今天是:2024年08月22日(星期四)
正在发生
2018年08月22日 | 小康电动车将采用杜尔7轴机器人进行涂装 节能降耗还环保
2018-08-22 来源:盖世汽车网
据外媒报道,未来几周,重庆小康工业集团股份有限公司(Chongqing Sokon Industry Group)的新电动汽车工厂将采用最先进的制造技术,即首次在中国使用杜尔新一代极具灵活性的7轴涂装机器人EcoRP E043i。该机器人可灵活喷涂不同尺寸的纯电动SUV车身,无需采用之前的线性行走轨。杜尔是小康电动车涂装的总承包商,其完整的涂装车间还包括了带热回收功能的Ecopure空气净化系统。因此,小康新工厂将成为控制空气污染的标准。
EcoRP E043i机器人有7个旋转轴,比之前的六轴涂装机器人运动自由度更好,额外的接头轴也扩展了其工作区域。因此,在喷涂车身内部时,也可轻松喷涂难以到达的区域。到目前为止,涂装机器人都在水平轨道上移动,由于7轴机器人的运动机动性高,无需再在轨道上移动,极大地降低了喷涂工作位的投资和维护成本,也可更好地观察工作位。
总共将有60台最新一代的Ecopaint机器人将用于喷涂小康电动车的内部和外部的底漆、面漆和透明漆线。还将有36台EcoRP E043i涂装机器人、16台SCARA开门机器人以及六轴开引擎盖机器人运往中国,此外,杜尔还将为塑压工作站提供机器人和应用技术。EcoRSi系列的20台机器人将把接缝密封和绝缘材料应用于汽车车身。
作者:余秋云
国兴(GOODSKY)公司的发展小趣事
对于带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路,网友可能的问题及回答如下:
问题一:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的作用是什么?
回答:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的主要作用是滤除高于1Hz频率的信号,只允许低于或等于1Hz的信号通过。这对于需要从复杂信号中提取低频分量或去除高频噪声的场合尤为重要。在电桥放大器中,由于传感器输出信号可能包含多种频率成分,通过1HZ低通滤波器可以有效减少高频噪声的干扰,提高测量信号的信噪比和精度。
问题二:如何设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路?
回答:设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路时,需要综合考虑电桥电路的设计、放大器的选择以及滤波器的设计。以下是大致的设计步骤:
  1. 电桥电路设计:首先,根据被测物理量的特性选择合适的电阻传感器,并设计相应的电桥电路。电桥电路应能准确地将非电量转换为电压或电流信号,并具有一定的抗干扰能力。
  2. 放大器选择:选择合适的运算放大器(运放)作为放大元件。运放应具有低噪声、高精度和适当的增益带宽积,以满足信号放大的需求。
  3. 滤波器设计:设计1HZ低通滤波器时,可以选择一阶或更高阶的有源滤波器。一阶有源低通滤波器由电阻、电容和运放组成,具有简单的电路结构和较好的滤波效果。设计时,需要根据所需的截止频率(本例为1HZ)选择合适的电阻和电容值。
  4. 电路整合与调试:将电桥电路、放大器和滤波器整合在一起,形成完整的电桥放大器电路。然后,对电路进行调试,确保电路工作正常,并满足预期的滤波和放大效果。
问题三:带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路在实际应用中有哪些注意事项?
回答:在实际应用中,带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路需要注意以下几点:
  1. 元件选择:应选择精度高、稳定性好的元件,如精密电阻、低噪声运放等,以确保电路的测量精度和稳定性。
  2. 布局与布线:合理的电路布局和布线可以减少电磁干扰和噪声耦合,提高电路的抗干扰能力。
  3. 温度补偿:由于温度变化可能影响电阻的阻值,进而影响电桥的输出电压,因此需要考虑温度补偿措施,以提高电路的温度稳定性。
  4. 校准与标定:定期对电路进行校准和标定,以确保测量结果的准确性和可靠性。
  5. 安全保护:在电路设计中应加入必要的保护措施,如过流保护、过压保护等,以防止电路在异常情况下损坏。
ESPROS [Espros Photonics corp]公司的发展小趣事
ESPROS在飞行时间(Time-of-Flight,简称ToF)技术领域取得了显著突破。ToF技术是一种用于测量光在物体上反射所需时间的测距技术,它在3D视觉应用中具有广泛的应用前景。ESPROS凭借其多年的技术积累,成功开发出从单点传感器到QVGA面阵的完整ToF产品线,为客户提供了全方位的3D ToF解决方案。
Apex [Apex Microtechnology]公司的发展小趣事
在作为Cirrus Logic分公司运营了五年后,Apex Microtechnology于2012年重新回归独立私营状态。这次变革使得Apex Microtechnology能够更加灵活地应对市场变化,加速产品创新和研发。同时,公司也扩大了其业务范围,进一步巩固了在电子行业的地位。
ALTERA(阿尔特拉)公司的发展小趣事
Apex Microtechnology凭借其卓越的产品质量和服务水平,赢得了客户的广泛认可。其中,公司连续两年获得雷神公司的5星供应商卓越奖,这一奖项是雷神公司综合防御系统业务部对供应商在质量和性能方面的最高认可。Apex Microtechnology的获奖不仅体现了其在电子行业中的领先地位,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
这些故事展示了Apex Microtechnology在电子行业中的发展历程和成就,体现了其在功率模拟技术领域的专业实力和不断创新的精神。作为电子行业的佼佼者,Apex Microtechnology将继续致力于为客户提供更优质的产品和服务,推动电子行业的持续发展。
GD Rectifiers Ltd公司的发展小趣事
GD Rectifiers Ltd在电子行业初期便以其卓越的技术创新能力崭露头角。公司在成立之初便专注于电力电子整流器的研发,通过不断优化电路设计和材料选择,成功推出了具有高效率和低损耗特性的整流器产品。这一技术创新不仅帮助公司在市场上建立了差异化竞争优势,还吸引了大量对电力效率有高度要求的客户。随着市场需求的不断增长,GD Rectifiers Ltd逐渐扩大了产品线,涵盖了更广泛的应用领域,进一步巩固了其市场地位。
EFINIX公司的发展小趣事
EFINIX公司继续深化其在FPGA领域的技术创新,成功推出了Trion FPGA产品系列。该产品具有低功耗、精细封装面积和强大的性能特点,深受市场欢迎。在Trion FPGA产品销售的头三个月里,EFINIX公司获得了多项设计认可和客户订单,并有很多客户已经开始使用Trion FPGA进行产品设计。
俺想学习FPGA--有偿寻求合作开发FPGA学习板
俺想学习FPGA--有偿寻求合作开发FPGA学习板 看到现在FPGA现在这么火爆,忍不住想学习一下。 但是本人对FPGA了解甚少。想寻求高手共同合作搞一个FPGA开发板。 我负责:元件费用,打样费用。以及适当给与合作者一定酬劳(这个不多,呵呵,俺也是 ...…
无线通信系统中的调制解调基础(一):AM和FM
作者: Ian Poole Adrio Communications Ltd 第一部分解释了调幅(AM)和调频(FM)的基础,并阐述了优点和缺点。第二部分解析了频移键控(PSK)和正交幅度调制(QAM)。第三部分讨论扩频通信技术,包括被广泛应用的直接序列扩频通信(DSSS),和 ...…
.net程序在WinCE5.0上不能运行
我的wince上咋就不能运行dotnet的程序呢,点击应用程序一点反应也没有,也不报错。另外,保证dotnet的支持包已经打入wince,1.1和2.0都打了。 把SYSGEN_DOTNET和SYSGEN_DOTNET_SUPPORT还有DOTNETV2的所有选项加上,则运行dotnet的程序既不报错 ...…
PB5.0补丁问题
MS网站上PB5.0几乎每个月都有补丁,请问打补丁时是打最新的还是所有的都打上。我看了最新的补丁好象就升级了BLUETOOTH的程序。…
AD7705的参考电平能不能是5v
我看很多资料都写得是AD7705的参考电平时2.5v,但是今天看到有人用ref195的输出做AD7705的参考电平,ref195接ref+输出5v,ref-接地请问这样合适吗。 还有AD7705的资料上写着采样范围是0-20mv或0-2.5v,一直不太明白这是什么意思,0-2.5v不是包括0- ...…
An unspecified Debug Toolbox call failed
我在使用ADS1.2套件的AXD时,连接了Easyjtag,并进行了设置,但是却出现了如题的An unspecified Debug Toolbox call failed的错误,请高人指点,该如何解决这个问题?…
keil编译ARM报--- Error: can't execute 'BIN30\ArmAsm'怎么解决
我安装的keil 3.3版本,以前用来编译C51,现在添加上ARM,操作系统是U COS II,编译时报--- Error: can\'t execute \'BIN30\\ArmAsm\',我把C:\\Keil\\ARM\\BIN30中的ARMASM.EXE拷贝到BIN中无法解决此问题,请教高手要怎么处理…
VC33-120定时中断我置1ms中断 结果是10ms ?
斑竹: 我用vc33-120做了一块卡,外部晶阵是12m,5倍频,定时中断置数30000,理论计算 我的定时中断应该是1000hz,但是发现是100hz,我晶阵换过,都没有用.请教斑竹 最可能是什么原因啊  急!文字…
德州仪器:OMAP 5平台:开启移动设备变革新时代
TI OMAP 5平台不仅全面提升了性能,还采用了能够带来新机遇和用户体验的新特性,从而使应用处理器能够满足更广泛的要求。简而言之,OMAP 5平台将以其全新的性能及功能水平推动移动设备的变革,让我们共同开启“变革”新时代!$(\'swf_eBM\').innerH ...…
温度显示以及控制电机转速,不能同时工作,来人指点一下啊
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit uln=P2^0;//uln2803 sbit DQ=P2^1;//ds18b20与单片机连接口 sbit ming=P2^2;// sbit hong1=P2^3; sbit hong2=P2^4; sbit RS=P2^5; sbit RW=P2^6; sbit EN=P2^7; u ...…
