今天是:2025年02月06日(星期四)
2018年02月06日 | 贵州电网:无人机观冰“四看三重”出新招
2018-02-06 来源:机器之源
无人机视角拍摄的导线覆冰情况。
近日,贵州电网运检公司检修管理中心利用无人机成功对500千伏福青线G058进行“四看三重”观冰,从而实现了该中心人工观冰点用无人机观冰全覆盖。
“四看”是指:一看覆冰的类型,二看长径短径是多少,三看弧垂的变化,四看设备的状态。“三重”,即重点关注覆冰比值,重点关注天气变化趋势和重点关注特殊地形情况。
无人机观冰可近距离清晰观看检查输电线路设备特别是导、地线覆冰的情况,近距离观看覆冰的类型及长短径,便于对导地线覆冰类型及密度的准确判定,对导地线覆冰长短径的准确测算;可更好的查看导地线弧垂变化情况,检查覆冰后导线与架空地线电气距离是否满足要求,检查导线对地对交跨净空距离是否满足要求;可近距离查看覆冰后导、地线绝缘子金具串是否倾斜,线夹、间隔棒等部件是否受损,导地线是否滑移等隐患情况;可解决雾大、塔太高、有视角盲区等人工观冰不易或不能发现的覆冰影响问题;可解决地形险恶观冰人员行走艰难观冰耗时较长问题,能快速的大范围查看线路覆冰情况。 据观冰人员介绍,现场观冰最重要的通过现场观测数据计算覆冰比值,结合天气变化情况及所处地形情况判定是否申报线路融冰,确保线路安全稳定运行。当覆冰比值达到0.5以上时立即申报线路融冰,小于0.5大于0.3的应结合预计持续覆冰天数、现场所处微地形情况、覆冰变化趋势及对线路设备的影响情况确定,如对设备运行造成影响也需申报融冰。
据了解,目前运检公司已全面使用无人机进行现场观冰工作,且使用无人机观冰工作效率较人工观冰提升几倍,部分地形险恶的地段观冰工作效率甚至提升几十倍。(来源:人民网-贵州频道 徐梁刚 虢韬 赵良文)
请问一下,MPC8260的I2C控制器是否需要烧入微码才能使用啊?如果需要,如何才能查看到微码是否已经烧入呢? 我已经按照MPC的用户手册将寄存器和DPRAM参数配置成功,但是始终未能成功通信,连最基本的时钟波形都没看到,所以有点疑惑这个模块是不是还需要 ...… 查看全部问答> |
请问手机上摄像头的开发流程,自己开发程序启动摄像头,截取摄像头的图片,保存在手机中。 在 wincetools 里面的那个win32下的sample貌似不能用啊,不能截获到图片的数据,是吗? 需要安装一些什么sdk吗? 还是用direcshow 之类的? 绝对新手 ...… 查看全部问答> |
最后一个字节应该为校验,大家帮忙分析一下 E2 07 28 08 32 01 30 E2 07 28 08 32 02 63 E2 07 28 08 32 03 52… 查看全部问答> |
STM32F103C876(48脚)在智能卡中的应用,遇到问题 我将USART2的模式配置成智能卡模式来与智能卡通信,用示波器检测到USART2_CK脚(PA4)无任何输出,请问在智能卡模式中,它是不是应该输出智能卡的时钟信号呀?怎么配置才正确呢?以下为配置代码,请用过的大侠帮忙:/************************** ...… 查看全部问答> |
#include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int // #define r0 P1 void xs(uchar nian0,uchar nian1,uchar nian2,uchar nian3,uchar yue0,uchar yue1,uchar ri0,uchar ri1,uchar shi0,uchar shi1,uchar fen0,uchar ...… 查看全部问答> |
