今天是:2024年12月22日(星期日)
2021年12月22日 | 直流电阻测试仪和回路电阻测试仪的区别
2021-12-22 来源:elecfans
直流电阻测试仪一般是检测变压器、电动机等绕组的直流电阻,由于此类设备电路中同时存在感抗和(或)容抗,如果通入大电流测试是不可能的,除自身有很大容量的测试装置(如蓄电池组等),但是不是很经济,所以目前专用直流电阻测试仪。
直流电阻测试仪应满足DL/T845-2004《电阻测量装置通用技术条件》,用于快速测量变压器绕组、电机绕组、电抗器绕组、消弧线圈及PT等感性设备的直流电阻。可用于检查绕组接头的焊接质量、短路、受损、引出线错误、分接开关的状态等问题,能有效发现线圈的选材、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。是交接试验、预防性试验、改变分接开关后必不可少的试验设备。
回路电阻一般阻值很小,为微欧级别,是指隔离开关、断路器的导通接触电阻。但是,这些装置的触点容易被氧化。所以在做检测时必须通大电流破坏氧化膜,这样才可测得回路真实直流电阻值。这种回路不存在阻抗(感抗和容抗),所以通电流可以快速地测得阻值。
回路电阻测试仪应满足DLT845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部分:回路电阻测试仪》的要求。用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,可鉴别接触电阻是否变大、接触面是否氧化、载流能力偏差等问题。适用于各种断路器,及其它需要大电流测试微电阻的场合。
这两种设备会有一个重合区,设计出一种综合性设备难点在于输出功率,但是无此必须性,依照国家规定和测试理论,选择使用为宜。
这两种测试仪都是用来测试电阻的,且同样采用直流压降法,许多人就以为都一样,可以交替使用,其实两者还是有区别的,从被试品来看,回路电阻测试仪测试的主要是阻性负载,并且都是微电阻测试,直流电阻测试仪测试的主要是感性负载,阻值范围相对也比较大,两者并不能替换使用,如果用回路电阻测试仪仪去测感性负载,很可能就会损坏设备。目前市场上并没有两种仪器的合成型,因为两种设备合成一种设备的话,那即要满足大电流,又要满足测试阻值比较大的感性负载,成本很高,设备体积也很大。
下一篇:关于防雷元件测试仪的简单介绍
;P ;P !从本网站挪过来的资料! 为了响应小杰关于FPGA入门资料编写号召,特此发此贴,提供下载。 书还没看,感觉还不错,要求FPGA有点入门的。 关于学习FPGA,首先是自己有开发板,然后,就是自己给自己立一个项目练习。这样自己会编写代码。 ...… 查看全部问答> |
在eboot中也不能使用物理地址直接访问内存。而使用的是虚拟地址。 我的6410版,RAM从128M升级到256M之后,系统一直没有搞定,在eboot中测试内存发现, 我映射了一段并不存在的内存到0x96000000,在eboot中写了一个循环读写,如下: for (i = 0; ...… 查看全部问答> |
注册表项[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps]下有许多子项,如何将它们一一读出? 在WinCE上, 注册表项 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Apps]下有许多子项, 如何将它们一一读出?… 查看全部问答> |
LCD 驱动程序上有一个DUMMY (RGB_DUMMY) 的东西,它起什么作用呀? LCD 驱动程序上有一个DUMMY (RGB_DUMMY) 的东西,它起什么作用呀? 三星6410(或BSP上)有这个东西吗? 如何设置它?… 查看全部问答> |
MTK6225 手机开发板(含源代码) 有诚意者请联系 Qq:296662705 硬件特性: 1、 CPU:mtk6225 2、 TFLASH 卡接口 3、 176X220 2.6寸TFT LCD,最高支持320*240*16的TFT LCD 4、 4线触摸屏接口 5、 双声道音频输出 6、 一个Camera 130万像素 ...… 查看全部问答> |
