今天是:2024年12月21日(星期六)
2021年12月21日 | 数显万用表的运用办法
2021-12-21 来源:eefocus
数字万用表,这个姓名我想咱们是在了解不过的了,了解把握运用万用表的运用办法和作业原理非常首要:
数字万用表首要是在指针万用表的根底上,数字万用表它是一个以数字电压表为基地的器材,将内部的模仿电路变为数字电路,并把表头换成液晶屏。
数字万用表,能够丈量直流电流(A-),直流电压(V-),沟通电流(A~),沟通电压(V~),电阻(Ω),二极管(蜂鸣档),三极管电流扩大倍数(HFE),电容档(F),电感挡(H)还能够辨认前方,方波档,TTL逻辑电平丈量档,占空比丈量,频率(Hz)丈量,电导nS等等。
运用办法:
丈量直流电压,沟通电压,电阻,二极管,三极管,电容等,将红表笔刺进VΩ孔,黑表笔刺进COM孔。
丈量mA级的电流,将红表笔刺进mA孔,黑表笔刺进COM孔,mA孔有一个200mA的稳妥管。
丈量高于mA等级的电流将红表笔刺进20A或十A电流专用插孔,黑表笔刺进COM孔。
COM孔也称公共端是专门刺进黑表笔的插孔。
依据丈量方针,精确挑选档位和量程。
留意表笔的极性,尽量不要接反。
丈量电阻前,两表笔短接,调0。 数字万用表因为具有丈量精确、取值便利、功用彻底等长处,因而深受无线电喜好者的等待、最通常的数字方用表通常具有电阻丈量、通断动静查看、二极管正导游通电压丈量。沟通直流电压电流丈量、三极管扩大倍数及功用丈量等。有些数字万用表则增加了电容容量丈量、频率丈量、温度丈量、数据记忆及语音报数等功用,给实习查看作业带来很大的便利。可是,数字方用表因为运用不妥,在实习查看时易构成表内元件损坏,发作毛病。
数字万用表损坏在大大都状况下是因丈量档位过错构成,如在丈量沟通市电时,丈量档位挑选置于电阻挠,这种状况下表笔一旦触摸市电,刹那间即可构成万用表内部元件损坏。因而,在运用万用表丈量前必定要先查看丈量档位是不是精确。在运用结束,将丈量挑选置于沟通750V或许直流十00V处,这么在下次丈量时不论误测啥参数,都不会致使数字万用表损坏.
有些数字万用表损坏是因为丈量的电压电流逾越量程规模所构成的.如在沟通20V档位丈量市电,很易致使数字万用表沟通扩大电路损坏,使万用表失掉沟通丈量功用。在丈量直流电压时,所测电压超出丈量量程,相同易构成表内电路毛病。在丈量电流时假设实习电流值逾越量程,通常仅致使万用表内的稳妥丝烧断,不会构成其它损坏。所以在丈量电压参数时,假设不知道所测电压的大致规模,应先把丈量档置于最高级,经过丈量其值后再换档丈量,以得到对比精确的数值。假设所要丈量的电压数值远超出万用表所能丈量的最许多程,应另配高阻丈量表笔。如查看是非彩电的第二阳极高压及聚集高压。
大都数字万用表的直流电压上限量程为十00V,因而丈量直流电压时,最高电压值在十00V以下,通常不会损坏万用表。假设超出十00V,则很有或许构成万用表损坏。可是,纷歧样的数字万用表的可丈量电压上限值或许有所纷歧样。假设丈量的电压超出量程,可采纳电阻降压的办法加以丈量。别的,在丈量40O~十00V的直流高电压时,表笔与丈量处必定要触摸好,不能有任何颤动,不然,除了或许会构成万用表损坏而使丈量不精确外,严峻时还可使万用表无任何显现.
上一篇:怎么查看万用表的好坏
下一篇:电压表的挑选准则和运用留意事项
被测电路模型简化为一个RC电路,要求设计方案测量其中的电容和电阻值。我的模电学的不是很好,底子薄(惭愧),希望可以得到大家的帮助。 我的大致想法:在电路中串联一个采样电阻(阻值相对模型要小一点),以正弦波 ...… 查看全部问答> |
求助!大家幫忙看下 ,這段程序何解啊?沒搞懂!DSP TMS320c5509的程序 void EnableAPLL( ) { /* Enusre DPLL is running */ *( ioport volatile unsigned short* ) 0x1f00= 4; wait( 25 ); *( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 = 0; &nb ...… 查看全部问答> |
[建立文件系统问题] TFFS 的 FLASH_BASE_ADRS 怎么确定啊? 44b0x板,FLASH 是 AM29LV160DT 16Mbit/2Mbyte/1Mword 参照 [url=http://www.lwsir.com/ligong/dianzi/200701/17467_3.html][/url] 对BSP作了修改。 执行tffsShow -> tffsShow amd29lvMTDIdentify Manufacturer unknown: 0x06 0 ...… 查看全部问答> |
有LED显示屏控制卡需要开发,急找兼职工程师写上位机软件和下位机硬件开发工程师,最好是北京,外地的有做过相关产品的也可以,请联系QQ:40634865 TEL:13366161232… 查看全部问答> |
我有一个380V220V变24V11V的变压器,我想自制一个24V直流稳压电源,功率最好大一些,能够带动1个光电开关 1个继电器 1个小风扇,都是24V 的。都需要那些电子元件及元件的型号,谢谢了… 查看全部问答> |
