今天是:2025年03月12日(星期三)
2018年03月12日 | 我国火星探测器气动设计已完成
2018-03-12 来源:中国科技网
全国政协委员、中国航天科技集团十一院研究员周伟江10日向科技日报记者透露,我国计划于2020年发射的火星探测器,已完成气动外形设计,以及气动力、气动热设计工作。
据了解,我国火星探测任务力争一次实现环绕、着陆和巡视三大目标。其中,着陆器的着陆过程涉及到多项空气动力学难题。
周伟江介绍,着陆器降落过程初期速度很快,为避免空气摩擦产生的温度过高将其烧毁,需要有一定升力帮助它减速。此类轴对称结构的航天器,要产生升力必须让它不对称,这有几种方法。国内外一些探测器采取的是调整重心的策略,我国火星着陆器则是通过开启活动控制部件、配合喷流控制来产生升力。
同时,控制着陆器的姿态非常重要,如果它翻起跟头,可能被烧蚀或偏离轨道。
周伟江说,着陆器下降过程中,会不断有部件分离。比如先要抛出前盖,打开降落伞,这个过程不能影响飞行器的稳定性。降到一定高度时,要抛掉大底,由于此时着陆器是大底朝前降落,这个动作相当于是迎风完成。接下来,还要把仓里的巡视器抛出去。如此一来,变成几个部件一起降落,如果相互干扰碰撞,会对任务造成很大影响。这些问题都要在气动设计中考虑周全。
此外他介绍,我国火星探测器质量较小,在进行气动力、气动热及相关操作系统设计时,处处受到严格的重量限制。“比如防热材料,如果用少了,着陆器会被烧坏;多用一点,重量就会超标。”他说,“各系统、结构要精打细算,一点点抠,几乎不容许有余量。”
不过周伟江表示,火星探测器各项气动设计工作已全部完成,正在进行试验验证。
如何在单片机里存储一个数据,在掉电以后我再开始运行程序,我能够把那个数据在从单片机里读出来呀,用于本次程序的执行呀! 非常感谢! 不外加芯片… 查看全部问答> |
VS 2005新建一个C#智能设备工程。 我自己没有向里面添加代码。 然后调试编译部署到我的开发板。 选择的是我开发板sdk部署。 然后开始部署。奇怪,总是提示磁盘空间不足:错误 0x80070070: 磁盘空间不足 后来在wince开发板下,设置内存,还是不 ...… 查看全部问答> |
职位信息 · 工作性质:全职 · 工作地点:武汉 · 发布日期:2010/1/4 · 截止日期:2010/3/1 · 招聘人数:3 · 薪 水: · 工作经验:1-2 ...… 查看全部问答> |
dma_timer_expiry: dma status == 0x21错误 我以前用ghost工具往CF卡里灌程序没有任何问题,但换了CF卡之后ghost到一半时就出错了。 后来我挂载到另一个redhat系统上发现出错了,错误提示:dma_timer_expiry: dma status == 0x21 请问是什么原因导致的,怎么解决啊?谢谢大家了。。。。。… 查看全部问答> |
公司很宽敞,工程师工作也很自由。当时打电话给一个在ST的哥们,他正在出差,说5点钟可以赶回来。还专门叮嘱我,不要提及他的名字。难不成怕我做什么坏事不成,晕。… 查看全部问答> |
使用delay函数能串口能接收到字符串。但是,中断就悲剧了想来很久,还是不知道原因在哪里。求解。。。#include <reg51.h>typedef unsigned char uint8;typedef unsigned int uint16;uint16 cnt=0;uint8 Buf[]=\"hello world!\\r\\n\";void dela ...… 查看全部问答> |
