今天是:2024年11月01日(星期五)
2019年11月01日 | 研究人员开发算法生成真实路标图像,可用于计算机视觉训练
2019-11-01 来源:盖世汽车网
汽车若要自动安全地在街道上行驶,就必须能够识别路标,即使是在夜晚、雨雪天气,或者在道路标志被苔藓、污物、杂草覆盖着苔藓的情况下。因此,自动驾驶汽车需要大量来自不同季节、一天中的不同时间和天气条件下的所有路标的样本。
据外媒报道,波鸿鲁尔大学神经计算学院(RUB Neural Computation Institute)的Sebastian Houben教授解释道,“为所有道路标志拍照将会非常耗时,尤其是有些标志相当罕见。”为此,Sebastian Houben与Dominic Spata和Daniela Horn合作,开发了自动生成交通标志的方法,可用于计算机视觉训练。
该项目初期使用了真实的路标图片。2011年,该团队拍摄了43个德国标准化路标的视频,研究人员将它们称为类(classes)。根据这些视频,他们从不同的角度生成了大约5万张独立的标志图像。总体而言,基于机器的过程比人类更善于识别这些图像中的标志。人类识别的正确率为98.8%,而图像识别软件的正确率为99.7%。Sebastian Houben表示,“我们希望开发算法,可学习生成道路标志图像,其他程序可以利用该算法训练其识别能力。”
为此,研究小组使用了两种算法。第一种算法是输入简单的官方道路标志的象形图,然后将它们转换成类似照片的图像。此外,该算法还必须能将输入的标志转换回原来的象形图。 Daniela Horn解释说,“我们防止算法将路标图像扭曲,从而与路标完全不同。”第二种算法必须判断第一种算法生成的图像是否是真实的照片。目标是确保第二种算法无法再分辨出它是什么。Sebastian Houben表示,“第二种算法向第一种算法表明,选择过程可能会变得更加困难。因此,这两种算法相当于练习对手。”
一开始,训练过程并不特别顺利。如果道路标志的图片颜色正确,并大致呈方形,就算成功。但该图片会不断完善。Daniela Horn解释道,“两三天后,我们会查看路标的图片。如果这些图片在人眼看来不好看,我们就会修改算法。”在图像识别软件方面,两种算法比人类表现更好。在使用数量相当的人工图像进行训练后,视觉计算机系统的表现仅比使用真实图像训练后的表现差10个百分点。
此外,研究小组正使用技巧,优化图像生成算法。研究人员解释道,“例如,由于图像识别算法很容易被愚弄,我们可以创造森林背景。”该团队通过改变原始象形图的背景颜色来解决这个问题。Sebastian Houben表示,“我们只能通过初始输入和修改算法来影响这一过程。这些算法随后做出的决定不受研究人员的控制,这也是AI的特点之一。”
以下程序段的功能是: 以2400bps从计算机发送任一字节数据,当单片机收到该数据后, 在此数据前加上一序号然后连同此数据一起发送至计算机 出现的问题: 当发送abcdefgh时,收到的是1a2b3c4e5g &nbs ...… 查看全部问答> |
Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 3 Current-sourcing DACs simplifie Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 3 Current-sourcing DACs simplifie… 查看全部问答> |
stm32103xx请教DMA(DMA_Mode)使用问题! DMA的正常(Normal)模式:采集到DMA_BufferSize 的个数后,DMA停止。DMA的循环模式:采集到DMA_BufferSize 的个数后,重新回到设置的RAM的起点位置,如此循环。 … 查看全部问答> |
求助,也是449液晶的显示问题(P5.0和p5.1复用问题) 我用的是449驱动液晶显示,我把P5.1和P5.0作为输入的I/O口线使用,P5口的其余引脚作片内外设,我在程序中加了设置: mov.b #0fch,&P5SEL mov.b #00h,&P5DIR 程序输入芯片后,上机运行,发现P5.0和P5.1还是有 ...… 查看全部问答> |
使用PLCXpresso时,怎么快速定位到函数????????? 少了个X。。。 [ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2012-4-25 20:27 编辑 ]… 查看全部问答> |
C2000™ Piccolo LaunchPad 你想用它做什么? 最近看到坛子里好不热闹,都在上TI教室,争取免费的开发板? 大家都来说说如果拿到C2000™ Piccolo LaunchPad 你想用它做什么? 有什么特色创意? 咱也可以开群一起玩。… 查看全部问答> |
