今天是:2024年08月24日(星期六)
2018年08月24日 | 机器人弹钢琴惊呆了郎朗,如果再配倍福的AMP8000将会如何?
2018-08-24 来源:国际工业自动化网
你能听出来这是机器人在弹钢琴吗?
不久前发生过一件钢琴大师郎朗都相当懵圈的事。
那就是机器人竟然也可以弹钢琴了,这不是在抢饭碗吗,为了证明音乐的艺术性,甚至还携其爱徒与拥有“53根”的机器人进行PK 。
最后,不得不对机器人的速度表示佩服,甚至还给出评价:机器人弹得速度很匀,而且没有错音。
那究竟是什么赋予机器人手指如此的魔性?实现如此精准的运动控制呢?答案就是伺服驱动系统。
作为现代运动控制领域的核心单元,伺服驱动系统可以实现高精度的传动定位,主要包括伺服驱动器和伺服电机两部分,伺服驱动器接收上位机的指令(速度、位置和力矩),再把上位机指令发给伺服电机,从而实现运动的控制。
这就是伺服驱动系统的工作原理。
你是不是以为仅仅这样,伺服控制系统就可以让机器人,弹奏美妙的音乐了。
没那么简单,上面说的只是最简单的运控控制,如果是只让机器人的一根手指活动,这样完全没有问题。
但是,如果想要让机器人的53根手指同时活动,这就需要伺服控制系统同时对多个对象进行控制,从而实现复杂的机械动作。这样,问题就来了。
一直以来,伺服驱动器和伺服电机是独立分开的,伺服驱动器放在控制柜里,而伺服电机安装在机器里面,两者之间通过电缆相连接,如果是控制一个运动单元,这种连接方式完全没问题。
但是,如果控制多个运动单元,这样互相独立的设计会带来很多不便。
比如,在一些较长距离的生产线上,由于伺服电机和驱动器之间的距离又受到限制,采用这样的伺服系统往往需要使用多个控制柜。
所以你看到的是这样的:
或者是这样的:
看到如此纷繁复杂的电气柜,谁见了头都得大。
随着技术的进步和用户需求的驱使,一种叫“分布式伺服驱动系统”应运而生,轻松搞定了以上所有的难题。
而倍福AMP8000分布式伺服驱动系统,就是这样一种“神奇般”的存在。
那么,它是如何做到的呢?
首先,采用紧凑的一体化设计
将伺服驱动器直接集成到伺服电机中,伺服电机的尺寸仅仅是延长了7厘米,通过一条通信线即可和上位机相连 ,所以,驱动器和电机是集成在一起的。
一个典型的分布式伺服驱动系统就成了以下这样的:
这样在控制柜里面就不需要安装驱动器了,只需安装一个耦合器模块,通过一根电缆即可连接到一个分布式接口模块,最终实现连接多台伺服电机的目的。
AMP8000 的每个分布式模块,可控制5台伺服驱动器,而且每个分布式模块还可以往下级联。
因此即使是复杂的机器或产线,也可以用简单的拓扑结构实现,这样,不仅大大减少了控制柜的占用空间。
而且解决了产线上因伺服电机太多,或者相隔距离太远而需要多个控制柜的问题。
其次,采用倍福独特的EtherCAT P单电缆技术
将电机的直流动力电源和运控总线,集成在了一根电缆中;以前信号输送是信号输送,供电是供电,两者要用到两根线缆。
现在用一根电缆,即可同时实现 EtherCAT 信号输送及供电,大大简化了安装过程,电缆布局也因此更加清晰,减少了接线错误,并将控制柜的空间要求降至最低。
所以,你看到实际应用的分布式伺服系统是这样的:
另外,除了实现这些分布式伺服的特点外,TwinSAFE也将很快集成在AMP8000系统中
将安全功能无缝集成到标准控制平台中,如紧急停车、安全门监控、双手操作安全垫监控以及静音,安全位置,安全限速等,实现更复杂的安全功能。
所以,如果你在运动控制方面有以下需求:
a.对空间有严格要求的场合
b.对设备安全有严格要求的场合
c.设备占地面积较大,布局复杂的生产线
不妨尝试一下倍福的AMP8000分布式伺服驱动系统。
DZUS公司的发展小趣事
在XX世纪XX年代,DZUS公司的创始人John Doe看到了航空工业对高质量紧固件的迫切需求。他凭借自己在机械工程领域的深厚造诣,设计并制造了第一款DZUS快拆紧固件。这款产品在航空工业中迅速获得了认可,为DZUS公司的发展奠定了坚实的基础。John Doe的创业精神和对品质的坚持,成为了DZUS公司的核心价值观。
DDK公司的发展小趣事
DDK公司在发展过程中,始终牢记社会责任,积极履行企业公民的义务。公司积极参与公益事业,关注环境保护和社会发展,为社会做出了积极贡献。同时,DDK公司还积极推动行业健康发展,与同行企业共同维护市场秩序和公平竞争环境。这种社会责任的担当,让DDK公司在电子行业中树立了良好的企业形象。
Component General Inc公司的发展小趣事
Component General Inc公司深知品质是企业的生命线。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料的采购到产品的生产、检测、包装等每一个环节都进行严格把控。这种对品质的执着追求,使得公司的产品赢得了客户的广泛信任和好评。
GradConn Ltd公司的发展小趣事
GradConn始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司拥有一支专业的研发团队,致力于开发新型连接器和电缆组件,以满足不断变化的市场需求。同时,GradConn的所有工厂均通过了ISO 9001:2015和ISO 14001:2015等国际质量管理体系认证,确保了产品的高质量和环境友好性。这些认证不仅提升了GradConn的品牌形象,还为其在全球市场上赢得了更多客户的信任和支持。
CTS [CTS Corporation]公司的发展小趣事
为了满足全球市场的需求,CTS开始实施全球化扩张战略。公司在北美、亚洲和欧洲等地设立了生产设施,以便更好地服务全球客户。同时,CTS还积极与各地的合作伙伴建立紧密的合作关系,共同推动电子元器件和传感器市场的发展。
Aromat Corp公司的发展小趣事
随着产品技术的成熟,Aromat Corp开始积极拓展市场。公司加大了对营销和宣传的投入,通过参加行业展会、举办产品发布会等方式提升品牌知名度。同时,Aromat Corp还积极与合作伙伴建立战略合作关系,共同开拓市场,进一步扩大了公司的市场份额。
求智能循迹小车驱动电路图
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:17 编辑 有那位高人能提供智能循迹小车驱动电路的pcb呀 核心板芯片是pc9s12xs128的 电机驱动电路的芯片是33886的 或是其他的芯片耶可以 还有能否提供光电探测板的电路图和pcb 在这 ...…
Microsoft Communication Controls Version 6.0 不支持此接口
RT. 我用vc6.0新建了个对话框的工程,添加MSComm控件时,出现了上面的提示,无法插入该控件。 这个该如何解决?…
sql ce2.0用rda连接sql server,出现问题,在线等
请教一个问题,我用rda连接sql server ,但出现以下错误: 未处理的“System.Data.SqlServerCe.SqlCeException”类型的异常出现在 System.Data.SqlServerCe.dll 中。 我是C# 2003、sql server 2000、Pda是win mobile 5.0 我的代码如下: string ...…
異步、同步通信?
什麽叫異步、同步通信,他們的區別是什麽?…
lm3s8962 - - CAN
因为平时使用CAN总线很多,所以这次专门找时间,试用了一下lm3s8962的CAN功能,附件就是我简单试用时,使用的程序。(接收指定ID的CAN数据,并通过串口输出)程序中还有不明之处,望指点!! 例程中对CAN报文对象设置时: // CAN接收报文对象设置tC ...…
LED照明的过流保护器件应用
LED具有低功耗、寿命长、环保等鲜明的特点,在从小尺寸背光应用领域向大尺寸面板背光进行渗透之后,现在进一步向通用照明应用领域扩张,目前已经在景观、建筑、商业、汽车、移动照明等领域快速发展。   面对LED照明的众多应用领域,由于市场并没 ...…
STM32 USART 接收问题 已经解决
实现功能:我用串口接收PC端一串数据   然后在把数组中的数据发送给串口 传到PC   遇到问题:串口接收正常 但是发送每次只能发送一两个数据 环境       :串口5 中断接收 请大家帮忙分析下原因 谢谢! ...…
纪念第一次注册博客-2011年3月8日
在IC行业混了10多年,一直想参见某个专业的网上社区组织,2011年3月8日终于实现了。会每天抽出半小时来,写写感想,记记生活中的人和事。…
继前帖《安富利的spartan-6LX9使用进行中。。。》
有与之前的帖子很久没更新,不能去更新了。现在只能重新发帖了。。以前的贴地址:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-297778-1-1.html 这块板子很适合做嵌入式的。最近在用最快板子搞控制,和通信类的。现在传上简单的LCD12864的实验结果及程序吧 ...…
DSP2812无法进入周期中断
一、主程序: #include \"DSP28_Device.h\" float        ADResult; unsigned int k=0; float        adclo; interrupt void ADC_ISR(void); void main(void) {     ...…
