今天是:2025年01月11日(星期六)
2019年01月11日 | 旋转旋转是技术的突破
2019-01-11 来源:新战略机器人网
随着各行业对工业机器人的广泛认可,近几年,越来越多的企业开始加大对于产线中工业机器人的应用,其所覆盖的行业领域与生产线工艺,也从原来较为集中的汽车、食品、药品,焊接等,逐渐延伸至更多范畴。而工业机器人本体性能,也因此受到更多样工艺需求的挑战。
并联机器人作为一款重要的工业机器人机构,以其结构优势,具有运动惯性小、占地面积小、累计误差小、控制精度高、速度节拍快等诸多优点。在对于产能提升要求、处理精度要求、卫生条件等较为苛刻的食品、医药、3C电子和印刷等行业中,并联机器人成为快速装箱、分拣、转运等工艺上的不二之选。
并联机器人机械结构由静平台、主动臂、从动臂、动平台和中间轴组成,其中,作为并联机器人的重要组成部分的动平台(也被称为活动盘),是并联机器人实现运动轨迹的直接输出机构。动平台所能到达的空间范围,直接影响着在末端拾、放过程中的路径跨度,甚至是来料速度、传送带运行速度。而在中间轴末端的设计,在起到连接固定盘与旋转盘作用机构的同时,也直接影响到旋转过程中的角度与精度。也就是说,当并联机器人在完成某分拣、理料工艺时,动平台活动空间越大,机器人就可在更大范围内抓起与放置物料,如果来料位姿多样,中间轴的旋转度高,对于处理在传送带上的物品转线、高速运转下的拾放会更加灵活。
简言之,结构的稳定性与灵活性将直接决定末端运动的精度以及机器人可以实现的功能。
在市场实际应用中,我们经常会遇到客户需求对于末端旋转的大角度要求,这对于并联机器人来讲是个重要课题。因为活动盘在安装气动装置后,受气管限制,在旋转过程中会出现气管缠绕以及气管接口因旋转造成松动脱落的现象。而并联机器人活动盘在高速拾放、旋转的往复过程中,更加剧了气管的缠绕、松动、脱落。不仅如此,这些问题存在的同时气管磨损也更加严重,一系列活动盘在实现末端灵活操作的过程中不可避免的问题频发,在实际生产中,不仅成了活动盘旋转角度的掣肘,也成为了客户在选择使用并联机器人时的顾虑。
“与客户并肩,以客户为本”的勃肯特,在2017年已经对此进行了结构性优化,着手研发了带气路可旋转的活动盘——封闭式气滑环,即在保证气路的密闭性基础上实现活动盘的任意角度旋转。
(封闭式气滑环 发明专利:2018104213005)
封闭式气滑环将气路集成到可旋转活动盘上,通过活动盘和下旋转盘结构上的改造,将气路集成在了密闭气动装置内。中间轴的气路由固定盘上进气口进入,经过活动盘与下旋转盘之间的密封空间,传递到下旋转盘上的出气口,同时,密封空间的上下两端由O型密封圈进行密封,实现气路的联通,解决了现有活动盘安装气动装置时旋转角度受限于气管的问题,减少气管缠绕对活动盘旋转大角度的影响,增加活动盘的灵活性。
该结构是勃肯特并联二加一轴和三加一轴的重要标准结构配置之一,灵活的旋转结构让客户使用过程中得到更多的便利性,从而减少对整线的设计来料去料角度问题顾虑。作为勃肯特拳头类产品,并联机器人系列三加一轴,凭借扎实的结构设计与性能水平,在客户应用中得到了极大的认可,成为2018年勃肯特的明星产品,销量持续上涨。
不断对机器人本体根据市场需求进行快速迭代创新的同时,针对客户实际应用中出现的每一个问题,勃肯特一直坚持精益求精、精雕细琢的态度,不仅在整体结构上实现了多个新突破,两年间取得超过60项的国家专利,还在产品性能方面不断提升,将Polyhedron标准节拍发挥到400次/分钟,将速度转还成产能效益还给客户。
在工业化生产不断迈向智能化的进程中,我们深信并联机器人以其高速高精度、适合柔性化的工艺特点,必将成为工业机器人发展过程中不可缺少的重要角色,而勃肯特也将与时间赛跑,将更多更好的产品推向市场,全力助力中国工业4.0时代的到来!
Alcatel-Lucent公司的发展小趣事
  1. Alcatel-Lucent 的起源可以追溯到 19 世纪末的法国。1880 年,一家名为 Compagnie Générale d'Électricité (CGE) 的公司在法国成立,主要从事电信和电气设备的制造和销售。这家公司后来成为了 Alcatel-Lucent 的前身之一。
  2. 20 世纪初,CGE 开始涉足电信领域,并开始在法国和国际市场上发展。该公司逐渐成为了一家领先的电信设备制造商,并参与了许多重要的电信基础设施项目。
  3. 2006 年,法国的 Alcatel 和美国的 Lucent Technologies 公司宣布合并,成立了 Alcatel-Lucent 公司。这次合并创造了一个综合性的电信设备制造商,覆盖了通信网络、软件和服务等多个领域。
  4. 合并后,Alcatel-Lucent 成为了全球领先的电信设备供应商之一,为全球各地的电信运营商提供了广泛的产品和解决方案,包括固定和移动网络、光纤通信、宽带接入和数据中心等领域。
  5. 在成立后的几年里,Alcatel-Lucent 继续推出创新的产品和技术,包括下一代移动通信技术 LTE、IP/MPLS 网络和云计算解决方案等,为数字化时代的通信基础设施发展做出了重要贡献。
Emerging Display Technolgies公司的发展小趣事
随着虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术的快速发展,微型显示技术的需求日益增加。一家新兴显示技术公司,凭借其在微纳加工和光学设计方面的技术优势,成功研发出了高性能的微型显示屏。这种显示屏具有体积小、分辨率高、功耗低等特点,为VR/AR设备提供了更加逼真的视觉体验。
东软载波(EastSoft)公司的发展小趣事
东软载波公司成立于1993年,自成立之初就专注于电力载波通信技术的研发。公司在1996年开始了电力线载波通信技术的深入研究,经过数年的努力,终于在2000年推出了第一代电力线载波通信芯片。这一成果标志着东软载波在电力载波通信领域取得了重要突破,为其后续发展奠定了坚实的基础。
Gauthier Connectique公司的发展小趣事
长期使用或不当操作可能导致元器件损坏。解决方法是检查并更换损坏的元器件。
GE Solid State公司的发展小趣事
在某些无法直接观察光线的环境中,如暗室或夜间拍摄时,可听的曝光表电路提供了一种便捷的曝光判断方式。
赛微(Cellwise)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展和技术实力的不断提升,赛微开始积极拓展国际市场。公司坚持“以人为本”的理念,积极引进国际化人才,加强与国际知名企业的合作与交流。通过多年的努力,赛微已经成功打入国际市场,与众多国际知名企业建立了长期稳定的合作关系,实现了业务的国际化拓展。
急招!!!
任职要求: 1、为TD-SCDMA Node B执行RF测试用例 2、在板卡级别组织和开发 HW RF测试环境 3、负责HW Node B系统的测试。 4、本科以上,硕士优先,主修通信或者相关领域。 5、非常了解HW RF的测试(必须要有RF仪器经验 ) 6、RF 电路开发背景 ...…
高分求助!EVC4.0, 现在用emulator仿真调试,但点击运行后,程序连执行都没执行,就提示:'xxx.dll'File not found
高分求助!EVC4.0, 现在用emulator仿真调试,但点击运行后,程序连执行都没执行,就提示:\'xxx.dll\'File not found 这个xxx.dll是自己以前与程序关联的自己编写的一个dll,但现在已经不用这个dll了,程序中也删除了与这个dll相关的代码,可是为什么emul ...…
如何将.cec文件转换成pbcxml文件?
我要将自己的2440 ce5.0平台的bsp移植到ce6.0平台,使用vs2005将smdk2440.cec文件打开想另存为pbcxml文件,可是在打开的时候出现一个错误对话框,提示如下信息: E:\\Program Files\\Microsoft Platform Builder\\6.00\\cepb\\IdeVS\\smdk2440.cec ...…
Wince6.0 R2, PPPoE 拨号引起ndis.dll出错, 求解决方法和ndis.dll 动态库源码所在地?
Wince6.0 R2, PPPoE 拨号失败, 数据包时发送出去了. 但是一收到局端返回的应答数据包,ndis.dll 就发生Prefetch Abort 和 data abort 2种异常各一个,然后网络崩溃,网络部分没法使用了. 只能重启设备. 调试输出信息如下: SMSC LAN91C111 Windows E ...…
断开重连问题
急问!高手帮忙,在wince下,我的程序是在evc4.0下编写的,在与目标机通信时,我是客户端,目标机是服务器端,CCeSocket里面的onclose是没有用的,如何来获得连接中断的消息?? 而且断开后能够重新连接上 ? 谢谢…
菜单在最下面显示并改变菜单的大小
请问怎样才能把菜单放到最下面显示并改变菜单的大小做成触摸屏模式的程序…
关于16F877定义的变量存储问题
我用的是C编译器是PICC9.60,片子是PIC16F877 是这样子的我定义了一个数组如下:bank3 int re[40];//定义存放A/D转换结果的数组,在bank3中在未对此数组进行处理的时候,编译可以通过,会但会显示警告Warning [526] ; . psect \"rbss_3\" not speci ...…
CCS4的相对路径
一般的编译器,都要用到各种文件,为了方便,文件要归类后分别放入不同的目录,而不是项目的根目录。 这样一来,在编译器里指定那些文件的位置时,如果使用绝对路径,如 E:\\acb files\\xyz files\\MyProject\\includefiles 这样指定的路径,如果 ...…
28335中断标志位是不是跟2812不同
2812在使用完中断後都要在标志位置1清除标志位可是我看28335的一本书,他在介绍中断时,却是在标志位置1来\"产生\"中断想询问一下,28335的中断标志位要清0是不是不能用置1了?要置0才行?…
