今天是:2025年04月27日(星期日)
2019年04月27日 | 干货分享:仙知常见FAQ集(七)
2019-04-27 来源:仙知机器人
Q:请问仙知机器人对使用环境有哪些具体的要求?
A:一方面,对地面环境要求:地面平整,无杂物(如小石块等);地面坡度≤5°;无高于1cm的地面台阶。
另一方面,对空间环境的要求:室内光线良好;环境温度-10℃~50℃;环境湿度10-95%,无压缩冷凝。
Q:机器人对工厂现场网络有什么要求?
A:工业WiFi,要求宽带速度值 ≥100Mbits、信号强度≥-60dbm、网络延时平均值≤100ms。
Q: AMB-300无人搬运底盘的旋转半径是多少?
A:AMB-300的旋转半径是520mm,其它规格的旋转半径及更多数模信息可在官网下载专区查看。
Q:机器人充满电量需要多久?续航多长时间?
A:快充只要2~3小时即可充满;AMB-50充满可续航6h*,AMB-150、AMB-300、AMB-500充满可续航16h*。
*实际值取决于环境条件
Q:当机器人正在自主充电过程中,有工作任务需要执行时怎么办?
A:当机器人电量大于50%时,执行工作任务的优先级会大于充电,这时机器人便会离开充电桩去执行任务;当电量小于50%时,便会继续充电。
Q:如果购买多台型号一样的AMB系列无人搬运底盘,实际应用中如何分辨?
A: 在移动机器人投入使用后,路由器会派发给机器人一个IP地址,并在操作面板上显示,这是分辨移动机器人最有效的方式。
白只灯亮度可控,并不是什么新奇的技术了,核心还是可控硅、阻容降压。红外遥控的引入,可能会有些难度,因为白只灯本身会对红外信号产生干扰。 就在前不久,欧盟宣布要淘汰白只灯技术了,因为他的光电转换效率太低了,他们希望通过禁止使用 ...… 查看全部问答> |
如何把SCP-ECG格式的文件解码,转换为DICOM或BMP等可读格式??? 具体说明从串口取到电脑里的文件数据是.ECG格式,用.TXT打开是乱码,要想 办法转成数据如:23 44 3F 11 27 56 ,这样才能转化为DICOM或BMP可读,但是不 知道怎样把.ECG里面 ...… 查看全部问答> |
Debugging and Testing > Windows CE Test Kit > CETK Tests > Graphics Device Interface Test中 Win_Primary GDI_VidMemory GDI_SysMemory 1BPP_BITMAP 1BPP_DIB_RGB 2BPP_DIB_RGB 4BPP_DIB_RGB 8BPP_DIB_RGB 16BPP_DIB_RGB555 ...… 查看全部问答> |
我用msp430f1121a做一个射频控制器,由于实时任务要求高,采用8MHZ外接晶振提供主频和Timer时钟。但经常出现死机的情况,出现概率是随机性的。 难道是1121A不支持8M主频? 还有未使用的I/O如何处理,必须要接地吗?… 查看全部问答> |
学习STM32的ADC转换,在开发板上写程序调试。 四个任务: 1.AD以中断方式(单次)采集一路 2.AD以中断方式连续采集四路 3.AD以DMA方式采集一路,DMA深度为一级 4.AD以DMA方式采集四路,每路DMA深度为28级,并滤波,说明滤波原理。 总结: ...… 查看全部问答> |
