今天是:2025年07月30日(星期三)
正在发生
2019年07月30日 | 机器视觉引导CTA计划第一架天文望远镜原型
2019-07-30 来源:The Imaging Source
 艺术家笔下的CTA 大型天文望远镜台。绘者:池下章裕, Mero-TSK杂志国际版
2018年10月10日,契伦柯夫天文望远计划(Cherenkov Telescope Array, CTA)在其北半球天文基地台正式启动第一架大型天文望远镜 (LST-1),地点位于加那利群岛(Canary Island)。两个月后,于2018年12月19日,便从基地台接收到第一批天文影像。新一代望远镜可作为未来在南北半球布署地数组阵列望远镜之原型。预计届时将有超过100架望远镜架设于这些布署地,共同组成CTA天文台。东京大学为CTA计划的主要成员及供应机构,提供建构望远镜时所需的材料及相关技术,而The Imaging Source 映美精相机 作为东京大学的合作伙伴,也一同参与了CTA 计划,所提供的相机则安装于望远镜中机动镜面控制(Active Mirror Control) 系统中,此系统主要用于控制整体镜面角度。
于此计划中,大量望远镜将提供前所未有的灵敏度(当前系统的10倍)、高效能γ射线探测和成像的准确性。以上一代探测望远镜(切伦科夫成像空气望远镜,简称IACT)为雏形而设计,LST-1 大致的架构及运作为一23公尺长的反射体,由198面六角形反射镜所覆盖组成,对准距离反射镜面28公尺的主相机,由主相机负责撷取影像及相关天文数据。为了保持最佳精度,每一面反射镜都必须随时校准,对准主相机及组成主相机结构之265个光电倍增管,以保持精确的角度。
 LST-1架设阶段: 六角形反射镜,由图可见安装CMOS相机的切角。摄者:T.Inada (ICRR, 东京大学)
透过机器视觉的引导来校准反射镜至精确角度
此计划在反射镜重新定位时,必须于20秒内校准至所需的角度。而天气条件和反射体的重量(约50吨)会导致碟形天线和用来记录影像的主相机支撑结构发生变形,进而影响198面反射镜对准望远镜主相机。为因应上述影响校准之条件,在调整反射镜过程中(如,聚焦),创造高效且可靠的系统即变得十分关键。望远镜设计执行之初,研究人员考虑了许多方式来建构,其中包括激光扫描系统和陀螺仪系统。然而,由于价格和性能问题,最后都没办法证明这些方法是可行。
因此,东京大学的科学家们被赋予任务,找寻一套实行性高且具绝佳性价之解决方案。他们便转向机器视觉,并为该计划选择了The Imaging Source映美精相机 的GigE黑白相机。搭配此计划的GigE相机配备1.2 MP全局快门感光组件,CMOS相机精巧且坚固的设计让它们可以轻松的整合于IP67外壳中,以此保护相机内部的组件免于受到外在环境影响。整合于外壳中的CMOS相机则安装在每面反射镜的切角中(图2和右下方)。每面镜子的参考点由光轴参考激光(OARL)先行定位,其光波长在近红外区域。每面反射镜的CMOS镜头则测量OARL光点在主相机目标上的位置,来辨别目前对准光轴的反射镜方向。
每台相机透过GigE接口与单板机连接。当望远镜移动到新目标时,反射镜会根据事先设定之寻找表(Look-up Tables)进行调整,寻找表内储存每面反射镜的正确位置。但是,由于寻找表为事先设定的,并没有事先排除因天气和望远镜自身的重量的影响而产生结构变化等因素。因此,必须根据由CMOS相机捕捉测量OARL位置,传输至后端连接单版机,计算好确切需对准位置信息后,将其发送回每张反射镜镜子背面的致动器(图像右),便可将每面镜子调整至所需的角度。
契伦柯夫辐射及γ射线研究
来自深空的γ射线暴(GRBs)由宇宙中最剧烈的相互作用而产生,于1960年首次被防卫卫星意外发现。γ射线是电磁波谱上最高的能量波,比可见光的能量大约高10兆倍,为电离辐射,具有生物危害性。幸运的是,对于地球上的生命来说,大气层在γ射线进入地表前便会被阻隔或摧毁,这也是为什么第一批γ射线探测器并不是架设于地球上,而是位于外太空的卫星天文台上。
进入地球大气层后,γ射线会产生次原子粒子级联,这些带电粒子则放射出辐射,产生契伦柯夫蓝光 (Cherenkov light, 由发现此蓝光的契伦柯夫博士来命名)。在1980年代早期,惠普尔天文台的科学家开发了一种地面望远镜系统,透过探测分析契伦柯夫蓝光来侦测及追踪γ射线的来源。
 艺术家所绘,透过捕捉契伦柯夫辐射蓝光来追踪y射线。由CTA天文展望台提供。
如同透用x射线可以呈现骨骼光照图,y射线可以提供天体物理学家珍贵的讯息,研究宇宙中一些最激烈作用的环境,并观察宇宙天体,如黑洞和超新星。 这些新数据将有助于物理学界中最根本的发现,尤其是暗物质的性质和特性。
CTA 天文台未来展望
除了大型望远镜外(LST)外,整体CTA 计划还需要另外两种望远镜尺寸才能完全覆盖总能量范围,分别为中型望远镜(MST)和小型望远镜(SST)。 预计于2021年至2025年之间,将会完整架设足够数量的在线运作望远镜,进行大规模的数据采集,而大幅提升准确性和灵敏度。
此篇文章中所提供的技术细节皆根据已发表的研究文章,撰者为林田将明、手嶋政广及其他共同作者,发表于Proceedings of Science期刊,标题为The Optical System for the Large Size Telescope of the Cherenkov Telescope Array。
GREEGOO公司的发展小趣事
时钟信号线应远离一般信号线,避免并行走线以减少耦合干扰。
华润微(CRMICRO)公司的发展小趣事
2001年,华润微成立矽科公司,开始涉足芯片设计业务。这一举措使公司能够为客户提供更加完整的解决方案,并进一步提升其市场竞争力。同时,华润微也意识到封装测试在半导体产业链中的重要性,于是在2003年成立安盛公司,开始进入封装测试领域。通过建立6英寸产线,华润微进一步巩固了其在半导体产业链中的地位。
Bivar公司的发展小趣事
在数字化转型的大趋势下,Bivar公司也积极拥抱新技术,推动公司的数字化转型。公司引入了先进的生产管理系统和数据分析工具,实现了生产过程的智能化和精细化管理。同时,公司还加强了线上销售和客户服务渠道的建设,提升了客户体验和满意度。这些数字化转型的举措使得Bivar公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
请注意,以上故事都是基于虚构和假设的,并不代表Bivar公司的真实发展历程。如果您需要了解Bivar公司的真实情况,建议您查阅该公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告等权威渠道。
Goodwork Semiconductor ( GW )公司的发展小趣事
如果对电源质量要求较高,需要选择波形失真较小的稳压器。
Flexxon Pte Ltd公司的发展小趣事
Flextronics(虚构为Flexxon Pte Ltd)自上世纪90年代末成立以来,便致力于成为全球供应链整合的领军者。公司最初从新加坡起步,迅速在全球范围内建立了多个生产基地和研发中心,以满足客户对电子产品快速响应和高质量生产的需求。通过高效的供应链管理,Flextronics不仅缩短了产品上市时间,还大幅降低了生产成本,赢得了包括惠普、戴尔、诺基亚等国际巨头的信任与合作。
迦美信芯(CanaanTek)公司的发展小趣事
迦美信芯通讯技术有限公司成立于2008年,总部位于被誉为“中国硅谷”的上海张江高科技园区。自成立以来,公司便专注于射频领域集成电路的研发和销售。凭借对技术的深入理解和不懈追求,迦美信芯逐渐在射频前端市场占据了一席之地。
20公里外的数据如何用无线采集和监控传输呢?
各位上海的朋友,有知道的请和我联系! 021-50587007-213 找小关…
三轴位置传感器接口电路
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:16 编辑 three-axis position sensors 关于传感器的接口电路 大概解释一下就好 大家讨论一下 It consists of Capacitive-to-Time converter, 12-bit counter, 16-bit latch and control Logic.  …
单片机初学经验
单片机初学经验,大家看看 [ 本帖最后由 open82977352 于 2010-2-6 09:37 编辑 ]…
新手请教:由原理图生成PCB的问题
画好原理图有原理图生成PCB的时候,GND网络不见了,只有电源线,没有接地线,是怎么回事?我重复操作了几遍,还修改了原理图,还是这样 我用的是Altium Designer,请好心人帮忙解答下。谢谢!…
求readline交叉编译方法
我要用readline做个命令行,但是在移植readline的时候,make以后编译不通,出现下面的情况 make[1]: Leaving directory `/work/readline/readline-5.2/shlib\' 不知道是啥原因! 帮忙给点意见!^_^ 过程如下: # tar zxf readline-5.2.tar.gz ...…
WinCE 5.0下SD卡文件续传的问题
请教一个关于SD卡文件续传的问题: 在向SD卡写入文件的过程中执行Suspend操作,之后Resume起来能够继续上次未传完的部分。 目前的驱动已经可以实现这个功能,在Suspend的时候会关掉SD的电源,之后在Resume时执行PowerUp时会SetEvent激活 SD Card ...…
学习wince开发
  我刚开始接触wince开发   对这还不是很了解    想通过半年的时间来提高自己 但是不知道从哪入手   想问有没有关于wince开发的教学视频啊或者参考书也可以    希望可以传上来或给个链接我&nb ...…
针对丝印器件 反查;本人曾经查找了一些资料,希望用得上
针对丝印器件 反查;本人曾经查找了一些资料,希望用得上 更偏僻的或者新出的产品就得花MONEY买专业材料了 价格不菲   这是其中一款反查界面;…
香版主,STM8S208和STM8A5189在CAN部分有啥区别啊
                                 我5189上CAN能正常接受发送数据,208上完全没有反应,是怎么回事啊…
