今天是:2025年02月13日(星期四)
2018年02月13日 | 沈阳产机器人南极探冰25天行走200多公里
2018-02-13 来源:科技圈里那点事儿
2月12日,记者从中科院沈阳自动化所了解到,正在进行的我国第34次南极科考中,由中国科学院沈阳自动化研究所自主研发的探冰机器人成功执行了“南极埃默里冰架地形勘测”项目地面勘察现场试验任务,这是我国地面机器人首次投入极地考察冰盖探路应用。中国极地研究中心李院生研究员认为,该探冰机器人是安全有效的冰盖未知区域安全路线探测技术装备,将在未来建立中山站至埃默里冰架冰上安全运输路线中发挥重要作用。据悉,探冰机器人目前正在回沈阳的路上,将回家休整。
这台探冰机器人针对南极天气条件和环境特点进行专门设计,长2米,宽2米,高1.5米。采用全地形底盘悬挂,具有轮式和履带两种驱动形式,控制速度可达20公里/小时。采用燃油提供能源和动力,续航能力大于30公里。探冰雷达任务载荷,可对冰盖表面以下深100米冰盖结构进行探测。据现场执行人、中科院沈阳自动化研究所助理研究员眭晋介绍,“南极埃默里冰架地形勘测”项目现场机器人组装、调试、测试、执行探路任务等过程中,遭遇了低温、白化天、大风、降雪、大雾等恶劣天气,顺利通过了复杂冰雪路面行走的检验。25天的时间中,机器人行走总里程约200多公里,任务测线长约140公里。现场测试与应用验证了探冰机器人系统设计的有效性。
探冰机器人系统研制负责人卜春光副研究员介绍,在国家863计划支持下,中科院沈阳自动化所从“十一五”开始,与我国极地科考实施牵头单位中国极地研究中心合作,开展了南极科考机器人关键技术与系统应用研究。截至目前,已研制出地面科考机器人5台套,参加现场考察的地面机器人4台套,实现应用的地面机器人有2台套。(沈阳晚报/丁宁)
下一篇:机器人小胖街头宣传户籍新政
ISE是10.1版本的,器件中Virtex4中只有XC4VLX15、XC4VLX25、XC4VSX25、XC4VFX12这几个器件,缺少很多其它的,不知道是怎么回事… 查看全部问答> |
程序的加载地址在NAND FLASH中,可以用J-LINK直接调试吗? 刚开始学习ARM,正在跑裸板程序,开发环境是ECLIPSE+j-link_GDB_SERVER。 在调试代码转移的时候,怎么都调试不了. 刚开始的点灯程序是可以调试的,一切都正常。这些代码直接放在2440的SRAM中了。 当我要调试把NAND FLASH中的代码转移到SDRAM中的 ...… 查看全部问答> |
rtx51-tiny中os_wait函数的用法 高手进来帮忙啊!!!急急急急 在RTXTINY系统中,os_wait函数的应该怎么用啊,我看了好多教材都写千篇一律,没有一个能把这个问题说清楚的。。 书上说怎么说的: char os_wait( uchar event_sel, &n ...… 查看全部问答> |
大电阻的测量2—低功率纳米技术[1]及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较 相比之下,纳伏表[2]具有1000倍高的输入阻抗(也就是10GΩ),因此它可以以±1%精度来测量高于1GΩ的电阻。(消除10GΩ的负载影响只需将输入阻抗精确到±10%,以开路作为测试对象,通过直流反转测量的方法即可得到。)此外,一些电流源提 ...… 查看全部问答> |
移动电源 充电管理 混合充电 智能电压、电量、温度显示:LCD 用于移动电源: 可用于便携式数码产品移动电源,也 可以充单节、多节锂电用于对笔记本充电(移动电源)!具体充电、放电参数可根据客户要求设定! 用于充电 ...… 查看全部问答> |
求教Altium Designer 10 进行pcb 4层板技巧 刚用Altium Designer 10 进行pcb 4层板设计,以前没做过4层板的。板子比较复杂,要做一个6410核心板的母版。 论坛有做过4层板的朋友给点布线技巧吧。… 查看全部问答> |
TMS320DM8168下GDB调试环境的搭建 (GDB的安装与配置与调试) TMS320DM8168下GDB调试环境的搭建(GDB的安装与配置与调试) 先编译gdb所依赖的 libtermcap (可以在CSDN上面下载到)[root@localhost termcap-1.3.1]$ ./configure --prefix=/home/gdb/termcap_src/termcap --exec-prefix=/home/gdb/ter ...… 查看全部问答> |
上一贴点亮了显示屏,觉得不错,那就显示一下买屏时带的图片吧。 这个屏的位置得注意,我用uchar不行的。刚开始调时我还以为卖我屏的那个卖家程序有毛病了呢。 查半天才看到是自己的有病,改成uint就OK啦! 上程序: include \"mbed.h\" SPI ...… 查看全部问答> |
