今天是:2024年12月31日(星期二)
2021年12月31日 | 开元通信推“鸿雁Sili-ANT”5G天线射频全系列解决方案
2021-12-31 来源:爱集微
2021年12月30日,作为中国领先的滤波器及射频模组芯片供应商,开元通信技术(厦门)有限公司(以下简称“开元通信”或“公司”)宣布“鸿雁Sili-ANT”全系列多款新品量产,产品覆盖天线多工器(Antennaplexer)、天线调谐开关(Antenna Tuner)以及5G 天线选择开关(SRS Switch),成为第一家能够提供5G天线射频完整解决方案的本土供应商。
Sili-ANT 全系列5G天线射频解决方案
进入到5G时代,移动终端需要支持的无线电协议以及频段数目大幅增加,使得手机天线也从4G时代的2至4根增加到了6至12根。全面屏以及更大面积的摄像头和电池设计,导致手机中留给天线的空间越来越小,因此单根天线的射频特性整体上呈现逐步下降的趋势。更为挑战的情况是,5G终端的天线需要支持不同通信协议的天线共享(例如Wi-Fi 6E、UWB、4G、5G、GNSS等),需要覆盖更大的频率范围(600MHz-7000MHz),还需要支持5G的智能天线选择等系统功能。射频系统复杂性的加大,以及系统指标要求的提高,对5G终端的天线设计带来了前所未有的挑战。
开元通信的EP80xx“天线多工器”产品,单芯片集成了高性能的BAW、SAW及IPD滤波器件,具有一流的集成度和射频特性,能帮助客户解决不同协议的天线共享难题。EA30xx系列产品是高性能SOI天线调谐器,支持客户实现天线的孔径调谐和阻抗调谐,使得单根天线能够在更宽的频段范围内维持优秀的射频指标。EA20xx系列SRS开关产品,包含了多达三刀三掷的高线性度天线开关,帮助客户实现天线的智能切换功能。“Sili-ANT”鸿雁系列产品,为OEM和ODM客户提供了高性能、小尺寸的5G天线射频完整解决方案。
Sili-ANT Product List
天线多工器产品,以开元通信大量量产的高性能2.4G BAW滤波器为基础,结合成熟的SAW、IPD和基板集成技术,实现了多种高性能滤波及合路解决方案。相比较传统的LTCC合路器加若干颗BAW或者SAW的分立方案,天线多工器能以一颗器件实现了更好的特性,同时具有更小的布线面积,非常适合5G应用场景。例如EP8004,占板面积仅约为分立方案的30%,同时2.4G Wi-Fi通路插损减小约0.5dB,并且省掉了1根天线。
大家都来说说,在你寻找 PCB 打样厂家时遇到的最大问题或挑战是什么?这些天累死我了:Q 谢~~ [ 本帖最后由 yuanwengui 于 2010-1-6 14:10 编辑 ]… 查看全部问答> |
用户名: my2410, 修改 /home/my2410下的 .bashrc文件: # .bashrc # Source global definitions if [ -f /etc/bashrc ]; then . /etc/bashrc fi # User specific aliases and functions ...… 查看全部问答> |
我在目标平台上添加了USB Host和触摸屏驱动。Wince 启动后,我在屏幕上的点击位置可以改变鼠标的位置,但不会对点击对象产生作用。例如我在触屏上点击了“我的电脑”,鼠标位置出现在了“我的电脑”上,但没有选中“我的电脑”。如果点住鼠标左键不 ...… 查看全部问答> |
在wince5.0的PLATFORM\\SMDK2442\\Src\\Common\\Intr_dvs\\intr.c函数中有: extern void DVS_ON(void); extern void DVS_OFF(void); extern void ChangeVoltage(int); extern int GetCurrentVoltage(void); extern void CLKDIV124(); extern ...… 查看全部问答> |
来自:电子工程师技术交流(12425841) 请教个问题啊,如果在Linux下安装pdf阅读软件,在图形界面下可以打开pdf了,在终端中有命令可以打开吗,就是不用图形界面。 … 查看全部问答> |
圈圈前面几个STM32的程序是直接拿例子来改的,但我们总不能每次都拿别人的例子来改吧?我们要学会如何自己来创建一个属于自己的IAR工程。 首先启动IAR开发环境。如果你的设置是在启动时出现Em ...… 查看全部问答> |
这个电路图到底该怎么看,已经把三极管的知识忘得差不多了 最近各种恶补 初态各个雪崩三极管处于截止状态 然后给个脉冲 个个三极管依次雪崩,不明白为什么 求高手解答… 查看全部问答> |
