今天是:2024年12月21日(星期六)
2021年12月21日 | 气密性测试仪不同测试方法优缺点之间的对比
2021-12-21 来源:eefocus
目前各生产线上的产品大多数有了防水的要求,因此运用气密性测试仪进行气密性防水测试也越来越广泛,气密性测试仪又称为气密性检测仪,防水测试仪,防水检测仪,密封性测试仪,密封性检测仪。根据测试方法的不同,目前市场上气密性测试仪的测试方法主要有以下几种:
1.直压式(也称压降式)气密性测试仪:
气密性测试仪往产品进行充入气压,看气体压力的变化。这里也分为两种情况:
1)是产品自身带有充气孔的,气密性测试仪就直接对产品进行充入气压,然后切断气源,观察气体压力的变化,如果压力下降,则说明这个产品漏气,不下降就是好的。
2)是产品不带充气孔的,我们就用容积直压式气密性测试仪,需要做一个和产品形状规格一样大小的密封腔,也就是一个模具,尽量做到贴合产品,因为这样做出来的检测结果更加精确,然后气密性测试仪往产品和模具之间的空间充入气压,再切断气源,检测气体压力是否有下降,如果有就是产品漏气,气体就漏到产品里面去了,没有下降就是好的。
2.差压式(也称对比式)气密性测试仪:
气密性测试仪后有两个接口,一个连接标准产品(合格的产品),一个连接检测产品。
1)气密性测试仪同时往标准品和检测品充入相等的气压,再然后切断气源,观察标准品中的气压减去检测品中的气压的差值,如果差值为零,说明检测品跟标准品一样是合格的;否则检测品就是不合格的。
2)如果产品是不带充气孔的,我们就用容积差压式气密性测试仪,需要做两个和产品形状规格一样大小的密封腔,也就是一个模具,尽量做到贴合产品,因为这样做出来的检测结果更加精确,然后仪器分别往标准品和检测品跟模具之间的空间充入气压,再切断气源,观察标准品中的气压减去检测品中的气压的差值,如果差值为零,说明检品跟标准品一样是合格的;否则检测品就是不合格的。
根据检测方式不同,气密性测试仪可分为直压式和差压式两大类。那么两都之间到底有什么区别呢?
差压式气密性测试仪和直压式都是采用气体作为检测介质,两者之间明显的的区别在于差压式需要标准品, 而直压式不需要标准品。差压式气密性测试仪的基本工作原理与天平称是相似的,一端是基准参考物(标准品),另一端是被检测品。
标准品与检测品同时充入相同压力的气体,使差压传感器两端平衡,气密性测试仪将根据差压的变化测出产品的具体泄漏量,然后判断检测品是否合格,因为标准品与检测品形状,大小都相同,并且检测过程中,两端的外部环境状况完全一样,所以这种测试方法可以消除温度,振动等环境因素的影响,得到准确度很高的测量结果。
Bombardier Inc公司的发展小趣事
1976年,庞巴迪公司的航空业务经历了重大变革。其加拿大航空子公司被加拿大政府收购,成为加拿大主要的航空企业。在此期间,庞巴迪在电子系统方面的研发能力得到了进一步提升。公司开始涉足更先进的航空电子技术,如自动驾驶系统、导航系统等,为现代航空业的发展做出了重要贡献。
Dearborn Electronics Inc公司的发展小趣事
Dearborn Electronics Inc.注重国际合作与交流,与全球多家知名企业和研究机构建立了紧密的合作关系。通过引进国外先进的技术和管理经验,公司不断提升自身的核心竞争力。同时,公司也积极参与国际市场竞争,拓展海外市场,为未来的发展奠定了坚实的基础。
以上这些故事框架仅供参考,你可以根据这些框架进行深入的调查和研究,撰写出具体、详细的发展故事。
Helicomm公司的发展小趣事
Dearborn Electronics Inc.于1952年在芝加哥注册成立,由一群电子工程师和企业家共同创立。他们看到了当时电子行业对高性能电容器和滤波器的迫切需求,于是决定专注于这一领域。公司初期主要生产薄膜电容器和EMI/RFI滤波器,凭借卓越的产品质量和稳定的性能,逐渐在电子行业中建立了良好的声誉。
Danube Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
Danube Enterprise Co Ltd成立于XX世纪初,最初是一家小型电子产品代工厂。公司的创始人张三是一位热衷于电子技术的工程师,他带领几个志同道合的伙伴,凭借对技术的热情和对市场的敏锐洞察,开始研发具有创新功能的电子产品。他们推出了首款自主研发的智能手机配件——一款具有长续航能力的智能移动电源,凭借其独特的设计和出色的性能,迅速在市场上获得了一席之地。这一成功让Danube意识到技术创新的重要性,也奠定了公司未来发展的基石。
Belkin公司的发展小趣事
贝尔金在创新方面的努力得到了行业的广泛认可。例如,在2015年,贝尔金获得了CES创新大奖,这充分证明了其在电子产品设计和技术创新方面的实力。此外,贝尔金还多次获得其他行业奖项和荣誉,这些成绩不仅提升了贝尔金的品牌形象,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事从不同的角度展示了Belkin公司在电子行业中的发展历程和成就。从创立初期的艰辛到逐步成长壮大,再到全球化布局和创新发展,贝尔金凭借坚定的信念和不懈的努力,成为了电子行业的佼佼者。
Heidenhain Corp公司的发展小趣事
在半导体制造这一高端电子领域,海德汉公司也展现出了其强大的技术实力。某国际领先的半导体制造商在研发新一代芯片制造设备时,选择了海德汉的高精度编码器作为关键部件。海德汉编码器以其卓越的稳定性和精度,确保了芯片制造过程中的高精度定位和运动控制,为半导体制造商提供了可靠的技术保障。这一合作不仅提升了半导体制造设备的整体性能,也进一步巩固了海德汉在高端电子制造领域的市场地位。
传统工具链(gcc、gdb、make)和IDE的选择?
有很多介绍gcc、gdb、make工具链的使用,但是这些工具链具体用起来比较繁琐。 而Linux中提供了一些IDE(集成了gcc、gdb、make)。 你觉得应该用工具链还是IDE?…
网络故障排除实战技巧
我们曾经介绍过一篇关于如何选择网络故障排除方法的文章,介绍了三种网络故障排除方法。这里我们又重拾话题,通过具体实例助您排除网络故障。 开始以前,先来简要回顾一下介绍过的三种方法。 从下至上的方法:从OSI模型底端开始,顺序向上。 从 ...…
请教:声卡驱动移植
硬件芯片相同,内核都是2。6(一个为2。6。8,一个为2。6。14),2。6。8移植到2。6。14上,    请教:该怎么作,需要修改那些东西,请指教。    多谢!…
strm32 在国内可以买到的是哪几个型号?
                                 strm32 在国内可以买到的是哪几个型号?可以用IAR吗+JLINK 开发吗?…
求版主及高手救命,时间太紧了。
Error[e124]: Segment conflict for segment INTVEC. In module "010DT" there is a segment part that is of type RELOCATA××E, while in module "?cstart" there is a segment part that is of type COMMON Total number of errors: ...…
stm32f103,usb读取sd卡速度慢得问题
USB端点0为控制模式,端点1批量发送,端点2为批量接受,枚举正常,可以读写,问题在于读写的速度太慢了,1M的文件需要20s。请高手帮忙 usb_endp.c中 void EP2_OUT_Callback(void) {   Mass_Storage_Out(); } usb_bot.c中 void  ...…
做电源过程中出现的问题
大家下午好,问你们一个小问题,我做一个电源,满载时波形为标准的矩形波,负载减轻时,相邻两个波形为什么会一个变宽,一个变窄?…
如何发进度贴,请看此链接,谢谢配合
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-413866-1-2.html帖子中说明了为了方便管理大家的帖子,“需要参与DIY活动的朋友请注意,直到今天板子应该都发到了大家手里,接下来大家的任务就是开始按照周计划的安排实施了,便于我们的管理,大家发一个进度帖 ...…
28027程序下载进flash需要initflash函数和MemCopy
请教将一个运行在RAM中的程序下载到flash中运行,是不是只需要将ramcmd,换成flashcmd就可以了?还是需要initflash函数和MemCopy两个函数?#ifdef FLASH   MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart); InitFlas ...…
FPGA作为SPI从机,如何读取数据,如何编程实现,请大神指点一二
FPGA作为SPI从机,如何读取数据,如何编程实现,请大神指点一二。编程大概怎么个流程 …
