今天是:2024年11月07日(星期四)
正在发生
2018年11月07日 | 机器人支撑座结构性能知多少?
2018-11-07 来源:国际工业自动化网
近年来,随着工业机器人的广泛应用,工业机器人及其配套产品的结构设计也日趋精细成熟。而工业机器人底座结构形式在结构强度方面的区别也显得尤为重要,为机器人底座的批量性生产提供了结构选型方面的参考。
机器人支撑座的功能与结构形式
机器人支撑座的主要功能是支撑与固定机器人,上端与机器人本体基座相连结,下端固定到地面或机架上,使机器人的工作空间与被搬运、加工的工件之间具有合适的相对位置,为机器人安全工作提供保障。
常见的机器人支撑座有圆管形结构(图1)、方管形结构(图2)和箱式结构(图3)、台架式结构(图4)。这里主要讨论前两种结构。
圆形管和方管形的强度比较
1 、圆管形直径与方管形边长的关系
当圆管形和方管形支撑座的高度相同,壁厚相等,材料用量相同时,对应的直径和边长存在特定的关系。如图5、图6所示:设圆管的外径为D,内径为d;方管外边长为A,内边长为a,两者壁厚均为δ。两者横截面面积分别为Sc、Ss。
若Sc=Ss,则有:
上式表明,图5与图6的截面面积相等且边长A不变时,n值越大,壁厚就越薄,直径与边长的差值也越大;反之,壁厚越大,直径越接近边长。
2 、圆管形支撑与方管形支撑的抗弯截面模量比较
蓝、红、黑色曲线分别对应式(6~8)右侧的系数,横坐标代表自变量的序号,比如n=2对应曲线图中的横坐标值为“1”,纵坐标为相应的系数值。结合式(6~8),可知对于特定的A值,系数越大,对应情况的抗弯截面模量也越大,如图(7)所示,当n值相同(即壁厚相等)时,
3 机器人支撑座工况受力分析
机器人处于准工作状态时,机器人在自重作用下,通常会对支撑座施加压力和力矩,支撑座的抗弯截面模量越大,支撑座承受这个力矩的能力越强,支撑座的结构越不容易受到破坏。
对于6R型机器人,由于转座的工作空间范围较大,通常要超过±90°,随着1轴角位置的变化,机器人对支撑座施加力矩的方位也发生变化,支撑座筒体荷载截面的中性轴也随之绕筒体轴线转动。对于方管形支撑座,当中性轴通过方形对角线时,方管截面的抗弯截面模量最小,方管的抗弯性能最差,要以此位置的抗弯截面模量做为依据来校核方管形支撑座的强度是否满足要求。
最危险点正应力为:
上式结果乘以安全系数后,要小于等于材料的许用应力。
对于圆管形支撑座,尽管其荷载截面的中性轴也随所受力矩的方位变化,绕筒体轴线转动,但荷载截面的抗弯截面模量都相同,因而,只是最危险点的位置发生了变化,但各个最危险点正应力大小都一样,即:
上式结果乘以安全系数后,同样要小于等于材料的许用应力,才能满足使用要求。
由此可知,在此种工况下,截面面积相同(即:材质及材料用量相同,高度相同),壁厚相同的圆管形支撑座比方管形支撑座最危险点的正应力小,结构更安全,更容易满足使用要求。
当6R型机器人底座需要在某个特定方向承受较大弯矩时,可选用方形结构。对于二轴悬臂直线导轨机器人,选用方形支撑座更经济,更安全,如图9所示:
影响支撑座结构的其他因素
本文为了比较两种支撑座的抗弯性能,主要考虑了支撑座受到的力矩作用。在实际设计支撑座结构时,还要考虑机器人本体对支撑座施加的压力,机器人工作时的负载力和惯性力。支撑座与地面的连接方式,地面的硬度,是否有水泥基础和埋地螺栓等,都会影响支撑座的结构尺寸和结构形式。此外,产造型、产品通用性、产品的生产批量、加工工艺,机器人系统的刚度需求,物料输送需求,生产运营消耗材料库存因素等也会影响支撑座的具体结构。
总结
本文以等同材质、等高度、等横截面面积的圆管形支撑座和方管形支撑座为研究对象,对比了圆环形横截面与方“回”形横截面抗弯截面模量的大小,指出了机器人支撑座在各向力矩相同的工况下,以结构强度为主影响因素,忽略其它影响因素的前提下,采用圆管形结构比采用方管形结构更经济、更安全。
参考文献
[1]封恒林.《材料力学》(M),北京:机械工业出版社,1994.4。
[2]闻邦椿,《机械设计手册》(M),北京:机械工业出版社,第一卷,1-110。
FILTRONIC公司的发展小趣事
FILTRONIC公司成立于上世纪90年代初,正值通信技术快速发展的时期。公司初创时便聚焦于滤波器技术的研发与生产,针对当时市场对高性能滤波器的迫切需求,FILTRONIC的研发团队通过不断试验与优化,成功开发出了一款具有创新性的高性能滤波器产品。这款滤波器在频率选择性和插入损耗方面表现出色,迅速获得了市场的认可,为FILTRONIC在电子行业中站稳脚跟奠定了坚实的基础。
Dytran Instruments Inc公司的发展小趣事
尽管已经被收购并进行了业务整合,但Dytran并没有停止其创新的步伐。公司继续加大研发投入,推动传感器技术的不断创新和升级。同时,Dytran还积极探索新的应用领域和市场空间,以满足不断变化的客户需求。
在未来,Dytran将继续致力于为客户提供高质量、高性能的传感器产品和解决方案。同时,公司还将积极参与国际竞争和合作,推动传感器技术的国际化和标准化进程。通过不断创新和发展,Dytran有望在电子行业中继续保持其领先地位并实现更加辉煌的未来。
以上五个故事框架概述了Dytran Instruments Inc.公司在电子行业中的发展历程、技术创新、市场拓展、被收购与业务整合以及未来展望等方面的重要事件和里程碑。这些故事展示了Dytran如何凭借其技术实力和市场洞察力在竞争激烈的电子行业中脱颖而出并实现持续发展。
DDK公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。DDK公司深知这一点,因此始终将产品质量放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测的每一个环节都严格把控,确保每一件产品都符合高标准、严要求。这种对品质的执着追求,让DDK公司的产品在市场上赢得了良好的声誉,赢得了消费者的信任和忠诚。
Elpaq公司的发展小趣事
台湾第一电阻(Firstohm)公司的发展小趣事
电冰箱门密封不严会导致冷气泄漏和能耗增加。如果发现门密封不严,首先应检查密封条是否老化或破损,如果是则应及时更换新的密封条。此外,还应注意检查门铰链是否松动或变形,如果存在问题应及时调整或更换。
Emhiser Research Inc公司的发展小趣事
Emhiser Research非常注重创新管理和人才培养。公司建立了一套完善的研发流程和激励机制,鼓励员工提出创新性的想法和解决方案。同时,公司还积极与高校和研究机构合作,引进和培养了一批高素质的研发人才。这些人才不仅为公司带来了源源不断的创新动力,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
关于信号传输协议中的Blanking(空白)
我在BT.656(一个视频数据传输协议)的数据传输协议中看到,对数据的传输格式规定有相当大小的Blanking部分,占到整个数据传输块的很大一部分,我弄不清这个Blanking有什么用处呢?…
在linux 的内核态中能访问 tty 终端吗?
tty 终端是给用户层访问的文件,那如果我在linux驱动里要访问tty终端,这可行吗?应该怎么做呢?…
现在嵌入开发的前景如何,想去参加一下培训
现在嵌入开发的前景如何,想去参加一下培训 主要目的是想转行做开发…
美资闪存公司Sr. AE职位(服务器环境的底层软件开发背景)
美资闪存公司Sr. AE职位(服务器环境的底层软件开发背景) JD如下,最重要的是服务器环境下的底层软件开发经验,如Driver、BIOS等,熟悉C或汇编。其他plus的要求:对于Linux内核了解,懂得内核级的内存管理及相应改进,以适应和开展服务器环境下Fla ...…
embedded vb 如何把它编译的程序,转成cab阿。在线等
embedded vb 如何把它编译的程序,转成cab阿。在线等 我初次是用这个软件,在他的模拟ppc 2002上已经可以使用了,但是我想安装在真实的机器上测试,不知道怎么弄   希望搞人指教…
stm32f103ze的I2C不行
程序代码如下: 初始化后寄存器如下:起始地址是0x40005800 00000001     00000024  00004000 00000000 00000000    00000000   00000000 00000708 00000035 我不喜欢用提供的函数, ...…
新手提问--想学ARM但是不知道先学ARM7或ARM9好还是先学STM32好--有51和avr经验
想学ARM但是不知道先学ARM7或ARM9好还是先学STM32好。我现在一直在用的是51和AVR。…
谁设计的PCB,有才呀!
这样的PCB,设计的人太有才了 …
