今天是:2024年12月21日(星期六)
2021年12月21日 | ADI公司推出功能丰富的汽车级升压控制器
2021-12-21 来源:EEWORLD
ADI公司推出功能丰富的汽车级升压控制器,将D类音频放大器空间减小36%
中国,北京 —— 2021年12月21日 –Analog Devices, Inc (ADI)今日推出一款高效多相同步升压控制器,用于调节汽车信息娱乐系统中的高功率D类放大器。MAX25203具有可编程栅极驱动电压和限流屏蔽时间,以及高精度电流均衡,工作在高开关频率,以降低材料清单成本并将PCB空间减小36%。MAX25203加入ADI的汽车级升压控制器家族,其中包括MAX25201和MAX25202单/双路升压控制器,两者均为较低功率应用而设计。
MAX25203控制器利用4.5V至42V电池输入电压启动,启动后可工作在低至1.8V。器件可维持高达70V的绝对最大输出电压,并具有5µA低关断电源电流。MAX25203可用于产生背光和D类音频放大器电压,提供I2C总线诊断,包括管芯温度、相电流监测和可选的真关断,提高系统稳定性。输出电压可通过PWM输入或I2C接口进行缩放,同步输出功能支持附加相,以支持更高功率的系统。
MAX25203同步升压控制器主要特性:
• 5.5V至10V工厂可编程栅极驱动电压,通过降低MOSFET Rdson损耗提高功率密度,实现较高效率和较低成本
• 可编程限流屏蔽时间支持短峰值电流事件,避免电源过度设计,降低方案成本。
• +/- 5%相间均流精度,减小电感尺寸
• 高达2.1 MHz的电阻可编程开关频率改善EMI及降低外部元件的尺寸和数量
供货与价格
我用TLV2553采集两个相邻通道的信号,发现有串扰问题,具体是:有两个传感器,在单通道进行测量时,零点很准确。但两个传感器同时采集时,发现第二通道的零点,会随着第一通道传感器的信号变化,而发生变化。 总是想不通是如何来的?如何解决? ...… 查看全部问答> |
LCD驱动的开发流程是怎么样的.从上层->内核->硬件是怎样一个过程,有哪位大虾帮一下.谢谢罗!!!! LCD驱动的开发流程是怎么样的?从上层->内核->硬件是怎样一个过程,有哪位大虾帮一下.谢谢罗!!!!… 查看全部问答> |
一台电脑出厂时候,需要进行耳机和麦克风测试:是否能正常输出声音与输入,现在想改进以前的测试方式,可否将耳机与麦的两者的接口直接用一跟线连接起形成一简单的工作回路测试(耳机与麦都是3pin脚),直接将耳机的输出信号当作麦克风的输入信号,并保存成 ...… 查看全部问答> |
使用WinDbg與Virtual PC調試驅動程序時,如果讓Virtual PC停止全速運\行進行單步調試時,Virtual PC會占用100%的CPU資源,宿主電腦會運\行得很慢,請問這個有辦法解決嗎?… 查看全部问答> |
最近要用kinect結合arduino及processing做一個追蹤垃圾的垃圾桶,原則上是利用kinect讀回來的像素資料利用processing運\算後經藍芽傳到arduino控制自走車的馬達,目前藍芽模組決定用HC-05,但對於KINECT追蹤用的演算法以及如何讓自走車在一個絕對座標 ...… 查看全部问答> |
