今天是:2025年06月09日(星期一)
2020年06月09日 | 降本增效 | 机器人工具快换系统日常维护与保养
2020-06-09 来源:史陶比尔机器人
电气设备的定期保养犹如我们的定期体检,不仅能够有效减少设备故障率、降低维修成本,还可以大幅减少设备停机时间,为企业实现“降本增效”。
史陶比尔机器人工具快换系统通过清洗构件、更换易损件、添加或更换润滑油等操作,即可实现日常的保养,简便快速。本文将为您介绍机器人工具快换系统(以下简称换枪盘)的日常维护和保养。
硬件检查
一.检查固定螺栓
换枪盘的安装分为两部分:
第一部分由换枪盘厂家安装集成,出厂时按照扭力要求固定好。
第二部分由线体商将整套换枪盘设备与机器人和工具集成安装,安装时涂抹螺纹紧固胶,并按照扭力要求拧紧。
(详细安装信息可参考史陶比尔MPS630产品技术资料)
机器人侧换枪盘在分度圆φ125和φ160安装扭力:M10螺栓扭力为MA max:65N.m (M10螺栓安装固定时需和螺纹衬套配合使用);M12螺栓扭力为MA max:110N.m。
工具侧换枪盘分度圆φ125和φ160安装扭力:线体商需配合工具侧基座材质进行扭力值确认,若为史陶比尔换枪盘转接法兰盘,我们建议的扭力值为MA max:80N.m。
检查周期:每月或者每50000次插拔检查一次所有螺栓,确保固定螺栓扭矩正确,且无松动;发现松动的螺栓请按照上述要求紧固。
二.检查水气接头
大部分汽车制造厂的水质都不理想,因此需要现场加装循环水过滤装置,并定期进行清洁,确保进入设备的循环水质符合要求。
注意:史陶比尔换枪盘配备的SPM12接头要求水质颗粒不大于100um;水质颗粒过大不仅影响循环水流量,还会造成SPM12接头内的密封圈因密封不严导致渗水现象,降低接头的使用寿命。
SPM12接头渗水时,并不绝对意味着接头的损坏,若接头外观没有损伤或形变,且接头密封圈未破损,我们通过对接头的清洁能使其重复利用,请参考如下具体操作。
拆解并清洁工具侧SPM接头:
1. 拆除安装在水接头固定板上的螺栓和挡条,取下接头:
2. 用M38套筒(或扳手)旋出接头,将接头拆分为两部分。
3. 使用相匹配的“一”字螺丝刀,顺时针旋开接头背面的固定螺丝(反螺牙螺丝):
注意:螺丝刀的大小和厚度应与螺丝(铜材质螺丝,硬度小于钢材质)相匹配,螺丝旋开后,接头内部分离。
4. 取出弹簧,密封套及连接头。
5. 用清水清洗内部,清除内部异物,并用清洁布擦拭密封圈,然后涂抹油脂进行复位安装。
(如内部无法清洁,且密封受损,建议直接更换新接头)。
拆解并清洁机器人侧SPM接头:
1. 参考工具侧接头拆解方法,将机器人侧SPM12接头拆解成两部分 ,使用“一”字螺丝刀将五边卡簧取出。
2. 依次取出卡环、挡片、弹簧和密封头。
3. 用清水清洗内部,清除内部异物,并用清洁布擦拭密封圈,然后涂抹油脂进行复位安装。
SPM12接头清洁后的组装:
1. 请参考以上拆解方法组装接头。
2. 接头与铜套的安装扭矩约40N.m。
3. 铜套与螺纹处接头连接,请使用管螺纹密封胶。
备注:SPM12接头日常保养时,需进行清洁并润滑处理。
检查周期:建议每周清洁一次,并涂抹润滑脂(客户可根据生产排配情况,制定相应计划)。
三.清洁插针
通讯模块的信号传输和焊接电源模块的电力传输,都依赖于插针的稳定连接。定期清洁插针结合面的灰尘及异物有其必要性。日常可使用电子清洁剂和清洁布对公针表面进行清洁;对于母针内部无法触及的部位,可借助吹尘枪进行清洁。
备注:史陶比尔插针连接采用表带触指技术,连接时具有自清洁功能。
检查周期:建议每周清洁一次,发现插针磨损严重请及时更换(客户可根据生产排配情况,制定相应计划)。
四. 检查传感器及线缆
1. 目测各传感器及传感器连接电缆有无损坏。
2. 检查各线缆接头有无松动,捆扎是否牢固,是否存在干涉与拉扯。
3. 检查换枪盘周边模块是否损坏。
检查周期:建议每月检查一次。
换枪盘润滑保养
合理的机械润滑,不仅能减少设备的磨损,延长其使用寿命,而且能大大减少设备故障率,提高生产效率。
换枪盘润滑脂推荐为G47(型号: R60000047 规格: 1kg;型号: R60000048 规格: 100g)。润滑部位参考如下阴影部分:
检查周期:建议每周或者每10000次插拔后进行润滑(客户可根据生产排配情况,制定相应计划)。
换枪盘示校
如何判断换枪盘需要进行校准?
1. 通过肉眼观察换枪盘机械连接部位的磨损情况进行判断。
2. 机器人低速状态下耦合换枪盘,通过手触摸工具的方式,感受工具的振荡情况进行判断。
如何正确校准换枪盘?
首先,安装校准工具,具体步骤参考如下图示:
其次,通过校准工具自带的两颗定位销将停靠站浮动机构进行定位。
最后,按照换枪盘示校步骤进行校准:
1. 慢慢调整机器人位置,对准工具端。
2. Z轴方向对准:外围使用直尺或类似工具通过目视方式检查。
3. XY平面的对齐:可使用塞尺帮助对齐。
4. 保存示教位置。
注意:校准后,必须将刚才插入的两颗定位销从浮动机构拔出。
维护保养注意事项
1. 换枪盘维护保养前,需先将工具脱放至停靠站,然后将机器人移动至维修位,切勿在换枪盘耦合状态下维护保养设备。
2. 换枪盘设备需关闭电源后,再进行相关维护保养工作。
3. 如果必须带电作业,如进行功能检查或故障查找,必须极其小心,并且只能使用耐电压的工具。
4. 佩戴防护工具,如:安全帽、防护手套、护目镜等。
以上是MPS630设备日常维护与保养知识集锦,总结便是:定期检查与清洁,加强润滑保养。
作为世界级能源连接解决方案专家,史陶比尔集团始终致力于为您提供最优质的产品和服务,并积极支持任何旨在进一步改善产品与服务的举措。
#include \"stdafx.h\" #include #include int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { UINT bufIndex = 0; BYTE buf[262]; DWORD c; &nb ...… 查看全部问答> |
猎头公司为某外资企业招聘招聘资深应用工程师(工作地点:上海) 职责: 售前售后技术支持。 技术培训等。 要求: 熟悉通信、电子、安防等行业; 熟悉嵌入式系统开发、FPGA、HDL编码和验证、DSP数字信号处理、通讯算法等相关知识。 如果有兴 ...… 查看全部问答> |
设计制作一个高效LED驱动电路,驱动一个由5只白光LED(现场统一提供)串联组成的发光装置,要求点亮的LED无明显闪烁。整体电路必须采用3.3V单路直流稳压电源供电,不得采用额外供电方式。限定采用TI公司TPS61040作为DC-DC变换器核心芯片。整个电路 ...… 查看全部问答> |
没去成车展?没关系!我们来啦——TI汽车电子研讨会7城来袭!带给你最新的汽车资讯和完整解决方案,绝对不容错过! TI提供包括高级驾驶员辅助系统(ADAS),车身电子元件与照明,信息娱乐与仪表盘,混合动力/电动动力传动系统和被动安全等完整解决方 ...… 查看全部问答> |
