵”。
作为OPPO的首款折叠屏,Find N被称之为“OPPO的里程碑式产品”,它首次实现了无折痕设计,这一切得益于Find N首发的精工拟椎式铰链,它包含136个零部件、单个零件加工精度最高达0.01 mm。
这些精密零部件组合在一起,像脊椎一样强韧有力,使屏幕在折叠时形成了一个完美的水滴形,实现无缝无折叠。
更重要的是,OPPO Find N在耐用性上,通过了德国莱茵折叠无忧认证,在各种温度下,均通过20万+折叠次数。
规格方面,OPPO Find N搭载高通骁龙888处理器,配备12GB内存、512GB存储,前置3200万像素,电池为4500mAh,支持33W闪充。
当然,OPPO Find N的价格也极具竞争力,7699元起售价拉低了折叠屏的上手门槛,这使得这款新品预售时被抢购一空,供不应求。
摘要:介绍了一种以8XC196MC为内核的逆变电源系统。其逆变控制系统实现了全数字操作。逆变部分的SPWM控制脉冲波形完全由8XC196MC单片机生成,使用IR2130实现对功率管的驱动和保护,频率电压可由数码管显示,可用串口与上位机进行通讯.该系统硬件电路简 ...… 查看全部问答> |
CT球管经过多次曝光后,球管中的油会发生变质,其绝缘性和冷却能力都已降低,直接影响球管的使用寿命。我们对CT球管进行清洗、换油,大大的延长CT球管的使用寿命,现将经验介绍如下: 材料和方法:抽真空机一台,负压表一只,真空自动加油缓冲器一 ...… 查看全部问答> |
我要采集的信号是5V左右,但是我用的AD芯片TLC5510的输入信号范围是0.6~2.6V。我想将采集信号进行缩小后再采集。当然直接电阻分压肯定是不行的吧。哪位大侠指教一下。也考虑过用电阻分压后,再用射级跟随器减小输入阻抗, 这样是否可行?… 查看全部问答> |
我是一名新手,做毕业设计要用WinCE,和看了几天WinCE了,可就是入不了门,而且现在有一个大问题,不知都用什么软件。 现在了解到要装Platform Builder 5.0; 还要用到Visual Studio 2005/2008或EVC++ 还听说要用ADS1.2 还要用到ActiveSync ...… 查看全部问答> |
下面是nboot(steldr——boot)里关于休眠唤醒的处理代码 WAKEUP_POWER_OFF ; Release SCLKn after wake-up from the POWER_OFF mode. ldr r1, =MISCCR & ...… 查看全部问答> |
The process of changing an EXE or DLL program file after it has been loaded to reflect the actual load address is called “fixing up”. 哪位朋友能帮我解释下这个fix up的意思么? 还有这样一句: kernel.dll is also ‘fixed up’ by ...… 查看全部问答> |
wince5.0和linux都没问题。。。。。。我按照飞凌提供的手册,eboot.nb0飞凌提供的是wince5.0的。NK.bin是wince6.0的。。。。。。。。结果烧写后启动白屏然后断电重启后bootload都要重新烧写,每次都这样。。。有人知道什么问题吗,谢了… 查看全部问答> |
你想不想知道在应用中如何实现低功耗Wi-Fi®?我们的SimpleLink™ Wi-Fi 器件系列提供易于使用且高效的方法来优化应用功耗,从而实现更长的产品使用寿命。请继续往下读,看看我们是如何实现的。Wi-Fi是目前最普遍的无线互联网连通性技术。 ...… 查看全部问答> |
