今天是:2025年03月25日(星期二)
2020年03月25日 | 干货收藏!无人机专业词汇解析,打包全都给你!
2020-03-25 来源:中国智能制造网
在阅读行业文献时,涉及到很多专业词汇,如果您不熟悉,可能会给理解带来难度。因此,我们特别整理了常用的无人机词汇专业解析,赶快收藏起来吧!
加速度计
一种用于感测和测量3维加速度的装置,主要用于帮助稳定无人机。通常这些都是内置在飞行计算机中的。
GCS
地面控制站。GCS通常是操作员用来控制或向无人机发出命令的界面。
GSD
地面采样距离。GSD是在被检查物体(大多数情况下是地面)上测量的图像中像素之间的距离。例如,1英寸的GSD相当于一张照片中的每个像素宽1英寸,或大约四分之一的大小。更好的GSD通常可以在预处理和后期处理中获得更准确,更高质量的数据。GSD是有效载荷和高度的函数。
陀螺仪
一种在飞行过程中协助无人机维持参考方向的装置。
云台
与有效载荷选件一起使用的附件,用于稳定摄像机和传感器,以检索更好的数据,或在操作过程中将有效载荷指向不同的方向。
BVLOS
超越视线。操作员无法以独立的视力(双筒望远镜,照相机等)看到无人机的任何飞行,包括操作员无法分辨无人机朝向哪个方向时。
覆盖区域
无人机在飞行过程中可以覆盖的面积。对于许多无人机,这会根据有效负载配置而改变。
巡航速度
无人机在飞行巡航阶段的行驶速度。
防撞
能够看到,感知或检测空中交通或其他危险并采取行动以防止碰撞的能力。
飞行时间
无人机飞行的时间。查看无人机规格时,通常是最长时间。在计划任务时,这是完成任务所需的时间。
自动找平
使无人机能够自动在均匀飞行中行驶。
自主飞行
无需人工干预即可完成系统运行的飞行。
发射
无人机从地面飞向空中的方法。
激光雷达
光检测和测距。LiDAR有效载荷使用光(通常通过使用脉冲激光)来测量到地球的距离。LiDAR有效载荷通常使用非常快速脉冲的激光阵列来收集大量数据点。这些数据点将与为LiDAR系统的位置而收集的数据一起处理以构建3D模型。
视线
操作员可以在无眼镜的情况下看到无人机并知道其方向的任何飞行。
最大起飞重量
无人机可以安全起飞并完成任务的最大重量。
最大风
无人机应使用的最大风速。这可能适用于阵风或持续风,这通常由制造商指定。
禁飞区
中国政府限制的地方,不允许任何无人机飞行。
光学分辨率
光学传感器提供的分辨率。
有效载荷
要添加到无人机的所有选项,用于以特定方式收集数据;例如,相机可以提供光学数据,而热像仪可以提供热数据。
范围
无人机在一次任务中可以飞行的线性距离。
锂离子电池
一种电池,通常提供比LiPo更高的效率,但以给定时间可用的电量更少为代价。这些电池在低功耗时非常有用,而效率至关重要。这些电池也比其他电池更容易燃烧,因此通常最好为这些电池配备保护电路,以保护它们免受危险情况的影响。
锂电
锂聚合物电池。与类似尺寸的锂离子电池相比,这些电池通常可以快速提供大量电能,但以效率为代价。这些电池的寿命通常也比锂离子电池低。这些电池适用于高功率活动或对效率要求不高的系统。
运算符范围
无人机与操作员的飞行距离。
安全返航
无人机安全终止任务并返回地面的方法。可能会或可能不需要操作员输入。
RSSI
接收信号强度指示器。此测量可用于确定信号质量运行状况。
RTK定位系统
实时运动定位系统。RTK定位系统使用参考站来实时提高定位精度。
半自动飞行
在飞行中,操作员必须提供一些输入以完成操作。
遥测设备
遥测设备可以监控无人机的状态和健康状况。
热分辨率
由热传感器提供的分辨率。
伺服
旋转或线性致动器,可精确控制角度或线性位置。通常,在无人机中使用伺服器来调节控制面,或者对于气动无人机而言,使用节气门位置。边栏数据集在相邻飞行线的每一侧具有的重叠量。
光谱带
传感器可以检测到的波长范围。具有多个光谱带的传感器对于确定植物健康特别有用。
发射机
用于将命令传输到无人机。
视频输出分辨率
有效负载将在输出数据中显示的最佳细节的度量;数字越大,细节越精细。
航点
在飞行计划期间将特定位置编程到GPS中,以使无人机能够自行跟踪航路点,从而实现自主飞行。
翼展
完全组装并准备飞行时,机翼的翼尖到翼尖的距离。
垂直起降
代表垂直起飞和着陆,这意味着无人机可以在不需要发射系统的情况下从团队中起飞。
上海机房服务器托管|15900452544,上海\浙江\山东双线机房服务器托管 上海速腾数据主要经营:上海电信机房托管 上海电信主机租用 上海双线服务器托管 QQ:712296031 MSN/mail:chenxiaokai18@hotmail.com 手机:15900452544 网址:www.sutenw.com … 查看全部问答> |
我在上海,我的硬盘Maxtor牌子的,由于电源线当时接反了,导致硬盘磁头已经坏,我上面的数据很重要,现在请教各地的高手或者介绍有比较强的技术和单位帮助恢复数据,不知道谁能介绍这样的单位和个人能恢复我的数据?… 查看全部问答> |
请教个配置问题:在初始化下载链时,能找到FPGA芯片与配置芯片,可是在下载程序时,无论是下载到配置芯片,还是直接下载FPGA芯片,都遇到IDCODE 不匹配的错误(如图所示),请问高手这是什么原因造成的?(配置芯片上存有程序,且现在程序能正常运 ...… 查看全部问答> |
【MSP430共享】MSP-EXP430F5438试验板用户手册 The MSP-EXP430F5438 Experimenter Board is an evaluation board meant to evaluate the capabilities of the MSP430F5438A family of microcontrollers. Built to complement the MSP430\'s high degree of mixed-signal integration, the Experi ...… 查看全部问答> |
打开工程的配置选项(即project菜单下面的properties) 点击manage configurations 选中Flash按set active 。之后就可以看到Flash的状态是active的了。 然后就是点击OK。回到刚才工程配置的界面。 点击configuration条后面的下三角选择Flash【a ...… 查看全部问答> |
