今天是:2025年06月25日(星期三)
正在发生
2019年06月25日 | 超声波测距仪在机器人系统中有着举足轻重的作用
2019-06-25 来源:ISweek工采网
在当今消费、专业服务、社交,甚至是工业机器人中最为普遍的传感器技术之一是超声波传感器。下面工采网小编围绕本来简单说说机器人超声测距的数据采集及处理方案。
机器人中使用的超声波传感器是一个电子模块,测量距离在3cm到400cm之间。它可以用于帮助机器人避开障碍物,或用于其他相关项目的距离测量和避障工程。传感器可谓是用来检测机器人自身的工作状态,以及机器人智能探测外部工作环境和对象状态的核心部件。不仅能感受规定的被测量,还能按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
由于超声波指向性强,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等,都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在移动机器人的研制上也得到了广泛的应用。
工采网提供的一款MaxBotix高性能声呐测距仪超声波传感器——MB7040工业室外I2CXL-MaxSonar-WR传感器有一个坚固的PVC外壳,用于满足IP67的水入侵。这些传感器提供短到长的距离探测和范围狭窄的波束角。I2CXL-MaxSonar-WR户外超声波传感器具有高功率输出、噪声抑制、自动校准。除了标准的I2CXL-MaxSonar-WR外,还开发了在一些危险的化学环境中需要额外保护的F选项。极具腐蚀性的气体或液体会降低或损害传感装置的运行。因此,我们提供了一种化学惰性的密封,使我们的传感器能够在所有的化学环境中操作。除了化学电阻外,传感器在潮湿或尘埃环境中性能也有所提高。
同时,超声波传感器也正被用于存在感测。与用于汽车倒车时的安全报警系统传感器相同,机器人中的超声波传感器用于检测附近的障碍物,以防撞到墙壁、物体、其他机器人和人。另外,它们可以在机器人执行主要功能任务时发挥作用。因此,超声波传感器在近场导航和避障中起着重要作用,最终提高了机器人的整体性能和安全性。
但是,超声波传感器的作用距离有限,大约为一厘米到几米,而最大角度锥体约为 30 度。它们的成本相对较低,并在近距离范围内具有较高的精度,但随着距离和测量角度的增加,其精度会下降。它们也易受温度和压力变化的影响,还会受到使用调谐在相同频率的其他机器人的超声波传感器的干扰。尽管如此,当与其他存在传感器结合使用时,它们还是可以提供实用可靠的位置信息。
为此工采网为客户提供了另一款MaxBotix 机器人超声波传感器——MB7360。 MB7360是一款高分辨率(1mm)、高精度低功耗的超声波传感器,它在设计上,不仅对干扰噪音做了处理,具备抗噪音干扰能力。而且对于大小不同的目标,和变化的供电电压,做了灵敏度的补偿。另外还具备标准的的内部温度补偿,可选的外部温度补偿,使得测量出来的距离数据更加精准。直接输出精确的距离读数,节省了MCU的资源,更合适应用于机器人领域。
Atlanta Micro公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Atlanta Micro不断推出创新产品,其中最为引人注目的是其开发的一款高性能RF模块。这款产品采用了先进的材料和技术,具有更高的频率稳定性、更低的噪声和更长的使用寿命。这一创新不仅提升了产品的性能,也满足了客户对更高品质产品的需求,进一步巩固了Atlanta Micro在市场上的地位。
Alpha Semiconductor公司的发展小趣事
Alpha Semiconductor位于美国加州硅谷的研发与生产基地是公司发展的重要支撑。在这里,公司拥有一流的研发团队和先进的生产设备,能够为客户提供高质量的产品和服务。硅谷作为全球科技创新的中心之一,为Alpha Semiconductor提供了丰富的技术资源和人才支持,使得公司能够不断推陈出新,保持在半导体行业的领先地位。
通过以上五个故事,我们可以看到Alpha Semiconductor公司在电子行业中的发展历程。从初创时期的代工服务起步,到后来的OEM定制产品、自主研发电源管理产品,再到高性能标准模拟和混合信号IC的制造实力,以及在美国硅谷的研发与生产基地的建立,每一个阶段都见证了公司的成长和进步。Alpha Semiconductor凭借着不断的技术创新和市场拓展,已经成为了半导体行业中的佼佼者。
Fortiming Corporation公司的发展小趣事
背景:2001年9月5日,Fortiming Corporation在内华达州正式成立(来源:企查查)。在成立之初,公司就明确了自己的市场定位——专注于提供高质量的石英晶振、晶体振荡器等频率控制产品。
发展:面对当时竞争激烈的电子行业,Fortiming凭借其对技术的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,迅速在石英晶振领域站稳脚跟。公司不仅注重产品研发,还积极引进先进生产设备,提升产品质量和生产效率。
Digilent公司的发展小趣事
在全球节能意识日益增强的背景下,DIALIGHT致力于推动绿色照明的发展。公司的LED产品具有高效节能、长寿命和环保等优点,有助于减少能源消耗和环境污染。此外,DIALIGHT还积极参与各种绿色照明项目,为推动可持续发展贡献自己的力量。
EiKO Global LLC公司的发展小趣事
作为一家致力于环保和可持续发展的企业,EiKO始终关注照明产品对环境的影响。公司积极推广LED等高效、节能、环保的照明产品,并不断优化产品设计和生产过程,降低能耗和排放。
此外,EiKO还积极参与各种环保活动和公益事业,如支持绿色照明项目、参与节能减排宣传等。通过这些举措,EiKO不仅为客户提供了更加优质、环保的照明产品,也为推动整个照明行业的可持续发展做出了积极贡献。
Dynex公司的发展小趣事
EiKO Global LLC,简称EiKO,成立于XXXX年,由一群热衷于照明科技的先驱者共同创立。公司初期专注于照明产品的研发与生产,致力于为全球用户提供高质量的照明解决方案。EiKO凭借对市场的敏锐洞察力和技术创新,迅速在北美市场崭露头角。
在创立初期,EiKO便确立了以“质量第一、客户至上”为经营理念的方针。通过引进先进的生产设备和技术,严格把控产品质量,EiKO的照明产品逐渐赢得了消费者的信赖。同时,EiKO还积极拓展市场,与多家知名企业和零售商建立了合作关系,产品销售网络遍布全球。
嵌入式软件测试的十大秘诀
在嵌入式软件开发过程中,一般来说,花在测试和花在编码的时间比为3:1(实际上可能更多)。这个比例随着你的编程和测试水平的提高而不断下降,但不论怎样,软件测试对一般人来讲很重要。       很多年前,一位开发人员为了对 ...…
如何用单片机测量电流?
如何用单片机测量电流?谢谢!!!…
2009年全国大学生电子设计竞赛模板.doc
2009年全国大学生电子设计竞赛模板.doc…
提高D类音频放大器的效率
D 类提高音频放大器的效率作者:德州仪器公司Mike Score D 类采用脉宽调制 (PWM) 信号取代AB 类放大器通常采用的线性信号。PWM 信号包括音频信号以及PWM开关频率与谐波。D 类音频放大器比AB 类放大器效率高得多,因为输出MOSFET 可从极高阻抗转变为 ...…
winCE下的GPRS网络通信问题
想开发一个Wince手机上的应用程序 有一些需要进行网络通信(利用GPRS网络)的操作,比如上传下载数据 自己研究了一段时间,不知道有没有偏离方向,问一下大家 1.用RSA拨号进行网络连接(需要一个开通GPRS的sim卡) 2.与服务器建立socket连接 3 ...…
DeviceIoControl读usb数据出问题
DeviceIoControl读数据返回0,查了一下错误代码是31:连到系统上的设备没有发挥作用。到底是怎么回事啊,高手帮忙解答一下…
在wince里面用fwrite保存数组数据总是出现多余字节?
在wince里头用EVC编写了一个采集数据的程序,保存在一个unsigned char pR_Data[4096];的数组里面。 我的数据是有规律的,每隔4个字节为一个0x00,也就是说pR_Data[0]=[4]=[8]=...=0x00,通过这个我可以很方便地看出数据的正确与否。 现在我已经将 ...…
[求助]如何用VC取得服务器的时间
CTime中好像没有类似getservertime的语句,我该用什么语句才能取得某一个服务器的时间,比如time.windows.com服务器,该语句要可以指定服务器名,请高手指点,感恩~…
STM32的12位ADC令人失望!
使用的是万利的板子,电阻分压测量,串口发送!请看下图!…
