今天是:2025年07月24日(星期四)
2019年07月24日 | 市政排水管道CCTV检测机器人检测分类
2019-07-24 来源:武汉中仪管道机器人
X5-HS管道CCTV检测机器人是一款高清型管道CCTV检测机器人,可采用个人笔记本电脑或者专用控制器作为主控。笔记本电脑或者专用控制器通过无线(可有线)的方式与系统其它部分进行连接,实时显示、存储高清检测视频。
检测过程中,可快速抓取缺陷图片,检测完成后,可立即得到检测报告。此外,可以在检测的过程中实时获取管道的坡度曲线,以此判断管道内部沉积情况。
X5-HS管道CCTV检测机器人由爬行器、镜头、电缆盘和控制系统四部分组成。其中,爬行器可搭载不同规格型号的镜头(如:旋转镜头、直视镜头、鱼眼镜头),通过电缆盘与控制系统连接后,响应控制系统的操作命令,如:爬行器的前进、后退、转向、停止、速度调节;镜头座的抬升、下降、灯光调节;镜头的水平或垂直旋转、调焦、变倍等、前后视切换等。在检测过程中,控制系统可实时显示、录制镜头传回的画面以及爬行器的状态信息,并可通过触摸屏录入备注信息。
管道CCTV检测机器人可以实现排水管道的内窥检测工作:可以检测管道的破裂、腐蚀和焊缝质量情况:采用模式识别和神经网络等一系列图像处理技术,将采集到的图像进行进一步的处理,能更好的识别管道病害情况,辅助人工进行管道损伤判断,减少出错的几率,提高检测效率;使用数字罗盘采集机器人的实时位姿数据,采用神经网络的方法实现自动纠偏控制,使得机器人更加智能化、人性化,操作起来更加简单方便等等。
根据检测的目的不同,市政排水管道CCTV检测可分为下列:
a、排水管道功能性检测
主要是以检查管道排水功能为目的的检测,一般检测管道的有效过水断面,并将管道实际过流量与设计流量进行比较,以确定管道的功能性状况。对于这类检测出来的问题一般可通过日常养护等手段进行解决
b、排水管道结构性检测
主要是以检查管道材料结构现状为目的的检测,这类检测主要了解管道的结构现状以及连接状况,通过综合评估后确定管道对地下水资源及市政设施是否带来影响。对于这类结构性问题被检测出来后一般需要通过修复的手段来解决。
向未来广域量子通信网络的最终实现又迈出重要一步 据美国《每日科学》网站报道,美国麻省理工学院科学家在冷原子中量子存储和波动研究领域有了新突破,而这方面的技术正是设计量子信息网络的关键,这使研究向未来广域量子通信网络的最终实现又迈 ...… 查看全部问答> |
监视器作为矩阵控制系统的监视器终端时,为什么在矩阵控制器切换图像是会出现一段时间的不同步现象? 在监控系统中,每路前端设备(如摄像机)等输出的图像信号中的场同步信号如果存在相位差,则矩阵控制器切换各路图像信号时,监视 ...… 查看全部问答> |
EVC 下 这样使用Format 有问题吗 ? void CTestDlg::OnResult() { UpdateData(true); m_RESULT.Format(_T(\"%s\"),\"123\"); UpdateData ...… 查看全部问答> |
首次安装wince 5.0的开发环境,不知道该如何安装 弱弱的问一下大家是怎么安装wince 5.0的开发环境的? 我装了pb 5.0 Microsoft ActiveSync 4.5 evc 4.0 编译映像后生成sdk。 安装sdk通过evc 将程序下的板子上没有问题。 但要求用vs2005开发软 ...… 查看全部问答> |
RTL级仿真,门级仿真,布局布线仿真,后仿真,前仿真,功能仿真,时序仿真 他们之间的关系弄的不是很清楚,是不是这样理解: RTL级仿真:只编译代码,不进行综合的仿真,属于前仿真(综合前仿真); 门级仿真:综合代码后,产生门电路映射的仿真 ...… 查看全部问答> |
