今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | TP程序存储空间扩展功能
2018-01-27 来源:国际工业自动化网
一、简介
本章介绍TP DRAM/FILE存储器功能。
1.1机器人要求
要在配制R-30iB控制柜的机器人中使用此功能,需要安装软件选项包:R709 TP DRAM/FILE Storage function。
1.2主要功能
TP DRAM/FILE存储器功能增加外部存储器CMOS增强程序存储空间。
1.3相关手册
本软件是基于手册FANUC R- 30iB Controller Option Function Operator’s Manual (B-83284EN-2_04)第29章TP DRAM/FILE Storage function 功能的说明。
二、功能说明
2.1存储器
系统提供四种类型的存储器:SHADOW、SHADOW ONDEAMAND、FILE和外部存储器CMOS。
CMOS 存储器:存储在CMOS 存储器(不易丢失存储器)中的程序在正常控制器中一样。
SHADOW 存储器:程序存储在FROM(不易丢失存储器)中,在开始启动时程序载入到DROM(易丢失存储器)中。
SHADOW ONDEAMAND 存储器:程序存储在FROM中,在程序读取的过程中载入到DROM中。
FILE 存储器:程序存储在TP文件中,在目录“File Path”下,在读取过程中载入到DROM中。
2.2存储设置
1. 选择“select”按钮,显示如下图所示。如果在注释中显示“not loaded”,SHADOW ONDEAMAND或FILE程序不能载入进DROM 中。
图1
2. 选择F5 ATTR 后再选择“storage”屏幕如图2所示:
图2
3. 按“select”按钮,F1 TYPE 中“Congfig…” 选项,屏幕显示如下:
图3
4. 可以将所有程序从一个存储器移动到另一个存储器,按F2 MOVE后选择F4 YES,屏幕显示如下:
图4
5. 移动后显示程序的信息如下:
图5
2.3存储/载入程序
1.存储文件
当一个程序存储为TP文件时,寄存器信息也被保存下来,所以当载入TP文件时,程序可以通过此信息保存在寄存器中。
当“Force deflauts”置“ON”时,程序存储在以“deflauts storage”的子目录下。
当程序存储为ASCⅡ格式的文件,将会创建一个LS格式文件,那么一个新的“storage”将会被创立
注意:
当需要载入LS格式的文件时,需要选择ASCⅡupload option 选项
2.备份文件
可以做SHADOW、SHADOW ONDEAMAND和外部存储器CMOS的程序的备份。如果是做FILE文件的备份则需要选择“backup FILE program“选项。
2.4载入正在执行的程序
在开始启动时,不能载入寄存器SHADOW ONDEAMAND和FILE的程序,需要等到它们被执行完才可以载入操作。
如下所示 FILE 程序TEST01通过call指令执行程序TEST02~ TEST05,当TEST01被被执行时,程序TEST02~ TEST05 被载入到DROM中
当FILE 程序越大,载入所需要的时间也越久。
三、存储空间不够时程序交换功能
在DRAM空间不够时需要载入SHADOW ONDEAMAND和FILE文件时,将会出现错误报警,该功能可以在载入程序时用新的程序替代旧的程序。直到在DRAM中有足够载入新程序空间时,旧的程序将会依次自动删除。即使旧的程序被删除,原有的寄存器任然存在,它们依然可以重新被载入。
四、功能总结
TP DRAM/FILE存储器功能主要应用于各种寄存器类型的文件的存储、载入、备份等操作。
Belden Wire and Cable公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,Belden公司于1910年搬迁至芝加哥更大的区域,并在产品线上增加了橡胶绝缘电线。这一举措不仅扩大了公司的生产规模,也进一步丰富了产品种类,满足了市场的多样化需求。随后,百通工程师于1927年发明的软橡胶塞技术,进一步推动了公司的技术创新和业务拓展。
HiRel Connectors Inc公司的发展小趣事
对于集中供电或POE供电方式,检查供电电路中的保险丝、开关、变压器等元件是否损坏。
Digi International公司的发展小趣事
Digi International成立于1985年,最初是一家位于明尼苏达州的公司。随着业务的不断发展,公司于1989年进行了首次公开募股,并随后重组为特拉华州的公司。Digi International在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为DGII。这一转型不仅为公司带来了更多的资金支持,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
EPIGAP公司的发展小趣事
EPIGAP公司的创始人李先生在半导体领域拥有深厚的技术背景。在公司初创时期,他带领研发团队成功研发出一种新型的高性能芯片,该芯片在功耗和性能上均达到了行业领先水平。这一技术突破使得EPIGAP公司在激烈的市场竞争中脱颖而出,迅速获得了众多客户的青睐。凭借这一产品,EPIGAP成功打开了市场,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH公司的发展小趣事
在快速发展的同时,HVPSI始终关注可持续发展和环保责任。公司致力于研发更加节能、环保的高压电源产品,减少能源消耗和环境污染。同时,HVPSI还积极参与公益活动,为社会贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其长远发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事展示了High Voltage Power Solutions Inc.在电子行业中的发展历程和成就,彰显了其在技术创新、市场拓展、产品线扩展、行业标准制定以及可持续发展方面的努力与贡献。
CoolerMaster公司的发展小趣事
1992年,台北的一间出租屋内,林仁政凭借对电脑硬件的深厚理解与直觉,创立了讯凯国际股份有限公司,即现今广为人知的Cooler Master。初期,公司以生产个人电脑用散热器起家,目标明确——提供业界最好的散热方案。在没有资金、没有支持的情况下,林仁政独自完成了品牌的创建、日常事务的处理以及工作进程的管理。他的坚持与努力,使得Cooler Master逐渐在市场中站稳脚跟,开启了其在散热领域的传奇之旅。
高校综合性嵌入式无线实验箱有奖问卷调查
成都无线龙成立以来,一直致力于嵌入式无线的开发和研究,几年来已经积累丰富的技术资源和研究开发/学习系统的经验。为了更好的适应目前嵌入式无线的市场需求,也为了对无线龙技术进行有效的整合,把它们完全奉献给无线领域。无线龙决定开发一套 ...…
无法下载啊
我怎么下不了东西呢…
用于低成本声音定位系统
之前用cortex m-3做小区域声音定位,现想尝试用更低成本的LPC1114实现。…
请教:串口显示!!
要求:以2400bps从计算机发送任一字节数据,当单片机收到该数据后, 在此数据前加上一序号然后连同此数据一起发送至计算机, 当序号超过255时归零 i的值在0—255之间递增,但是串口调试助手显示的却是 : ASC码+输入的数据!(串口调试助手以字 ...…
求助:程序不能跳转到main函数
发现一个奇怪的问题: 处理器是ARM7 S3C44B0,用AXD调试,用FLASHPGM烧写代码。需要在SDRAM中调试自己的程序(裸机调,没上操作系统,工程中有44binit.s)。 如果我先在FLASH中烧写有一段程序(比如三星的标准测试程序)的话,自己的程序可以跳转 ...…
X86板之NTC929板子测评
拿到了心仪已久的X86系列的NTC929板子,打开包装,给人的感觉总是那么舒心和愉悦。拿到手了,进行简单测评一下。 本板式一款高性能、低功耗3.5’的嵌入式工业主板,该板采用了Intel Siliverthorn+Poulsbo芯片组,板载IntelSilverthorn(Intel Atom ...…
activesync4.2无法通过usb连接pc与wince5.0
我使用致远(周立功) MagicARM2410教学实验开发平台及配套光盘中的wince镜像 按照试验指导书安装evc4.0 及activesync4.2及相关软件 但pc机始终无法使用activesync4.2通过usb与wince建立连接 pc端的activesync4.2会显示正在连接 但约一分钟后 会显 ...…
STM32的加密库在哪儿?
【PDF】32位闪存微控制器 中提到.STM32F103x的加密库-采用AES-ECB128的加密算法针对STM32 32位微控制器优化的加密库满足数据保密的需求。结合AES-ECB 128位的对称钥算法和STM32的Cortex-M3内核的优异性能,为数据提供了强大的 ...…
从4款入门级示波器拆解PK看电路设计那些事
偶然看到土豆上的一则视频,四家(优利德、普源、泰克和固纬)入门级示波器(定价在4000左右)的拆机分析PK视频。将四家的500MHz~1GHz产品进行了拆解,分析其电路设计及工业设计的差异。设计水平的高下明显,优利德、Rigol和固纬的三款示波器都采用 ...…
