今天是:2025年08月09日(星期六)
2018年08月09日 | 突破性的FARO 8轴FAROARM 树立了新标准
2018-08-09 来源:国际工业自动化网
2018年8月7日,FARO,世界上最值得信赖的工厂计量和产品设计领域三维测量和成像解决方案供应商推出了FARO 8轴FaroArm系统。经过30多年对便携式测量臂的不断创新,FARO再次推动了行业的发展。这种全面的解决方案将便携式Quantum FaroArm、Quantum ScanArm或Design ScanArm系列产品与功能上可集成、物理上分开的第 8 轴相结合。
第8轴是完整的旋转轴,与所有FaroArm产品相同且是它们的自然拓展。它可直接接入FaroArm,从而获得无缝集成的高精度附加轴,而无需花费额外的时间或精力进行设置。此外,与转盘不同,第8轴对测量软件完全透明,因此无需软件更新或升级。
这种创新功能使零件可以相对于测量臂实时旋转,而不需要测量臂在零件周围移动。因此,由于零件本身置于稳定、一致的平台上,不仅更容易扫描和测量通常难以到达的区域,而且测量时间和人工测量误差都大大降低。
8轴系统是解决一系列非接触式测量和设计挑战的理想选择,包括与CAD的点云比较、快速原型制造、逆向工程以及不规则表面的三维建模。
更自信、更快速的扫描
通过易于使用的零件旋转功能,该系统扩展的范围允许用户使用单个臂位置扫描、测量和数字化小型和大型零件上的特征。因此,相对于标准的7轴臂系统,这个过程加快了40%。
提高操作员效率
因为不再需要考虑操作死角,操作员现在能够在干扰最小的情况下将注意力集中在对零件的实际扫描或测量上。这也使复杂物体不仅可以被更快,而且更全面地数字化。
加快后处理活动
由于减少了将测量臂在零件周围移动以到达不同位置或将零件本身移动到多个位置以捕获所有必要特征的需要,需要对齐的扫描数量最少。因此,后处理活动变得既简单又快速。
“首先我们很高兴8轴系统成为另一个为检测和设计效率提供了新标准的FARO产品,” FARO总裁兼首席执行官Simon Raab博士说。“基于过去两年我们与检测和三维设计专业人士的合作,我们相信我们能够以最有创意性和最易于实施的方式独特地解决他们的核心难点,包括速度和生产力、易用性以及端到端周期时间。”
目前,在许多情况下设计人员会用软件实现以往由硬件完成的电路功能,其中部分原因是,低成本的微处理器为大家提供了广泛的选择。软件常常是解决问题的成本最低、灵活性最高的方案,但它也迫使设计人员进行一些额外的测试以确保系统的可靠性。 …… ...… 查看全部问答> |
题目:两个高电平信号的互锁 要求:有2路信号,正常时均为低电平(0V),不正常时均为高电平(12V),但是2路高电平不正常时到来的时间不一样,相差3个毫秒左右,每路信号都有一个发光二极管作为状态指示,正常时灭,不正常时亮。要求做到设计一个 ...… 查看全部问答> |
平台是S3C2410 DM9000连在ngsc1上 我主要是把dm9000的功能先加到eboot中,使之可以在eboot中下载内核文件 现在,已经可以读到DM9000的产品ID 这个说明硬件和时序都没什么问题。 但是在发送sent bootme to 255.255.255.255的时候,在网口的数据t ...… 查看全部问答> |
菜,潜了好多天水了,还没得要领。请教个方法,谢谢! 一台仪器,12寸液晶加触摸屏,液晶屏坏了,换过后,同时脑子进水把主板BIOS也清了下,结果触摸屏不能用了(之前能 用)。 主板,VIA的 EPIA-PD 触摸屏驱动板,PenMount的PM9036H ...… 查看全部问答> |
动态加载库,在WM6.0下是完全没有问题的 是在多普达上做的一系列测试 现在换成WM6.1(同样是多普达手机) 就加载不上,出现以下问题 Data Abort: Thread=840d40a8 Proc=804e88f0 \'TestFor.exe\' AKY=00800001 PC=8003bf78(NK.EXE ...… 查看全部问答> |
如何在不修改nk.bin的情况下,增加windows CE启动项,使程序随系统启动? 如题,是否可以只把引导windowsCE系统的东西写到nk.bin中,让系统启动时候先加载存储器的驱动,然后再到存储器中(如CF卡或SD卡甚至是硬盘)查找读取如注册表项之类系统加载项目,这样启动系统。然后就只通过修改注册表项就可以添加启动项。因为这样 ...… 查看全部问答> |
