今天是:2024年11月14日(星期四)
正在发生
2018年11月14日 | 机器人视觉的九大挑战
2018-11-14 来源:新战略机器人网
机器人视觉解决方案是我们实现机器人视野的几大挑战。即便变得越来越简单易用,还是有一些棘手的问题。很多因素影响机器人在环境中的视觉,任务设置和工作场所。这里有9个总结出来的机器人视觉挑战:
照明
如果有过在低光照下拍摄数码照片的经验,就会知道照明至关重要。糟糕的照明会毁掉一切。成像传感器不像人眼那样适应性强或敏感。如果照明类型错误,视觉传感器将无法可靠地检测到物体。
有各种克服照明挑战的方法。一种方法是将有源照明结合到视觉传感器本身中。其他解决方案包括使用红外照明,环境中的固定照明或使用其他形式的光的技术,例如激光。
变形或铰接
球是用计算机视觉设置来检测的简单对象。你可能只是检测它的圆形轮廓,也许使用模板匹配算法。但是,如果球被压扁,它会改变形状,同样的方法将不再起作用。这是变形。它会导致一些机器人视觉技术相当大的问题。
铰接类似,是指由可移动关节引起的变形。例如,当您在肘部弯曲手臂时,手臂的形状会发生变化。各个链接(骨骼)保持相同的形状,但轮廓变形。由于许多视觉算法使用形状轮廓,因此清晰度使得物体识别更加困难。
职位和方向
机器人视觉系统最常见的功能是检测已知物体的位置和方向。因此,大多数集成视觉解决方案通常都克服了这两者面临的挑战。
只要整个物体可以在摄像机图像内被查看,检测物体的位置通常是直截了当的。许多系统对于对象方向的变化也是强健的。但是,并不是所有的方向都是平等的。虽然检测沿一个轴旋转的物体是足够简单的,但是检测物体何时3D旋转则更为复杂。
背景
图像的背景对物体检测的容易程度有很大的影响。想象一个极端的例子,对象被放置在一张纸上,在该纸上打印同一对象的图像。在这种情况下,机器人视觉设置可能不可能确定哪个是真实的物体。
完美的背景是空白的,并提供与检测到的物体良好的对比。它的确切属性将取决于正在使用的视觉检测算法。如果使用边缘检测器,那么背景不应该包含清晰的线条。背景的颜色和亮度也应该与物体的颜色和亮度不同。
闭塞
遮挡意味着物体的一部分被遮住了。在前面的四个挑战中,整个对象出现在相机图像中。遮挡是不同的,因为部分对象丢失。视觉系统显然不能检测到图像中不存在的东西。
有各种各样的东西可能会导致遮挡,包括:其他物体,机器人的部分或相机的不良位置。克服遮挡的方法通常涉及将对象的可见部分与其已知模型进行匹配,并假定对象的隐藏部分存在。
比例
在某些情况下,人眼很容易被尺度上的差异所欺骗。机器人视觉系统也可能被他们弄糊涂了。想象一下,你有两个完全相同的物体,只是一个比另一个大。想象一下,您正在使用固定的2D视觉设置,物体的大小决定了它与机器人的距离。如果您训练系统识别较小的物体,则会错误地检测到两个物体是相同的,并且较大的物体更接近相机。
尺度的另一个问题,也许不那么明显,就是像素值的问题。如果将机器人相机放置得很远,则图像中的对象将由较少的像素表示。当有更多的像素代表对象时,图像处理算法会更好地工作,但有一些例外。
照相机放置
不正确的相机位置可能会导致以前出现过的任何问题,所以重要的是要正确使用它。尝试将照相机放置在光线充足的区域,以便在没有变形的情况下尽可能清楚地看到物体,尽可能靠近物体而不会造成遮挡。照相机和观看表面之间不应有干扰的背景或其他物体。
运动
移动有时会导致计算机视觉设置出现问题,特别是在图像中出现模糊时。例如,这可能发生在快速移动的传送带上的物体上。数字成像传感器在短时间内捕获图像,但不会瞬间捕获整个图像。如果一个物体在捕捉过程中移动太快,将导致图像模糊。我们的眼睛可能不会注意到视频中的模糊,但算法会。当有清晰的静态图像时,机器人视觉效果最佳。
与视觉算法的技术方面相比,最后的挑战更多地涉及到您的视觉设置方法。机器人视野面临的最大挑战之一就是工作人员对于视觉系统能提供什么不切实际的期望。通过确保期望符合技术的能力,您将从技术中获得最大收益。您可以通过确保员工接受关于视觉系统的教育来实现这一点。
ELMOS公司的发展小趣事
ELMOS作为一家欧洲公司,在世界各地都设有研发和销售办事处。这种全球化的布局使得ELMOS能够更好地了解不同市场的需求,为客户提供更加贴近市场的产品和服务。同时,通过与全球各地的客户和合作伙伴的紧密合作,ELMOS不断拓展其国际市场份额,进一步提升了公司的国际影响力。
康奈特(CNNT)公司的发展小趣事
在光学镜片领域,产品质量是企业的生命线。康奈特深知这一点,因此从原材料采购到生产制造的每一个环节都建立了严格的品控体系。公司引进了先进的检测设备和技术手段,对每一片镜片都进行严格的检测和筛选。这种对质量的执着追求不仅赢得了消费者的信赖和认可,也为公司赢得了良好的口碑和市场份额。
FIDELIX公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场竞争的加剧,FIDELIX意识到单靠自身的力量难以在全球市场上立足。因此,公司开始寻求国际合作,与全球多家知名半导体企业建立合作关系,共同研发新技术、新产品。这些国际合作不仅提升了FIDELIX的技术水平,也为其产品打开了国际市场的大门。
Horizon Electronics Enterprises Group公司的发展小趣事
在21世纪初,随着数字技术的兴起,Horizon Electronics Enterprises Group(以下简称“Horizon”)由一群对电子技术充满热情的工程师创立。公司初期专注于研发高性能的半导体芯片,以解决当时市场上对高速、低功耗芯片的迫切需求。通过不懈努力,Horizon成功研发出了一款具有突破性的芯片产品,该产品在数据处理速度和能效比上远超同类产品,迅速获得了市场的认可。这一技术创新不仅为公司赢得了首批客户,也为后续发展奠定了坚实的技术基础。
国芯佳品公司的发展小趣事
随着工业互联网和智能制造技术的快速发展,Horizon紧跟时代步伐,积极推进数字化转型和智能制造升级。公司引入先进的自动化生产线和智能管理系统,实现生产过程的智能化和精细化管理。通过数字化转型,Horizon不仅提高了生产效率和产品质量,还降低了运营成本和市场风险。同时,公司还积极探索智能制造的新模式和新应用,为电子行业的未来发展贡献智慧和力量。
EOZ S.A.S公司的发展小趣事
随着5G技术的普及,EOZ S.A.S公司意识到这将为电子行业带来革命性的变化。公司迅速调整战略,将研发重心转向5G相关技术和产品。通过与运营商合作,EOZ S.A.S成功推出了一系列基于5G技术的智能家居和物联网产品,如智能音箱、智能门锁等。这些产品凭借高速、低延迟的特点,满足了消费者对智能家居的多样化需求,进一步巩固了公司在市场中的地位。
谁用74HC245做过s51的下载线......希望大虾们关注一下哈.......(急)
我用74HC245做的S51并行下载线, 怎么用聂忠强写的那软件烧写时,检测不到器件...... 如果有那位大侠用过,希望大虾能把邮箱留下 。。。 哈哈......小弟一点点要求........谢谢.... 希望大虾帮帮忙.....小弟....先谢了..... [ 本帖最后由 wang ...…
跟我学模拟电子电路
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 跟我学模拟电子电路  …
Tieto招聘:Senior FPGA-Designer
叠拓(原迪易通)信息技术有限公司 (Tieto),成立于1968年,是一家北欧的从事软件解决方案的全外资集团公司,分别在赫尔辛基和斯德哥尔摩证券交易所挂牌。是综合实力北欧地区第一,欧洲前三的IT业务供应商。 请将简历发送到 xiaoli.yang@tieto.co ...…
Intel在嵌入式领域的发展历程
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑  1971:Intel推出了第一款微处理器Intel 4004,由于体积小、重量轻、价格低廉和成功的设计促使Intel把它进一步通用化,推出了4位的4040和8位的8008。   1973:Intel进一步推出了8位微处理器8080 ...…
100分查内存泄漏
bool CGPSGuidsDlg::InitMap(const WCHAR* fileName) {         IImagingFactory*        pImagingFactory;         IImage*              &nb ...…
求Wince系统定制资料
谁有关于Wince系统定制比较详细的资料?能发给我一份吗?我邮箱:baiminshengbai@126.com给我发了留个言,我给你分 谢谢了…
jedec_probe探测SST39vf3201的疑问
CPU:NXP LPC2478 Flash:NOR SST39VF3201:4MB,4k扇区,地址:0x81000000 想在4M的NOR flash上作jffs2根文件系统,自己写了MTD驱动: #define FLASH_BASE_ADDR                0x81000000 #define F ...…
04年毕业的本科兄弟们,有兴趣做手机终端研发么?
如题   中兴通讯 西安研究所     月薪:4500-7000,面谈   如有兴趣,   请电话联系:029-88723851   邮件:bi.zehongxa@zte.com.cn      岗位要求:   嵌入式开发。   设备驱动开发。      要求:熟悉c ...…
TI MSP-EXP430FR5739实验板套件
来晚了,TI MSP-EXP430FR5739实验板套件团购还来得及吗。。。…
关于数码管显示,程序讨论
有8个数码管,每4个为一组,使用动态扫描来实现方法一:使用两个浮点变量作为参数 void show(float digitron1,float digitron0);              在函数里面分别去digitron1、digitron0的各个位的数值,然后通 ...…
