今天是:2025年02月25日(星期二)
2019年02月25日 | 机器人主流定位技术 激光SLAM与视觉SLAM谁更胜一筹
2019-02-25 来源:SLAMTEC
定位技术是机器人实现自主定位导航的最基本环节,是机器人在二维工作环境中相对于全局坐标的位置及其本身的姿态。目前SLAM (Simultaneous Localization and Mapping即时定位与地图构建)是业内主流的定位技术,有激光SLAM和视觉SLAM之分。
什么是激光SLAM?
激光SLAM脱胎于早期的基于测距的定位方法(如超声和红外单点测距)。激光雷达(Light Detection And Ranging)的出现和普及使得测量更快更准,信息更丰富。激光雷达采集到的物体信息呈现出一系列分散的、具有准确角度和距离信息的点,被称为点云。通常,激光SLAM系统通过对不同时刻两片点云的匹配与比对,计算激光雷达相对运动的距离和姿态的改变,也就完成了对机器人自身的定位。
激光雷达距离测量比较准确,误差模型简单,在强光直射以外的环境中运行稳定,点云的处理也比较容易。同时,点云信息本身包含直接的几何关系,使得机器人的路径规划和导航变得直观。激光SLAM理论研究也相对成熟,落地产品更丰富。
什么是视觉SLAM?
眼睛是人类获取外界信息的主要来源,视觉SLAM也具有类似特点,它可以从环境中获取海量的、富于冗余的纹理信息,拥有超强的场景辨识能力。早期的视觉SLAM基于滤波理论,其非线性的误差模型和巨大的计算量成为了它实用落地的障碍。近年来,随着具有稀疏性的非线性优化理论(Bundle Adjustment)以及相机技术、计算性能的进步,实时运行的视觉SLAM已经不再是梦想。
通常,一个视觉SLAM系统由前端和后端组成。前端负责通过视觉增量式计算机器人的位姿,速度较快。后端,主要负责两个功能:
一是在出现回环(即判定机器人回到了之前访问过的地点附近)时,发现回环并修正两次访问中间各处的位置与姿态;
二是当前端跟踪丢失时,根据视觉的纹理信息对机器人进行重新定位。简单说,前端负责快速定位,后端负责较慢的地图维护。
视觉SLAM的优点是它所利用的丰富纹理信息。例如两块尺寸相同内容却不同的广告牌,基于点云的激光SLAM算法无法区别他们,而视觉则可以轻易分辨。这带来了重定位、场景分类上无可比拟的巨大优势。同时,视觉信息可以较为容易的被用来跟踪和预测场景中的动态目标,如行人、车辆等,对于在复杂动态场景中的应用这是至关重要的。第三,视觉的投影模型理论上可以让无限远处的物体都进入视觉画面中,在合理的配置下(如长基线的双目相机)可以进行很大尺度场景的定位与地图构建。
一直以来,业内对激光SLAM与视觉SLAM到底谁更胜一筹,谁是未来主流趋势都有自己的看法,以下将简单从几个方面进行对比。
应用场景
从应用场景来说,VSLAM 的应用场景要丰富很多。VSLAM 在室内外环境下均能开展工作,但是对光的依赖程度高,在暗处或者一些无纹理区域是无法进行工作的。而激光 SLAM 目前主要被应用在室内,用来进行地图构建和导航工作。
定位和地图构建精度
在静态且简单的环境中,激光SLAM定位总体来讲优于视觉SLAM,但在较大尺度且动态的环境中,视觉SLAM因为其具有的纹理信息,表现出更好的效果。在地图构建上,激光 SLAM精度较高,国内思岚科技的 RPLIDAR 系列构建的地图精度可达到 2cm 左右。而视觉SLAM,比如大家常见的,也用的非常多的深度摄像机 Kinect,(测距范围在 3-12m 之间),地图构建精度约 3cm;所以激光 SLAM 构建的地图精度一般来说比 VSLAM 高,且能直接用于定位导航。
易用性
激光 SLAM 和基于深度相机的 VSLAM 均是通过直接获取环境中的点云数据,根据生成的点云数据,测算哪里有障碍物以及障碍物的距离。但是基于单目、双目、鱼眼摄像机的 VSLAM 方案,则不能直接获得环境中的点云,而是形成灰色或彩色图像,需要通过不断移动自身的位置,通过提取、匹配特征点,利用三角测距的方法测算出障碍物的距离。
除了上面几点之外,在探测范围、运算强度、实时数据生成、地图累计误差等方面,激光 SLAM 和视觉 SLAM 也会存在一定的差距。
比如:
注:左为 Lidar SLAM,右为 VSLAM,数据来源:KITTI
可以明显看出,对于同一个场景,VSLAM 在后半程中出现了偏差,这是因为累积误差所引起的,所以 VSLAM 要进行回环检验。
总体来说,激光 SLAM 是目前比较成熟的机器人定位导航技术,而视觉 SLAM是未来研究的主流方向。未来,多传感器的融合是一种必然的趋势。取长补短,优势结合,为市场打造出真正好用的、易用的 SLAM 方案。
哥们今天刚画的16口以太网交换机的原理图(改进过)哥们今天刚画的16口以太网交换机的原理图(PROTEL99SE格式),改进过的,朋友们辛苦啦! [ 本帖最后由 西门 于 2009-5-12 18:50 编辑 ]… 查看全部问答> |
LM3S系列单片机采用的是结构简单、性能出众的ARM Cortex-M3处理器内核。Luminary官方(已被TI收购)免费公开地提供了基于C语言(符合ANSI C标准)的驱动库软件包,并且源代码是公开的。因此用户完全可以摒弃晦涩难懂的汇编语言,也不需要掌握底层寄 ...… 查看全部问答> |
这是一本关于Intel 80C51 以及广大的51 系列单片机的书 这本书介绍给读者一些新的技术使你的8051 工程和开发过程变得简单 请注意这本书的目的可不是教你各种8051 嵌入式系统的解决方法。 周立功… 查看全部问答> |
想用2262,2272做遥控小车,怎样才能使小车前进的同时转弯? 想用2262,2272做个遥控小车,可这个芯片在同一时段只能有一个端口输出,前进时就不能转弯了,不知道该怎样解决,请大家想想,给点思路,用单片机控制也行。… 查看全部问答> |
请教如何在Win CE 下开发Driver【或寻北京兼职人员】 想请教一下如何开发Win CE 下的Dirver。 开发流程,用到的技术,是怎么样子的。 希望能帮忙找点例子和相关的文档。 我这边有个嵌入式的项目,目前准备自学后再做。 也希望能得到嵌入式工程师的帮助,大家一起接下这个单子。 如果有兴趣的可以 ...… 查看全部问答> |
我把nboot烧写到FLASH的BL0块中,然后把EBOOT烧写到BL2块中,然后通过EBOOT把NK.BIN再下载到FLASH中, 问题一: 那么这个NK.BIN是被EBOOT下载到FLASH哪个地方的呢?是不是代码在EBOOT哪个地方?还是在别的地方?能否告诉下小弟! 问题二: 为什么EBOOT非 ...… 查看全部问答> |
