今天是:2024年12月21日(星期六)
2021年12月21日 | 回路电阻测试仪的常见故障分析
2021-12-21 来源:elecfans
按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试时发现,都普遍存在一个问题:当测试仪电压接线回路出现接触不良或开路时,测试仪还会显示一个数值,此时会出现以下几种情况:
(1)电压回路开路,测试现场没有强电场干扰,这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,故仪器显示的测试数值接近为0,如果测试人员有足够的现场测试经验,可以判断出是仪器电压回路测试线异常,将仪器电压回路测试线异常排除后,可以得出最终正确测试结果;如果测试人员没有足够的现场测试经验,有可能会误判测试仪出现问题,中断测试,更换或返修仪器,延误停电时间,给测试工作带来不必要的麻烦。
(2)电压回路接触不良,大多数情况下断路器的接线端子在长期运行后端子排外表面会产生氧化膜或油膜,当回路电阻仪的电压测试钳夹接到这样的端子排上时就可能产生接触不良,既电压测试线钳夹本身也要产生一定的接触电阻,该接触电阻值达到与电压采样回路的内阻值相当时,将对测试结果产生严重影响。
(3)电压回路开路或接触不良(开路时可视接触电阻R1无穷大),测试现场有较强的电磁干扰,如母线带电,此时带电母线通过以空气为介质的电容,干扰测试仪的两条电压测试线,由于干扰的作用使回路测试仪电压采集线两端出现差模电压。
如果干扰较大,会使回路电阻测试仪显示出比被试品电阻值大的多的数值,此时如果测试人员有足够的现场测试经验也许能够判断出测试结果的异常,能够引起注意并最终得到正确测试结果。但如果测试人员没有足够的经验可能会误判开关回路电阻值超标,可能会采用停电检修的方法处理缺陷,给电力生产造成不必要的损失。
如果干扰的强度不是很大,仪器显示值正好在断路器的合格阻值范围之内,该情形与情况“(2)电压回路接触不良“产生的结果相同,同样会造成误判。
上一篇:网线测试仪如何使用
C8051F+OLED+SHT21设计原理图(第二稿),欢迎大家提出宝贵意见 花了几天时间,总算把本次设计的原理图初稿完成了一下,希望关注的朋友们提点意见以助修改。 目前情况是这样的,本设计,我和空灵准备做一个更趋向于产品的小东西,所以可以做得小巧细致。目前方案如下: 1,锂电池组供电,USB通讯供电(目前锂电 ...… 查看全部问答> |
在wince开发程序遇到了问题,个人判断应该是unicode 编码问题 在wince开发程序遇到了问题,个人判断应该是unicode 编码问题,比如有如下问题; CString a(\"$ABCDE\"); 个人认为a.left(6)应该是=\"$ABCDE\",结果返回值是\"$\",难道CString 不支持unicode?,left函数参数不应该是字符数量吗? 另外希望本人自己 ...… 查看全部问答> |
首先,我用kmalloc(30*sizeof(char),GFP_DMA)分配了两段存储空间,分别作为源地址和目的地址,就是想要通过dma方式把源地址的数据传送到目的地址。 我采用的是信道0,设置了其相应寄存器, (源地址和目的地址寄存器的值是通过 virt_to_phys(mem) ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 中国互联网巨头盛大推出的电子书内测价格让整个电子阅读器产业感到了前所未有的“寒意”,而友达大规模进军电子书屏幕市场使得电子书屏幕一直被一家企业垄断的格局即将被打破,加上其他企业也 ...… 查看全部问答> |
小弟最近在做dsp5509向sd卡写入速度的测试实验,可是实验结果相当的不理想,要么是写的数据不完整,要么是写入速度太慢了,用的芯片是5509.有没有哪位大侠做过相关这方面的测试,能和小弟交流下么qq:106703178email:lovejy984@163.com不胜感激啊 ...… 查看全部问答> |
简述: 德州仪器 (TI) 电源管理 IC有着各种解决方案。其中TPS65053x 是集成型电源管理 IC,面向那些由单节锂离子电池或锂聚合物电池供电、需要多个电源轨的应用。TPS65053X 在转换器提供了高达1A的输 图1 IC架构 主要特性: TPS65053x 是集成 ...… 查看全部问答> |
