今天是:2024年12月27日(星期五)
正在发生
2021年12月27日 | 资源一号02E卫星发射成功,揭秘资源一号卫星家族!
2021-12-27 来源:网络内容综合
12月26日11时11分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功发射5米光学02星(又称资源一号02E星)。
图片来源:自然资源部官网
该卫星将与2019年发射的5米光学卫星01星(资源一号02D星)组网运行,形成全球领先的业务化对地光谱探测能力,基本可实现全国陆域范围高光谱数据半年全覆盖,为推动我国自然资源卫星遥感观测从数量向质量生态转变再添利器。
资源一号02E星成像示意图
一眼看尽一座城
02E星配置的可见近红外相机,技术指标与02D星保持一致,确保数据连续、稳定,全色分辨率2.5米、多光谱分辨率10米,可识别位于可见光到近红外波长范围之间的典型谱段,区分监测目标形状、尺度大小和部分颜色。除此之外,这只“眼睛”还会自动调整最佳成像视距,看清方圆100多公里的山川湖泊。借助太阳光线,这台相机能够敏锐捕捉监测目标的一切变化,实现大中型城市一次性全覆盖,区分各类用地类型,长期应用后可以准确呈现各种用地规模的大小,为用地规划提供支撑。
基于资源一号02D星数据的地表覆盖监测变化图
地底信息尽可知
考虑到矿物、矿区监测需求,02E星延用了166谱段的高光谱相机,具备精细化地物识别和分类的能力。该相机能够全部覆盖可见光、近红外与短波红外波长范围,并细分成166个光谱通道,一次拍摄可获取166张不同谱段的照片,准确捕捉各类地物反射的光谱信息,通过反演计算推算得出监测目标的含量和覆盖范围,合成之后就是一张名副其实的“藏宝图”。
基于资源一号02D星数据的矿山物质分解图
全天时活动尽在握
长波红外相机是研制团队为02E星创新增配的第三只“眼睛”,让02E星成为在黑暗中也可以工作的“夜行侠”。02E星配置的红外相机能够呈现地面热红外图像,使得任何生产活动在它的监测下都无所遁形。
灵活机动说拍即拍
02E星搭载的3个相机让它具备“全视、广视、透视”三大能力。同时,研制团队还通过升级平台性能为卫星打造了灵活的“好身体”。卫星采用三轴稳定对地定向的控制模式,具备偏航定标能力,姿态机动能力大幅提升,对于应急监测需求可以做到迅速调整姿态,对准目标“举起相机,说拍就拍”。
研制人员针对测试数据进行讨论
此次任务是长征系列运载火箭第403次发射。资源一号02E星由航天科技集团五院抓总研制,卫星设计寿命为8年。
图源:自然资源部
资源一号02E星所在的卫星家族起源于我国首颗传输型遥感卫星资源一号01星,同时也是最为著名的“国际范儿”卫星家族。如今,这个家族已发展至第三代,加上刚刚发射成功“新成员”共有9颗卫星。除了第二代02C星、第三代的02D星和02E星,其余6颗均为中国和巴西两国合作研制。
第一代:开创传输型遥感新时代
1988年,中国和巴西两国政府正式签订合作协议,共同研制中巴地球资源卫星。历经10年,资源一号01星(又称中巴地球资源卫星)于1999年成功发射,开启了传输型遥感卫星时代,也开创了“南南合作”的典范。
1988年7月中巴签署议定书
在资源一号01星之前,我国遥感卫星领域处于返回式遥感时代,卫星返回地面以后,经过冲洗卫星拍摄的“胶卷”后才能获取卫星观测影像数据,而且该类卫星在轨工作时间只有10天左右,监测范围也不能满足我国大面积陆地监测的需求。资源一号01星在轨工作3年多,扫描幅宽113公里,具备对地高速实时回传功能,每年为相关部门提供100万平方公里以上的有效数据。
1999年资源一号01星发射图
至2010年,中巴两国携手先后研制出了01星、02星和02B星,卫星分辨率从20米提升到2米,可支撑大比例尺国土资源动态遥感监测等重大行业应用数据,为中巴两国在资源调查、灾害监测、城镇规划等方面作出了重要贡献。
第二代:开启资源卫星业务化服务
资源一号卫星家族第二代的“星代表”是资源一号02C星,它是我国国土资源陆海监测的首颗卫星,也是资源卫星业务化服务的里程碑。
资源一号02C星示意图
2009年前后,世界大国已开启高分辨率卫星时代,我国国土资源动态监测等重要任务的数据应用仍依赖于采购国外卫星数据。与此同时,资源一号第一代卫星在轨服役接近尾声,以最快速度制造一颗国产高分辨率国土资源卫星,已经成为当时的迫切需求。
“好、快、省”是资源一号02C星的研制目标。为了实现卫星数据“好”,研制团队为02C星装载了2台2.36米高分辨率相机、1台5米全色和10米多光谱相机,其获取数据的精度、扫描幅宽均比以前大幅提高,满足了陆地观测对高分辨率、大幅宽、多谱段要求。此外,“快”和“省”也是重中之重,研制团队充分继承02B星的成熟技术并进行改进,同时优化技术流程,从方案论证到卫星出厂仅用20个月,创造了当时国内遥感卫星研制的第一速度。
资源一号02C星在轨运行10年,超期服役7年,累计获取数据132万余景,全球陆地有效覆盖面积7585万平方公里,在国土资源观测等领域发挥了重要作用。
第三代:打造新时期的“全能星”
为了满足新时期国土监测与调查、地矿勘探、地质环境监测等需求,资源一号第三代卫星在精细划分光谱谱段方面下功夫,实现从多谱段向高光谱转变,增强卫星捕捉光线的敏锐性。2019年,资源一号02D星成功发射,有效获取大幅宽多光谱及高光谱数据。
资源一号02D星地表覆盖变化监测图
由于资源一号02D星在轨优异的表现,资源一号02E星也随即进入研制。研制团队致力于将这颗卫星打造成新时期的“全能星”,在02D星的基础上进行再升级,让02E星具备“看得广、能透视、热成像”三大绝技。为了“看得广”,卫星装载了1个全色、8个多光谱谱段可见近红外相机,覆盖监测范围达到115公里,可实现大中型城市一次性全覆盖,直接作用于城市规划。“能透视”则得益于166谱段的高光谱相机,它具备层层透视的连拍能力,可根据地物辐射出的不同光线进行精准识别,一次成像产生166张携带不同颜色信息的影像,准确捕捉各类矿物质反射光信息,通过反演可推算出观测地物矿产的含量和范围。热成像是02E星的新功能,卫星装配长波红外相机,能够呈现地面热红外图像,好似地球的“温度计”,可对城市热岛、热力排放、高能耗工业生产等进行监测。
02E星成功入轨后,将与02D星共同组网,重访周期将缩短至2天,极大提升了对同一目标的持续观测能力。
随着02E星的成功发射,资源一号系列卫星还将在我国自然资源监测领域全力耕耘,我国的航天遥感人也将继续向科技顶峰攀登,继续为航天强国贡献力量。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
在排除单个元件故障后,对整个电路进行系统调试以确认电路能够正常工作。
FILTRONETICS Inc公司的发展小趣事
为了确保产品质量,FILTRONETICS始终将质量管理放在首位。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、生产制造到产品检测、售后服务等各个环节都严格把关。同时,公司还引入了先进的检测设备和技术手段,对产品进行全方位的质量检测和控制。这些措施不仅确保了产品的稳定性和可靠性,也提升了公司的品牌形象和市场声誉。
3M公司的发展小趣事
Desco Tools公司的发展小趣事
近年来,随着全球对环保问题的日益关注,Desco Tools公司也积极响应环保号召,将环保理念融入公司的生产和经营中。公司采用环保材料和工艺,减少生产过程中的废弃物和污染物排放。同时,公司还积极推动绿色生产和可持续发展,为客户提供更加环保、可持续的防静电解决方案。这些举措不仅有助于保护环境,还提升了公司的社会责任感和形象。
Captive Fastener公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩大,Captive Fastener公司意识到国际合作的重要性。公司积极寻求与国际知名电子制造商的合作机会,通过提供高质量的紧固件产品和技术支持,成功打入国际市场。同时,公司还与国外同行开展技术交流与合作,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
绿索超容(GreenSource)公司的发展小趣事
Captive Fastener公司注重品牌建设和市场推广工作。公司通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,积极展示公司的技术和产品优势。同时,公司还加大品牌宣传力度,提升品牌知名度和美誉度。这些努力使得Captive Fastener公司在电子紧固件领域树立了良好的企业形象和市场地位。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示Captive Fastener公司可能的发展路径和成就。在实际情况中,Captive Fastener公司的发展故事可能有所不同,具体需要参考公司官方发布的信息和相关行业报告。
招聘嵌入式开发工程师---上海
招聘要求: 岗位:嵌入式设计工程师 1,  统招大学本科电子,仪器仪表,机电,电信等相关专业 2,  熟悉8位,32位单片机系统软硬件设计 3,  熟悉模拟,数字电路及各种工具软件使用 4,  具有团队精神,具备良好的学习能 ...…
求助
朋友们帮我个忙,我急需一份“基于FPGA的数字钟设计”的毕业论文,用VHDL语言,实现的功能有:时分秒显示,准确计时,定时闹钟,时间复位,有一些资料也可以,非常感谢!如果有的话,请发送至我的邮箱xjb415730@126.com…
发现函数被多次调用!!!急
我用的单片机是F149,在程序中发现有只用一次的屏幕显示函数被调用多次,请大家给分析一下,我自己认为是TimerA引起的。 我的这段程序是单片机C语言,在运行时发现屏幕显示函数被多次调用,实际我只用了一次。大家给点意思看看是哪里的问题。我自 ...…
各位ggjj求助:IAR中修改程序,可是可执行文件没有变化!
我在IAR编译器中,直接修改程序代码,进行编译以后,生成的可执行文件,跟修改之前的一模一样,没有变化。 我整整调试了一晚上了,出现这种问题,好郁闷!!! 这是怎么回事,我该怎么解决???…
跨导放大器求助
各位前辈,我是菜鸟,只有14分了,见谅!    下面说我的问题,做了一个电流/电压转换器,PCB如图1所示(4层板),但是用五位半万用表测,总是不对。结构很简单,按照图二的五种形式用五位半万用表测,测量结果如图中文字记述,有什么不对 ...…
AM3517 MCBSP2 通讯速率不对
MCBSP2 外接ALC5621 codec IC,在播放音乐时,不能发声,输出仅变成了高电平。 MCBSP2_CLKX 1.536M,MCBSP2_FSX 48K,以下是相关寄存器 配置。 MCBSPLP_PCR_REG配置成下降沿发送数据, CLKXP Transmit Clock Polarity RW 0x0 0x0: Transmit dat ...…
基于TLC2543的多路数据采集系统
本设计要求作出一种多路模拟信号采集模块,从多个通道轮流采集数据一次,并将数据保存于记录。本系统采用AT89C52作为控制系统,核心器件采用TI公司的高精度12BIT ,11通道一步采样AD芯片TLC2543。分别从11路采样模拟信号,实现11路数据采集。为了做 ...…
[BBB方案提交]基于BBB 的简单频谱仪
实现功能 将音频频谱显示在BBB 的液晶屏上 硬件设计电路 音频采集电路,以及一些信号放大电路 软件设计 使用BBB的AD  将信号前端处理后的信号进行AD 转换,然后使用fftw进行傅里叶变换,根据需要决定是否使用neon指令集和posix线程库 预 ...…
【瑞萨R7F0C80212试用】一步一步玩R7F0C80212之第二弹 上电初实验
      根据第一弹的描述,相信大家对于板子的所有套件以及板子的布局已经了如指掌了,既然已经开始拿到板子了,我们就开始来上电试试有什么效果吧。。              开发板 ...…
电动汽车充电桩方案资料
电动汽车充电桩方案资料谁有?或接触过。 …
