今天是:2025年03月01日(星期六)
2018年03月01日 | 星环科技孙元浩:2018年人工智能技术三大发展方向
2018-03-01 来源:砍柴网
图:星环科技孙元浩
2017年AI成为最火热的技术词汇,大量资本涌入这个领域,在中国催生了一批创业公司,在美国催生了大量的收购。这意味着AI到了泡沫的顶峰,并且还将持续一两年。
AI不是一个新的词汇,而是已经发展几十年的技术。从早期的逻辑推理阶段,到专家系统/归纳学习,到机器学习阶段,再到现在的深度学习阶段,每个阶段都产生一些技术突破,也创造过一系列泡沫。例如在2000年左右第一轮互联网泡沫期,希望用AI让机器能够理解互联网,由此催生了semantic web,目标是让机器能够自己理解信息并且机器间能够自由沟通。 随着VR技术的发展,又出现了一批AI驱动的虚拟人/虚拟助理,可以与人自由交谈,当时异常火爆的Second Life是这个阶段的典型代表。在影视作品中,《黑客帝国》把机器智能想象到了极致,人完全沦为机器产生能源的电池,世界全部是由计算机创造和控制的;《人工智能》和《我,机器人》则给机器人赋予了感情,并将引发新的革命。但是过去每一次技术进步,没有带来人们想象中的应用突破,我认为除了算法缺乏突破外,重要原因是受限于计算力和数据。
2006年开始大数据技术得到迅猛发展,从早期的分布式存储和计算系统(HDFS/Map/Reduce 2006-2009),到SQL on Hadoop (2010-2014是焦点阶段)技术的逐渐成熟,已经解决了大规模数据的存储和统计问题,当大数据技术发展到2015年时,业界的关注焦点转向了机器学习,希望利用分布式计算能力,来解决机器学习算法,尤其是神经网络算法的计算能力问题,使之能够完成高密集的迭代计算,从而提高算法精度。记得2015年我去参加纽约的Hadoop World大会,当时就发现短短一年中诞生了近50家机器学习的创业公司,在提供分布式机器学习的产品或服务。计算框架也产生了分歧,Spark当时擅长统计机器学习,而Google当时刚刚开源的单机版Tensorflow则擅长深度学习。同时深度学习算法上的突破,使得过去多个应用领域,包括计算机视觉、自然语言处理、语音交互、传统机器学习、机器人等过去隔得很远的领域,都能被统一成采用一类深度学习算法,都能高效地得到处理,并且能够轻易地超过过去各自领域积累多年的算法。现在开源的人脸识别算法都可以达到98%的精度,使用深度学习算法,可以比较容易地在ImageNet的竞赛中得到前几名。充分说明了深度学习算法已经成熟。
但是深度学习算法的特性,要求强大的计算能力和大量的样本数据。这两个是深度学习算法广泛应用的两大阻力。解决计算能力的方案之一是采用分布式计算,因此诞生了十多种深度学习的计算框架,例如Tensorflow,Caffe,MxNet等等;方案之二,也有一些公司设计专门的硬件,例如Google TPU,国内的地平线/深鉴科技/寒武纪等,有的将深度学习算法写入到FPGA中,有的设计带特定指令集的处理器,来加速深度学习算法的运行。同时为了提高算法的精度,需要大量的标注数据,因此很多人工智能创业公司都雇佣或外包上百人的团队给他们做数据标注。虽说是障碍,这也是深度学习算法的一个巨大的优势,因为增大数据量就可以提高算法精度,这是传统机器学习算法做不到的。因此对拥有大量样本数据的公司来说,因为已经积累的多年的数据,就容易形成行业壁垒,其他公司,即使是大公司也很难进入与其竞争。
我们在实际应用深度学习算法的过程中发现,随着应用场景的变化,需要重新训练算法来得到合适的模型。我们在车牌识别和交易匹配应用中,发现即使是拥有优秀人工智能科学家的归国创业团队,跟我们也在同一个起跑线上,也需要重头开始重新训练模型。我们利用现有的客户资源和数据优势,从现场视频中制作了几十万张样本,通过样本的采集和算法的优化,使得我们的车牌/车型算法精度远超过了业界知名的公司。
星环从创业之初就开始在机器学习方面进行投入,2015年初也推出了Discover开发工具。Discover产品推出后被几百位客户使用过,积累了大量的经验。但是一方面当时的市场没有这么热,当时的客户仍然觉得机器学习无法发挥真正的价值;另一方面,我们选择了提供编程语言和开发工具的方式,这使得我们产品的受众面比较窄,只有高端的数据科学家才会使用这类产品。
进入2018年,我认为AI有三个发展趋势:
1.AI in Production. AI从一门科学开始转变成一个系统或产品,一句话,AI需要产品化,也必将产品化。随着机器学习和深度学习算法的不断成熟,需要将AI来打造成产品和系统,并在各个领域寻找Killer Applications。但是深度学习仍然面临着很大挑战,需要大量计算能力(需要大量CPU, GPU,FPGA/ASIC的混合计算能力,以及分布式计算能力),需要大量样本和数据,甚至需要大量人工来制作样本(以传递知识给机器)。 这就是为什么Google的首席科学家Jeaf Dean最近召集了一个新的会议,叫做SysML (System and Machine Learning,www.sysml.cc), 试图寻找计算系统和机器学习的结合点,来找到机器学习系统的最佳实现方式,以及开发新的机器学习算法。这个会议的第一个受邀演讲,是介绍如何通过编译器技术,将机器学习算法的算子,编译到不同的后端(CPU,GPU,FPGA等)上高效执行。这是区别于设计专有硬件的一个系统性方法,这个方法具备更好的灵活性,因此备受关注。
2.AI for everyone. 机器学习工具需要更加易用化,更普及,让更多普通人能够使用。目前的一个重要趋势,是使用深度学习技术,来提升AI工具的智能化程度,包括自动建模,自动寻找最优参数,特征工程半自动化等等,使得整个机器学习过程更加智能化/自动化。所有的机器学习工具厂商都开始往这个方向努力,例如DataRobot一直在宣传自动建模(Auto-Modeling)的优势。Google的Li Feifei团队发布的AutoML,使得普通人都可以用这个工具来创建计算机视觉相关的应用。
3.AI in everywhere.AI算法虽然核心,但只是整个系统的一部分,本身不能形成独立的产品,更多地需要将算法应用到各个应用领域中,赋能各个行业,以发挥算法的价值。在2018年,我相信各个行业,各个领域,都在积极地做一些尝试,利用AI来赋能已有的产品或应用,以提高现有产品或服务的智能化水平。自动驾驶是个典型的使用AI提升汽车智能水平的例子。
2018年已来,让我们振奋精神,为AI的未来做好充足的准备。
HB公司的发展小趣事
背景:Fritz Hartmann Gerätebau KG成立于1961年,起初专注于电子元器件的研发与生产。随着技术的不断积累和市场的逐步拓展,公司业务逐渐壮大,并更名为Hartmann Codier GmbH。这一时期,公司凭借对开关技术的深刻理解,逐步在行业内建立了良好的声誉。
发展:在初创阶段,Hartmann Codier GmbH致力于提升产品质量和技术水平,通过不断的技术创新和产品优化,逐渐在旋转编码开关和微动开关领域占据了一席之地。同时,公司也积极拓展国内外市场,为后续的快速发展奠定了坚实的基础。
Gamma Microelectronics ( APM )公司的发展小趣事
为了提高DSSC的转换效率和长期稳定性,G24i积极寻求技术合作。公司与离子液体供应商BASF公司签署了合作协议,共同开发性能更优的离子液体和电解液配方。此外,G24i还与国内外多家科研机构建立了紧密的合作关系,共同推进DSSC技术的研发和创新。这些合作不仅为G24i带来了先进的技术支持,也促进了整个DSSC行业的快速发展。
Astema公司的发展小趣事
Astema公司自创立之初,就专注于研发创新的电子技术。公司投入大量资源于研发部门,不断推出具有竞争力的新产品。其中,一款具有高效能、低功耗特点的芯片产品,在市场上获得了巨大成功,为公司带来了可观的收入。这一成功促使Astema在行业内建立了良好的声誉,吸引了更多的客户和合作伙伴。
Gennum ( Semtech )公司的发展小趣事
用于调节电路中的电流、电压以及实现特定的时间延迟等功能。
永源微电子(APM)公司的发展小趣事
随着国内外市场的不断开拓和技术实力的不断提升,永源微电子开始实施全球化战略。公司积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术引进和合资合作等方式,不断提升自身的国际化水平。同时,永源微电子还注重内部管理和人才培养,通过建立完善的管理体系和激励机制,吸引和留住了一批优秀的技术人才和管理人才。在全球化战略的推动下,永源微电子实现了持续稳健的发展,成为了电子行业中一颗璀璨的明星。
以上五个故事分别从不同角度描绘了永源微电子(APM)公司的发展历程,包括创立与初步发展、技术突破与产品线拓展、市场拓展与品牌建设、A轮融资与战略合作以及全球化战略与持续发展等方面。这些故事基于事实性的描述,展现了永源微电子在电子行业中的成长轨迹和发展成就。
Excellence Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
EOI深知客户的重要性,因此公司一直致力于提供优质的服务。无论是售前咨询还是售后服务,EOI都认真对待每一个客户的需求和问题。公司建立了完善的客户服务体系,为客户提供及时、专业的支持。同时,EOI还定期举办客户培训和技术交流活动,提高客户的技术水平和使用效果。这些努力使得EOI赢得了客户的信任和忠诚度。
build 和compile 的区别?
keil uv3 中 build      target     “target1” compile   *.1c compile   *.2c compile   *.3c compile   *.4c link… programsize… error warning… ...…
业内春哥爆料 君正4725 4755的惊天揭秘!
1、 君正的4725的ECC纠错能力 实际上只有4bit ECC,也就是说现在用的50nm的Flash(8bit ECC纠错需求)他们都是支持不好的,何况12bit ECC纠错需求的Flash(34nm的Micron、Intel Flash)。所以君正4725的百分之十几的返修,很多是掉程序造成的。 ...…
电子大赛须知
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:37 编辑 9月2日上午7:30报到,带学生证进行核实。 1、设计报告。 2、实物。 3、登记表。 4、专科10后接 01-04,本科11后接 01-15:本组:1107 冯琦:1106 老马:1108。 5、论文要求: 1:8000字之内 ...…
keil中关于片外RAM的疑问
MOV A,#30H MOV R1,#0E0H MOVX @R1,A MOVX A,@R1复制代码 意思是一个对片外RAM操作的,用keil下自带的模拟下,调用内存,输入I:0e0h,现实的是00,为什么啊?不是应该是30h的嘛?? 最终的a的值是30h,但是片外里面显示的是00,怎么回事啊??…
-----海腾数据◇庆圣诞迎元旦◇推出以下活动:-----
-----海腾数据◇庆圣诞迎元旦◇推出以下活动:----- ◇河南网通◇Intel PD双核915芯片散热CPU4M缓存-本月限量销售一年送产权6800元 CPU处理器:Intel PD 915双核处理器( 4M缓存) 内存:1024MB DDR2内存 硬盘:160GB SATA2硬盘/7200转 网卡:Inte ...…
装了QUARTUS II7.2 仅仅可以用SOPC BUILDER
装了QUARTUS II7.2 仅仅可以用SOPC BUILDER,好象没有网络上众人说的DSP BUILDER呀,找不到点哪可以点出来。倒是装好QUARTUS II7.2后的文件包的一个QUARTUS文件夹里有SOPC BUILDER和DSP BUILDER文件夹。 是不是要另外装DSP BUILDER的相关文件才能 ...…
diy 没示波器玩不转 想买一个200M左右的示波器
公司的便宜有不太好占 想买一个200M左右的示波器,大家给个建议 自己干活没这玩意不行啊。…
恩智浦获奖捷报!
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 #恩智浦动态#恩智浦LPC11C00系列MCU荣获@中国电子报 “工业设计MCU 最佳(产品)解决方案”。恩智浦LPC11C00实现了LPC11 …
求晶振怎么样清洗最好
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 求晶振用什么机器清洗最好,用什么液体不会伤害到晶振使用 …
利用ADF7023和RFFM6901 915 MHz ISM频段收发模块实现的一种范围扩展参考设计
本帖最后由 雨中 于 2014-11-12 08:41 编辑 利用ADF7023和RFFM6901 915 MHz ISM频段收发模块(带分集开关)实现的一种范围扩展参考设计下载 …
