今天是:2025年07月07日(星期一)
正在发生
2019年07月07日 | 全球最先进机器人Top5,Atlas排第三
2019-07-07 来源:机械学霸
一、腱悟郎(Kengoro)
目前全球公认最先进的机器人,由日本东京大学一研究小组在今年完成,它可以完成俯卧撑、引体向上甚至羽毛球都打得非常棒,因为它拥有模拟肌肉运动的致动器,所以它不仅可以发热,有趣的是他还会流汗。研究人员称,Kengoro的灵活度是人类的6倍,创造它的目的是让人类在各种无法完成的测试中增加可行性,比如汽车碰撞测试。
二、索菲亚(Sophia)
中文名为索菲亚,类人机器人,由香港汉森机器人技术公司开发,该机器人以奥黛丽赫本为人物模型设计,具有人工智能、视觉处理以及面部识别能力。而且索菲亚使用的谷歌Alphabet Inc的语音识别系统,随着时间的推移她将能够变得更聪明。
目前索菲亚还是沙特公民,也是世界上第一个获得国籍的机器人。虽然索菲亚额聊天功能非常厉害,但是四肢活动却不如其他四位,但在人工智能方面目前是最强的。
三、阿特拉斯(Atlas)
目前世界上最敏捷的机器人,它可以快速奔跑并且保持平衡,最牛的技巧当属跳跃和后空翻。其身高150厘米,重量仅有75公斤,由美国波士顿动力公司于2016年设计创造,电力驱和液压驱动的它可以进行高强度大重量的工作。
四、ANYmal
瑞士ANYbotics公司创造的一款自动四脚机器人,专门为困难地形检查和执行任务所设计,它身上独特的传感器可以让他扫描并绘制环境地形以此来避开障碍物,并且它可以在雨雪天气、大风天气以及潮湿的环境进行各种任务。而且他的腿部可以完全旋转并且攀爬,在一些狭窄空间也能来去自如,另外乘坐电梯这种事情对它来说也是轻而易举。
五、SpotMini
SpotMini是由美国波士顿动力创造的四脚机器人,可以在办公室、或者户外活动,它具有SLAM和避障功能的3D视觉系统,可以感知周围的环境避开障碍物。也可以爬楼梯、替你开门,也可以给你送一杯饮料。它由工作人员远程控制,同时还能够自主地根据导航来完成某些任务。
机器人的发展可能会改变人类未来的工作结构,比如一些危险工作可能机器人更适合,还有如宇宙探险等,更如那些繁琐的工作它们能够做得比你更加有耐心。
来源:机器人网
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
对于5G169节日彩灯集成电路,网友可能提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
1. 5G169节日彩灯集成电路的基本工作原理是什么?
回答
5G169节日彩灯集成电路通过交流电输入,经过VDI~VD4桥式整流输出全波脉动直流电,供四路彩灯用电。该电路还包含简单的稳压电路(由Rl、R2、VD5和VD6组成),经过Cl滤波后输出约6V直流电供集成块用电。VD6在这里起隔离作用,使得R2两端能获得6V全波脉动直流电压,其脉动频率为交流电的2倍(即100Hz)。此100Hz信号经R4注入集成块的8脚作为同步信号。电路中还包含正、反向控制开关SB,用于控制彩灯的正向或反向循环。
2. 如何调节5G169节日彩灯的亮灯周期?
回答
5G169节日彩灯的亮灯周期是可调的,但具体调节方式可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。通常,亮灯周期的调节可能涉及改变与集成电路相关的电阻、电容或其他元件的值。然而,对于5G169这样的具体型号,如果没有详细的电路设计图或说明书,很难给出确切的调节步骤。一般情况下,可以通过查阅产品手册或联系制造商获取具体的调节方法。
3. 5G169节日彩灯集成电路是否需要外接电源?
回答
是的,5G169节日彩灯集成电路需要外接电源来提供工作所需的电能。通常,这种集成电路会设计为能够接受家庭常用的交流电源(如220V或110V,具体取决于所在地区的电压标准),并通过内部的整流和稳压电路转换为集成电路和彩灯所需的直流电压。
4. 5G169节日彩灯集成电路在使用过程中需要注意哪些事项?
回答
在使用5G169节日彩灯集成电路时,需要注意以下事项:
  • 确保电源电压与集成电路的额定电压相匹配,避免过电压或过电流导致的损坏。
  • 遵循产品手册中的安装和接线指导,确保电路连接正确无误。
  • 注意电路的散热问题,避免长时间在高温环境下使用导致集成电路过热。
  • 定期检查电路连接和元件状态,及时发现并处理可能的问题。
  • 避免在潮湿或腐蚀性环境中使用,以防电路受潮或腐蚀。
5. 5G169节日彩灯集成电路有哪些常见故障及解决方法?
回答
5G169节日彩灯集成电路的常见故障可能包括灯不亮、亮度不均、闪烁异常等。针对这些故障,可以尝试以下解决方法:
  • 检查电源电压是否正常,确保电路得到足够的电能供应。
  • 检查电路连接是否牢固可靠,无短路或断路现象。
  • 检查集成电路的引脚是否接触良好,无虚焊或断裂现象。
  • 如果集成电路损坏,需要更换新的集成电路。
  • 对于亮度不均或闪烁异常的问题,可以尝试调整与集成电路相关的电阻、电容等元件的值,或者检查彩灯本身是否存在问题。
请注意,以上回答基于一般性的集成电路知识和经验,具体情况可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。在实际操作中,建议根据具体的产品手册或咨询专业人士进行故障排查和解决。
振华新云(CEC)公司的发展小趣事
背景:1966年,在贵州凯里白午山区,国营新云器材厂(后更名为振华新云)正式成立,标志着公司的诞生。
内容:成立初期,公司面临着技术落后、设备陈旧等困难。然而,在老一辈员工的艰苦奋斗下,公司逐渐摸索出适合自身的发展道路。通过引进新技术、优化生产流程,不断提高产品质量和生产效率。
成果:经过几年的努力,振华新云逐渐在电子元器件行业崭露头角,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
Frequency Devices公司的发展小趣事
为了保证产品质量,Frequency Devices公司建立了完善的质量管理体系。公司引入了先进的生产设备和检测技术,对原材料采购、生产加工、成品检验等各个环节进行严格把控。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些措施有效保障了产品的质量和稳定性,赢得了客户的信赖和好评。
AdaptivEnergy公司的发展小趣事
扬州国芯(Gcore)公司的发展小趣事
面对快速变化的市场需求,Frequency Devices公司展现出了敏锐的市场洞察力。在21世纪初,随着无线通信技术的快速发展,对高频电子元件的需求急剧增加。公司及时调整产品策略,加大了对无线通信领域高频产品的研发投入,并成功推出了一系列适用于手机、基站等通信设备的高频滤波器、功率放大器等关键元件。这些产品不仅满足了市场需求,还进一步巩固了公司在行业内的市场地位。
Aborn Electronics Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Aborn Electronics意识到只有不断创新才能在竞争中保持领先。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并在多个技术领域取得了重要突破。其中,一项关于高效能电源管理技术的创新成果,不仅提高了产品的能效比,还为公司带来了可观的经济效益。这一技术的成功应用,进一步提升了Aborn Electronics在行业内的影响力。
一篇关于SDRAM不错的文章
一篇关于SDRAM不错的文章…
紧急求助:DM9000网卡程序异常?
我在2440上移植了DM9000A的网卡,系统运行后能够被PING通。可是一运行IE就报如下错误: Data Abort: Thread=97d9aab4 Proc=81d96340 \'device.exe\' AKY=ffffffff PC=02b52178(dm9isa.dll+0x00002178) RA=02b52174(dm9isa.dll+0x00002174) BVA=06 ...…
Wince6.0下面检测到SD卡后串口提示响应超时,但是SD卡可以正常识别和使用,请高手指点如何才能解决响应超时的问题
我使用的是PXA310平台,SD卡插入插槽后开机,刚开机的一段时间内串口打印的信息提示错误 串口信息如下 [MMC] SDH_INIT, Index:0 [MMC] SDH_INIT, cao:0 [MMC] SDH_INIT, intrTHreadP:100 [MMC] SDH_INIT, IstThreadP:101 [MMC] DMA BUFFER ...…
高分! 在51里的串口接收中如何加入超时处理?
我现在需要用到2051接收来自PC的数据(长度不定,但长度信息是在接收的第一个字节里),打算用方式1,定时器2,串口超时了就表示接收已经完成,现在问题是:如何实现串口的超时处理? 是用另外一个定时器?还是在等待RI的过程中DJNZ某数以实现计时 ...…
arm-linux平台上摄像头 quick capture interface的中断问题
我需要在pxa271平台上通过quick capture interface来获取摄像头图像,程序是从别的操作系统移植过来的,所以CIF寄存器初始化设置的逻辑应该没有问题,现在的问题是只要我设置了Start of Frame的中断,即 CICR0置位 ~(CICR0_SOFM), 再enable CIF接 ...…
怎么设置IP呀 ?
我是菜鸟, 我想知道怎么在WinCE里面设置IP. 察了半天都说修改注册表. 可我连注册表都打不开呀. 我是用 VS2003做得开发.我想在程序里面进行修改. 高手能否提供一个修改注册表得函数, 或者API之类得, 感激不尽啊!!!!…
LIN简介
Vector公司有LIN介绍的大挂图,简明扼要,很不错,可惜是纸格式,保存看起来不方便,所以我把其编辑成了文件格式,如有需要,请自取。 http://www.box.net/shared/tipmr5qt1y…
关于PB5.0查看函数源码的问题
       我在PB5.0下要修改代码,但是有的函数在其他文件里(例如在根目录下),我想看一下某个函数的实现体,我在函数上点击右键选择Go To Definition of \"函数名\", 但是出现对话框说要去project中的setting中设置, 我 ...…
电流源
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:52 编辑 我设计了一个电流源。但是只能输出200毫安以下的电流。我想要大电流,怎么办?    …
手把手教你做 BAD APPLE
$(\'swf_QPO\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ4Mzg0MzYw/v.sw ...…
