今天是:2024年12月29日(星期日)
2021年12月29日 | GIS回路电阻测试仪原理
2021-12-29 来源:elecfans
GIS回路电阻测试仪原理
GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆除被测开关两侧接地排的其中一侧,而智能测试模式不需要拆解接地排亦可以准确测出被测回路电阻。
1、传统回阻仪模式
在测试之前,需拆除被测设备其中一侧的接地排以消除接地分流的影响。通过两个功率端子I+和I-连接被测回路的两端接地排,给被测回路供电,电流流经被测回路会产生电压降,通过电压测量端子V+和V-测量可以得到被测回路两端电压V,而电源输出电流I1可以由电源直接测量得到,进而通过欧姆定律可以计算得到回路电阻R=V/I1。
2、单边分流模式
在不解接地排时,三相回路在接地排处并联连接。以测量A相回路电阻为例进行介绍,在传统的四线制直流电阻法的基础上增加一路电流测试探头,用于测量并联支路(壳体支路和地网络支路)的电流I2,进而可以计算出实际流过被测回路的电阻I0,I0=I1-I2,通过欧姆定律即可计算出回路电阻Rx=V/I0=V/(I1-I2)。
3、双边分流模式
GIS的接地刀闸的接地点处距离宽敞的情况,多增加一路电流探头即可测试出并联支路的电流。但当接地点距离狭小,且朝两边分流时,增加一路电流探头不足以测量出并联支路的电流,此时需要增加两路电流探头。采用两路电流探头测出两侧分流电流I21和I22,此时流过被测回路的电流I0可以计算得到,I0=I1-I21-I22,再通过欧姆定律即可计算出被测回路电阻Rx=V/I0=V/(I1-I21-I22)。
下一篇:阻水性测试仪产品特征介绍
今天做实验,本来我的驱动板能驱动3.8V 650ma的电流; 给1W的LED(3.3v350ma)的通电,长时间后,虽然电压 没有多大的变化3。8+-0.1V;LED的电流就开始乱跳 , 为470MA-520ma;再也升不到650,这是为何原因;我这个 驱动其实是为1*3W的灯做的驱 ...… 查看全部问答> |
我在我的开发板上运行CE5.0的SMDK2410(flash读写已经修改了) EBoot,运行到OEMPreDownload函数时 打印调试信息发现始终没运行到EbootInitEtherTransport这个函数中 请高人指点一下啊??… 查看全部问答> |
/*----------------------------------------------------------------------- STM32菜鸟之IAR环境下的C++演示程序包本程序主要是IAR环境下C++工程的建立,LED/LCD显示及按钮/操作杆的中断.从 ...… 查看全部问答> |
谁知道C2000 Launchpad几个拨键做用吗。关于工程建立,谁能出个视频呀。 谁知道C2000 Launchpad几个拨键做用吗。关于工程建立,谁能出个视频呀。初学者很痛苦!论坛建工程方式试了不下5次,但还是有错误啊啊!能出个详细视频就好啦!谢谢啦!… 查看全部问答> |
